Добрый день. Стойка Syntec 6MA. После выключения шпиндель начинает самостоятельно опускаться вниз. Но это пол беды. 1-2 раза в месяц начинаются прыжки по оси Z. То есть выставил всё на 0, запускаю УП, фреза начинает движение, потом резко вниз. В чём может быть проблема?
Сообщений в теме: 15
Отправлено 21 Март 2019 - 11:58
Отправлено 21 Март 2019 - 12:07
опускается - смотреть тормоз
прыжки - смотреть кабеля от драйвера к мотору, энкодер
Отправлено 21 Март 2019 - 12:57
вы провода с энкодером только перебросив на другой драйвер сможете проверить
но если дело в этом, то стойка и драйвер в ошибку должны уйти
да и при поломке четко нырять не будет... будут хаотичные дерганья...
Сообщение отредактировал mihams: 21 Март 2019 - 12:57
Отправлено 21 Март 2019 - 13:08
То есть это скорей всего просто глюк?
Отправлено 21 Март 2019 - 13:10
таких глюков не бывает) что то где то дает команду на это перемещение)
#7 OFFLINE
Отправлено 21 Март 2019 - 13:13
С тормозом понятно. Провода проверил - всё в норме. Энкодер вроде тоже. Но вот такая беда произошла. Фреза шла, шла, нырнула - вынурнула и дальше всё нормально.
УП проверил - там ничего такого нет.
Еще раз подробно в УП гляньте (лучше с визуализацией)
Сообщение отредактировал Трофимыч: 21 Март 2019 - 13:15
#8 OFFLINE
#9 OFFLINE
Отправлено 22 Март 2019 - 08:59
как-то было подобное на станке beaver 24. с управлением nc v.5... Проблема исчезла после заземления управляющего компьютера.
#10 OFFLINE
Отправлено 22 Март 2019 - 10:57
тут малось по другому работает)
стойка следит за реальным положением и при отклонении уходит в ошибку... так что наводками и дребезжащими контактами он не может изменить траекторию и продолжить работать.
#11 OFFLINE
Отправлено 22 Март 2019 - 11:10
Ну от станка иногда током бьёт, хотя и станок и стружкоотсос заземлены. Особенно когда фрезеруется сухая сосна. Я думаю может шкаф управления заземлить тоже?
#12 OFFLINE
Отправлено 26 Март 2019 - 11:57
Сегодня утром при запуске ось Z вообще накрылась. При обнулении доходит до датчика, датчик срабатывает, но шпиндель всё равно идёт вверх до упора. Ошибка R590.3 fast movement not allowedPLC Hint. В чём может быть проблема?
#13 OFFLINE
Отправлено 26 Март 2019 - 12:07
сигнал датчика доходит до стойки?
смотреть провода...
еще тут недавно случай был у человека. серва давала наводки и станок сильно чудил.
#14 OFFLINE
Отправлено 26 Март 2019 - 12:12
Я тоже на датчик грешил. Поставил новый - та же ситуация. Доходит до датчика, датчик срабатывает, движение продолжается.
#15 OFFLINE
Отправлено 26 Март 2019 - 12:34
Сигнал с датчика доходит до системы?
Вызывать руками прерывистое срабатывание датчика и посмотреть
меняет ли состояние один из контрольных светодиодов на плате входов (TB16IN) .
Сообщение отредактировал MiG: 26 Март 2019 - 12:36
| cncservice |
#16 OFFLINE
Отправлено 26 Март 2019 - 13:17
Нашел обрыв. Заменил провод - всё пошло нормально.
Темы с аналогичным тегами скачки по Z
Ступеньки на рельефе - скачками уходит ноль по ZАвтор sunny417 , 13 Июл 2014 Смещение координат, скачки по Z |
Скачки по оси Z при выполнении УПАвтор vadimon , 26 Июл 2011 скачки по Z |
Установка и настройка →
При обходе контура по Z происходят скачкиАвтор m0tti , 29 Мар 2010 скачки по Z |
Неисправность электрики/электроники станка →
При фрезеровке трехмерки происходит скачок по ZАвтор and494 , 15 Дек 2009 скачки по Z, Смещение координат |
