Выбор стабилизатора напряжения
защита электроники
Сообщений в теме: 83
#41 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 737 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2014 - 15:30
Специально нашел даташит на M860 ( при том в двух экземплярах китайский для M860 (V3.2) и английский для M860m (V5.0)).
В первом случае в качестве предельно допустимого напряжения питания указаны 24 - 90В , при рекомендованном рабочем 68В.
Во втором как напряжение питания оговорено 24 - 72 В постоянного тока, включая колебания напряжения и ЭДС напряжения (Power supply, 24~72 VDC, Including voltage fluctuation and EMF voltage) при рекомендованном рабочем 68В. А предельно-допустимое - не оговорено... Так что не удивлюсь, что 80В - это предельно допустимое, когда он просто входит в защиту...
Т.е. как раз у вас тот случай, когда станок разработан НЕКОРРЕКТНО: драйвера задраны к предельно допустимому параметру...
#42 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2014 - 15:41
Совершенно верно входит в защиту при включении. Загорается красный светодиод. По правде говоря родные драйвера были другими. Так что пенять на конструкторов Бивера я не буду. Старые драйверы не отказывались работать, но и напряжение какое было тогда я не знаю.
#43 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 737 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2014 - 17:24
Тогда или у транса вторичку отмотать, или первичку через ЛАТР подключить... Или транс заменить ...
#44 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2014 - 17:25
Или лишнее отнять трансформатором для галогенок.
#45 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 10 Февраль 2014 - 17:29
Сегодня взял себе вот такой заодно и на ширикоформатник пойдет 5000
Сообщение отредактировал Radislav: 10 Февраль 2014 - 17:29
#46 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 737 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2014 - 18:01
:yahoo: Тоже вариант!!! :yahoo:
#47 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Февраль 2014 - 14:54
3ДБиг.. это всё хорошо, я тут на своей ресанте кнопку понажимал, которая переключает отображение входа/выхода.. ужаснулся, от 200 до 230 плавало, на выходе стабильно - 220.
Чтобы не было чересчур радужных иллюзий, советую подключить внешний вольтметр к выходу Ресанты и посмотреть, что там творится (если это цифровой мультиметр, то нужен "шустрый", с малым временем измерения, на худой конец с быстрой квазианалоговой шкалой).
Скажем так, не совсем стабильно 220. Мои эксперименты привели к выводу, что встроенный вольтметр в Ресантах "Люкс" и "СПН" проектировали наперсточники: он изрядно лукавит, показывая реальное выходное напряжение только при долговременном (более 0.5-1 с) и довольно значительном (выше 20%) его отклонении от желаемых 220V AC. А все остальное время показывает не реально измеренные, а рекламные "два-два-ноль". Нажимаешь кнопочку, переключая его на вход - начинает показывать реальные измеренные значения.
Но, в то же время, броски выходного напряжения вполне укладывались в +-10..15% от номинала, пока я не начал насиловать испытуемый экземпляр (самый мощный "Люкс" из линейки переносных, 12000VA) нагрузкой в виде 180-амперного сварочного инвертора, выставленного на максимальный ток дуги. Жесткий тест... на холостом ходу этот инвертор потребляет не больше, чем 60-ваттная лампочка, а при горящей дуге около 4 кВт. Так что вполне приемлемый результат.
Насчет довольно-таки жутковатых 15% от номинала - эксперимент проводился на электросети немыслимо мерзкого качества (дачно-садовый кооператив), где напряжение само по себе скачет от 140-145 до 200-205 вольт, аки горный козел.
Сообщение отредактировал T-Rex: 27 Февраль 2014 - 15:04
#48 OFFLINE   torvn77
Отправлено 27 Февраль 2014 - 16:04
Разница в цене между 5000 и 8000 Ресатой не велика,так что лучше бы взяли 8000.
Вообще мне вопрос с мощьностью стабилизатора пояснили так:
Мошьность есть произведение напряжения на ток и поэтому если просаживается напряжение то нужная мощность выдерживается за счет входящего в стабилизатор тока.
То есть в нижнем диапазоне напряжении ток будет очень большим и стабилизатор надо брать в расчете на стабильную работу с таким током.
тоесть нормальная мощьность стабилизатора должна быть минимум раза в два больше мощьности нагрузки.
