У меня станок К1218 QUICK.CNC. Во время работы вот уже второй раз происходит скачок по оси Z ровно на 6 мм вниз. Останавливаю станок, выключаю - включаю сеть, ось Z возвращается на свое место. Запускаю с места остановки и продолжаю работать дальше. В чем проблема и как ее устранить? Деталь соответственно остается испорченной!
Сообщений в теме: 11
Отправлено 26 Июль 2011 - 12:10
Отправлено 26 Июль 2011 - 13:00
Вариантов-то не сильно много... Либо в самой УП что-то не так.Либо проводка глючит.Попробуйте переделать УП(для начала).Не плохо бы было файл видеть или скрин хотя бы.Есть такая пакость(пару раз сталкивался):на визуализации всё хорошо,в просмотре хорошо,а при отработке в реале - не очень.Меняешь что-то в УП(угол растра,шаг и т.п.) - всё прекрасно проходит.
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 08:02
vadimon, вы как-то смогли исправить неполадку? дело в том, что у меня похожие пролемы, ось Z скачет на 15 мм. вниз. если вы устранили неисправность, то будьте добры, подскажите как именно.
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 18:33
Дорогие мои ! у меня уже неделю такая пакость мучает! аж не знаю что и делать! реально, кому то удалось найти способ решения этой проблемы? если кому удалось то отпишись друг.....
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 18:49
Ремень проскакивает , где-то уже была такая тема
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 18:52
А как сделать чтоб не проскакивал?
#7 OFFLINE
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 19:34
Натянуть.А как сделать чтоб не проскакивал?
Проверить и затянуть крепёж шкивов на валах.
#8 OFFLINE
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 20:00
Кстати! станок падает на одном и том же месте, не странно ли это?
#9 OFFLINE
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 08:17
Верх вниз , погоняй на большой скорости ,потом проверь на сколько смещение
То что на одном месте падает шпиндель,ничего не говорит, может там ускорение происходит ,а может файл такой , может провод не контачит ,
#10 OFFLINE
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 10:44
На одном и том же месте программы или станка? Если станка, то вернее всего битый провод с мигающим контактом...Кстати! станок падает на одном и том же месте, не странно ли это?
#11 OFFLINE
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 13:31
3D-BiG-На одном и том же месте модели!
SONVLAD-Падает вниз на среднем 5,10 или максимум на 15мм.На симуляции в арткаме все ок, но слышал нужно еще и в "usbcam" проверят.но его у меня нет.
#12 OFFLINE
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 14:19
С начало нужно определить , в программе все дело или в станке
Поэтому и предлагаю в ручную погонять вверх вниз шпиндель , каждый раз проверяя есть отклонения или нет ,
Темы с аналогичным тегами скачки по Z
Программные вопросы →
Вопросы по стойке SYNTEC →
Прыгает ось ZАвтор autolice , 21 Мар 2019 скачки по Z |
Ступеньки на рельефе - скачками уходит ноль по ZАвтор sunny417 , 13 Июл 2014 Смещение координат, скачки по Z |
Установка и настройка →
При обходе контура по Z происходят скачкиАвтор m0tti , 29 Мар 2010 скачки по Z |
Неисправность электрики/электроники станка →
При фрезеровке трехмерки происходит скачок по ZАвтор and494 , 15 Дек 2009 скачки по Z, Смещение координат |
