Правильный выбор платы NCStudio
Контроллер NCSTUDIO Замена контроллера Выбор контроллера
Сообщений в теме: 79
#61 OFFLINE   Жаждущий Знаний
Жаждущий Знаний
  • 63 сообщений
  • Из:Люксенбург
Отправлено 19 Март 2016 - 13:33
"Current line - L7"
F8000.0  в седьмой строке может превышать допустимую скорость для этого станка. Уменьшите в редакторе вдвое или убейте
Спасибо за помощь Вам.
Подскажите где в настройках станков подкорректировать параметры что бы они не конфликтовали между собой. Скидываю скриншоты настроек обоих станков. Еще раз спасибо !
настройки на 24 бивер
последняя
#62 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Март 2016 - 14:14
Вам необходимо "опустить" точность маленького Бивера до точности большого. В результате повысится предельно достижимая скорость маленького до предельно достижимой большого.
1. Уменьшить вдвое деление шага на драйверах X, Y и Z.
2. Увеличить вдвое значения Motor Parameter X, Y и Z.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Март 2016 - 14:15
#63 OFFLINE   Жаждущий Знаний
Жаждущий Знаний
  • 63 сообщений
  • Из:Люксенбург
Отправлено 19 Март 2016 - 18:11
Боюсь не справится точно с этой задачей. Подскажите пожалуйста какие значения в цифрах что и куда внести. Буду вам очень признателен
#64 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Март 2016 - 01:18
К сожалению приехать и изменить деление шага на драйверах не смогу, а значит все было напрасно.
#65 OFFLINE   Жаждущий Знаний
Жаждущий Знаний
  • 63 сообщений
  • Из:Люксенбург
Отправлено 20 Март 2016 - 10:04
Расскажите пожалуйста как сделать это. Для меня это в первой и спросить как и что к сожалению не у кого
#66 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2016 - 15:54
Нужно от вас получить фотографии драйверов шаговых двигателей которые стоят в маленьком станке, причем так чтобы было видно переключатели и также фото сбоку с таблицей значений тока и дробления шага, тогда можно будет рассказать каким образом изменить дробление для повышения скорости.
#67 OFFLINE   dashdevl
dashdevl
  • Из:Минск
Отправлено 12 Февраль 2017 - 00:11
Кто знает разницу между платами:
https://www.aliexpre...2761314894.html
https://www.aliexpre...2589932285.html
Буду благодарен за ответ, а то мучаюсь с выбором. Вторых у меня 6 штук. Без проблем.  А вот с первой не сталкивался.
#68 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Февраль 2017 - 00:22
Ну так и купите седьмую такую же, если у вас шесть ее "сестренок-близняшек" давно и без проблем трудятся. А если хочется поэкспериментировать - купите обе. Если другая модификация тоже окажется безглючной - ну что, будет у вас лишняя плата про запас.
Было бы, из-за чего муки выбора испытывать. 500 рублей разницы в цене несравнимы с убытками от простоя станка, если какие-нибудь глюки и сбои с непроверенной платой начнутся.
#69 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Февраль 2017 - 06:14
Да,я тоже восхищён. Шесть штук работает,но надо экспериментировать.
Как в том анекдоте: "ничего не трогай сынок. Ничего не меняй.")))))
#70 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Февраль 2017 - 07:36
Да все они работают, но не все - хорошо... :rofl: :rofl: :rofl:
Если не брать во внимание еще фирменных плат 5-й версии, которые застал и которых еще пара есть, то новые клоны при покупке почти все пропаиваю заново, т.к. микрухи в DIP-корпусах обычно мерзко припаяны ,т.к. олово  обычно слегка ляпнуто на вывод, а не полностью протекло через металлизированное отверстие под вывод на плате, а это значит, что некачественное припаивание к площадке платы, что со временем выходит боком...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Февраль 2017 - 07:41
#71 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Февраль 2017 - 17:47
Низкое качество пайки нынче у всех версий клонов (чего еще ожидать за эти деньги?). Но лишь бы на чудо с произвольной заменой компонентов (как уже упоминавшаяся на форуме версия платы, у которой вместо "открытых коллекторов" ключи с комплементарными ТТЛ-выходами) не напороться, перебирая альтернативные версии - по алиэкспрессовским фоткам не очень-то маркировку прочитаешь. А пропаять - дело несложное...
#72 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Февраль 2017 - 21:09
Можно порассуждать, что лучше - четыре медленных оптопары или семь, и что они делают.
А также почему у оригинальной платы пять медленных и  четыре быстрых.
#73 OFFLINE   dashdevl
dashdevl
  • Из:Минск
Отправлено 21 Февраль 2017 - 01:48
Просто краем уха слышал, что появилась новая версия платы с увеличенной частотой. А это иногда очень важно бывает. Особенно на серводвигателях с энкодером 1000 и более линий. Вот именно сейчас с такой ситуацией столкнулся: купили знакомые станок, просят настроить нормально. выкинул mach3 со smothstepper'ом. Поставил NCstudio. Все четко работает. Только выходной частоты с имеющейся механикой и энкодерами хватает только на 4,4м/м. Хотя рельсы позволяют бегать больше. Передаточные отношения переделывать нет возможности, т.к. станок собран таким образом, что все завязано именно на имеющийся размер и соотношение шестерен. Энкодеры меньше 1000 линий тоже тяжело сейчас найти. Поэтому и встал такой вопрос.
А эксперименты штука неплохая. Если бы я лет 10 назад не начал экспериментировать, то так бы и сидел на самодельных контроллерах и печатаных на прозрачной пленке энкодерах в связке с mach'ем. Так что, по моему мнению, вы тут не правы. Тем более, что это от части способ заработка денег.
#74 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 21 Февраль 2017 - 02:02
это что же за сервопаки такие, которые без электронной редукции? и чем mach3 со smothstepper'ом не угодил?
#75 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Февраль 2017 - 04:22
Я купил эту типа быструю плату, но опробовать ее недосуг. Но оптопары на ней медленные. К тому же у пурпурных плат некорректно работает управление оборотами шпинделя. Мне вместо пурпурной однако прислали черную, но иллюзий я не питаю.
#76 OFFLINE   loi_28
loi_28
  • 81 сообщений
  • Из:Межа
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 13:15
Доброго. Знающие подскажите плиз... Есть возможность поменять ncstudio v5 на нс 8 версии. Станок по деревяхам. Есть смысл за недорого купить 8 плату? Разница в возможностях большая?
#77 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 13:34
Что вы от этого сами хотите получить ? И возможности станка перекрывали способности нс 8 , как правило пустая трата времени и денег.
#78 OFFLINE   loi_28
loi_28
  • 81 сообщений
  • Из:Межа
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 14:25
Насколько я понимаю в 8 версии есть много возможностей которых нет в 5. Например компенсация люфтов. Или же все эти дополнительные плюшки практически не нужны?
#79 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 14:40
это решается настройкой механики, а не программной компенсацией...
разница прежде всего в том, что снимается ограничение по максимальной тактовой частоте, т.е. если ваш станок недобирает скорости из-за нехватки тактовой частоты, то тогда еще есть смысл, а в остальном для деревящки и 5.5.60 хватает...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Октябрь 2019 - 14:41
#80 OFFLINE   loi_28
loi_28
  • 81 сообщений
  • Из:Межа
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 14:42
Понял вас. Спасибо.
Темы с аналогичным тегами Контроллер NCSTUDIO, Замена контроллера, Выбор контроллера
