Доброго времени суток всем. Станок X-10,при фрезеровке трехмерки происходит скачок по Z на несколько сантиметров,вниз и вверх,запускаю эту же программу,скачки происходят в одних и тех же местах,в других программах в других.Пробовал перепрошивать,кинул новую проводку по Z,ничего не помогает.
Помогите кто сталкивался.
При фрезеровке трехмерки происходит скачок по Z
and494
, 15 Дек 2009 15:34
скачки по Z Смещение координат
Сообщений в теме: 22
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 15:34
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 15:57
Подчеркну, что и перепрошивку загоняли правильную и постпроцессор правильный и провода заменены .....
Вроде все шаманские моменты проделаны......
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 17:52
Програмку скиньте. А то бывают моменты когда просто недосматривают какиенить дырочки. в которые фреза "булькает". Что приводит к поломке шпинделя или поломке "зубца".
לפרות ולרבות
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 18:43
Я тоже думаю на программу,потому что я выделяя кусок в котором происходит перескок,запускаю и происходит тоже самое,хотя режу декоративныые полоски,т.е множу одну,делаю компановку из 12 штук,первая режется нормально,со второй идет сбой.
Прикрепленные файлы
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 11:48
Файл просмотрел - абсолютно безпроблемный....
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 14:39
контакты... паять
לפרות ולרבות
#7 OFFLINE
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 15:01
Где?
#8 OFFLINE
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 18:41
буду краток - везде.
как правило по Зет и запуск плазмореза
לפרות ולרבות
#9 OFFLINE
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 22:47
Там прямо от привода шагового двигателя из-под проверенного винтового зажима проходит сигнал на кабель, а с кабеля через пайку на двигатель.... Это все проверялось... Пока не проверялось только замена привода шагового двигателя, но т.к. сбой спорадический, то вернее всего он исправен, хотя если бы был под рукой Q2HB44MB или D2H44YB или YKA2404MB - то от безисходности привод бы попробовал заменить...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Декабрь 2009 - 00:34
#10 OFFLINE
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 00:43
Привода у меня все одинаковые,я пробовал перекидывать провода,непомогло.
Глюки идут в одних и тех же местах,для каждой программы свои больные места,если выделить это место и запустить программу глюк не уходит, так так понимаю,если бы дело было в проводах,то скачки были спонтанны,а тут закономерность.
Что еще можно посмотреть?
#11 OFFLINE
Отправлено 11 Февраль 2010 - 18:28
если хочешь грамотно понять причину погрешности...пиши мне я электронику и как её ремонтировать особенно микропроцессорную знаю
помогу мне тоже интересно...что же у тебя такое...может после перенастройки или перепрошивки пульта это появилось..тогда не ломайте нечего....это пустяковая проблема!..по цепочке пройтись и проблема вот она проблема)))
#12 OFFLINE
Отправлено 14 Февраль 2010 - 13:55
а ещё можно посмотреть ..на швп там есть шайба или как её...по оси З -там место где притягивается к креплению шпинделя...может там резьба разбита...попробуй шпиндель до упору вниз и на что нибудь упирать...только не сильно упирай ....просто пронаблюдать процесс сам упора в стол...и поглядеть хорошо ли с тянута шайба на приводможет просто люфт....а в настройках с люфтом не чего не делали?..может по запарке...по незнанке...и сохранили
#13 OFFLINE
Отправлено 15 Февраль 2010 - 12:29
Недавно на подобную проблему наткнулся на XS-6 c RZNC0509 - электроникой - при том в одном повторяемость дефекта абсолютная - в честном файле (просмотрел покадрово!!!) в одном и том-же месте станок дергается по Z, при том если ручками вырезаю до этого места файл на два файла - обработка проходит без проблем - механику вылизал до идеала.... Таких файлов глючных уже набралось достаточно, что-бы это не валить на случайность - голимая закономерность.