#49 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Февраль 2014 - 17:25
У той же Ресанты в каталоге (и на сайте) есть график снижения предельно допустимой мощности нагрузки в зависимости от среднестатистической величины входного напряжения. Гораздо правильнее воспользоваться им, а не взятыми с потолка коэффициентами "вдвое" и т.п. Если же напряжение в сети сильно понижено (менее 180-190V) и лишь изредка приближается к номиналу - немного доплатив, вместо модели "АСН" берем "СПН", специально обученную для работы в таких условиях. Она и из 130-140 вольт вполне успешно 220 делает.
Хотя, если бюджет позволяет, можно и для питания 100-ваттной нагрузки 12-киловаттник купить. Всего каких-то 10-11 тысяч рублей...
И еще один момент. 5-киловаттная Ресанта у меня отлично встала внутри станины напольного Carver SM6090, на самодельной полке из фанеры (под которой, на полу, еще и закрытый пластиковый контейнер с антифризом для шпинделя удобно разместился). А вот 8-киловаттная модель туда бы уже не влезла по габаритам и стояла бы где-то рядом со станком.
#50 OFFLINE   Gmskg
Gmskg
  • 45 сообщений
Отправлено 26 Май 2016 - 16:38
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто знает.
Можно ли использовать один стабилизатор для фрезеровочного станка ЧПУ и лазера, или для двух станков ЧПУ.
Или же обязательно для каждого станка свой стабилизатор с розеткой.
Стабилизаторы WESTER STB5000
#51 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 26 Май 2016 - 16:49
Дык , можно, можно и вообще без них , но лучше то для каждого аппарата свой
#52 OFFLINE   Gmskg
Gmskg
  • 45 сообщений
Отправлено 26 Май 2016 - 20:36
Спасибо)
#53 OFFLINE   Евгений_АК
Евгений_АК
  • Из:Беларусии
Отправлено 14 Март 2017 - 21:00
Добрый день!
Подскажите пожалуйста какой стабилизатор по производителю  присмотреть?
#54 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 15 Март 2017 - 14:48
Мне сначала купили Свен, релейный на 8 квт. Мало того что он на выходе давал (судя по индикатору) столько же сколько и на входе 227-228 В., ещё и станок мне показалось что глючил (излучатель как то по другому работал, мощность терял, то резал то не резал один и тот же материал на одной и той же выставленной мощности). Сказал забирайте нах его и давайте нормальный. Купили Ресанту 8 квт. электромеханический, на выходе как положено строго 220, на входе 225-228. И станок работает как часы. А вообще хотел тиристорный (симисторный), такой - http://www.stabiliza...odnofaznyj.html (хотя есть мнение что не надо тиристорный для станков, х.з. кому верить)
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 15 Март 2017 - 14:54
#55 OFFLINE   ФедорС
ФедорС
  • 6 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 10 Июнь 2019 - 01:49
Ребята, помогите советом!
хочу купить стабилизатор для фрезерного чпу (3.0 кв шпиндель + все остальнок = 10 кв. с запасом)
в сети напряжение скачит каждые 15 мин на 30-50 В. От 215 до 265. Скачек происходит резкий .
какой стаб выбрать: релейный или электро-механический? При условии резких и частых перепадов.
Сообщение отредактировал ФедорС: 10 Июнь 2019 - 01:50
#56 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Июнь 2019 - 01:57
Станок то как реагирует на это?
#57 OFFLINE   ФедорС
ФедорС
  • 6 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 10 Июнь 2019 - 02:03
я еще не запускал при таких перепадах. боюсь.
п.с. переехал в другое место. и выяснились такие проблемы.
#58 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Июнь 2019 - 02:39
Ваааще не должно быть проблем.
#59 OFFLINE   ФедорС
ФедорС
  • 6 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 10 Июнь 2019 - 02:51
т.е. при повышенном напряжении и падении до 220, не возникнет проблем со станком?
И все же какой стаб взять....переживаю я за свою ласточку )
#60 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2019 - 02:57
релейный заколебет постоянными переключениями , электромеханический сильно-медлительный компенсировать резкие перепады в 30-50в.........остается тиристорный и аналогичные.......
Темы с аналогичным тегами защита электроники