Электрику вычистил, прошивку менял - в этом направлении все чисто, но сбой так и не победил - жду нового DSP-процессора и заменю его нахрен, а этот сбойный буду препарировать на поиск глюка.... Предположительно считаю, что причина в самом DSP-шнике, при том подозреваю, что возникает когда его он перед фрезеровкой перетранслирует ( просчет проводит и процентики бегут) из-за какой-нибудь сбойной микрухи... Может быть удастся локализовать этот глюк...
#14 OFFLINE
Отправлено 15 Февраль 2010 - 21:00
В алгоритме программы глюк, а не в микросхемах.
#15 OFFLINE
Отправлено 16 Февраль 2010 - 14:57
Логично, что глюк программный, но прошивку-то заменял....
#16 OFFLINE
Отправлено 16 Февраль 2010 - 19:46
В алгоритме глюк, который перетекает из одной версии программы в другую. Версия прошивки другая, а глюк остается тот же.
#17 OFFLINE
Отправлено 16 Февраль 2010 - 23:58
есть предположение основанное на опыте. глюк памяти в пульте, попробуйте грузанутца с флешки.
לפרות ולרבות
#18 OFFLINE
Отправлено 19 Февраль 2010 - 18:50
всё понятно..у меня такая же проблема...не думаю что это глюк программы......проверь по всем координатам...может у тебя не только по зет!...у меня была проблема идентичная я её решал тоже здесь но увы....только настроил подачу и лоч-ахед..уходит но не так сильно смотря какую модель резать...работаю без проблем хотя временами это меня добивает..тоже те же кишки станка...я думаю что это не согласованные компоненты на плате развязки ...там есть 3 микросхемы по передаче .....вот думаю может в момент реверса они не успевают какой то бит получить...и по этому такое...мои мысли.......а пульт я лично считаю что не врёт!..он что пишет то и передаёт в станок..а там уже плата коммутации раскидывает на драйвера!что я только не делал...бесполезно...хотя общался с человеком он кишки покупал такиеже как и на моем станке.(он сам станок собрал)и нечего работает и нет погрешности но от компа!...дело не в пульте!!!!!!!и даже не лезь туда если он у тебя нормально как положено работает и все функции выполняет!
ещё мысли....у нас на табло пульта при обработке показывает миллиметры ..и то что за миллиметрами...вот чем меньше на модели этих милимелких мест тем лучше точность...возможно просто шаговй двиготель не может дать такие малые шаги..его шаг(в градусах не позволяет)..по тому и режут трехмерные модели на серво приводах..те могут точно сделать нужный шаг(градус)
Сообщение отредактировал Евгений(К): 19 Февраль 2010 - 18:51
#19 OFFLINE
Отправлено 05 Март 2012 - 17:41
Я эту проблему решил так! Взял новую флешку,форматнул станок, заземлил сам стол отдельным проводом.Вуаля полгода даже намека небыло все чисто работало. Первый глюк пол часа назат
случился токо не скачек а незакончев резать шпиндель ушол по Y+ порезал пол листа, кто знает может быть
в чем дело?
в чем дело?
#20 OFFLINE
Отправлено 16 Июль 2019 - 23:14
Добрый день! Прошу помощи. С ЧПУ общаюсь недавно, поэтому прошу извинить если что.
Попал в руки старый( по году выпуска),но почти не работавший KingCut с черным пультом.
Привел в порядок. УП делаю в ArtCam 2012.Постпроцессор CREATION-0509. Работал исправно, но не долго.По какой то причине при выполнении УП в крайней по X точке в этот раз ( X=0.000, Y =33.075 , Z =-8.989) голова прыгает на пару шагов вверх и продолжает выполнять УП. Т.е. при реальном (примерно) Z = -8.3 голова думает что Z по прежнему -8.989. На картинке соответственно неприятный артефакт. Думал ошибка в коде . Проверил. В коде скачка по Z нет. На днях точил картинку, так сначала голова вот так поднялась на пару шагов , а потом через 5-7 минут опять опустилась и приняла заданное кодом положение. Что это может быть? Спасибо.
Сообщение отредактировал Admin: 17 Июль 2019 - 07:59
Перенесено
Темы с аналогичным тегами скачки по Z, Смещение координат
