Лазер режет по волнистой линии
волнистый рез Дефекты при резке
Сообщений в теме: 85
#41 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 01:27
Помогите разобраться что значит люфт, каретка при включенном питании двигается рукой по оси Х в пределах 1мм в каждую сторону. Это считается люфтом?
А если домкрат приложить, на сколько подвинуть сможете?
Ни о чем. Ну двигается рукой, важно как.
Люфт, это когда двигатель поворачивается, а голова не двигается, потому что есть зазоры всякие от вала двигателя до головы. Пока они выбираются, голова стоит на месте.
Вы же рукой можете и балку изогнуть слегка, и ремень растянуть, и голову нагнуть. Чего в реальной работе ну никак не произойдет.
Ну а по фото действительно скорее всего люфт каретки и как следствие резонансный дребезг. Фото каретки где?
#42 OFFLINE   WWS
WWS
  • 16 сообщений
  • Из:Санкт - Петербург
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 06:57
Доброго времени! Думаю фото каретки вам ничего не даст, так как видимых искажений нет.
Догадался сделать гравировку увеличив шаг до 05 мм и вот какую картину получил (фото) очевидно что люфт на Х.
QAFAPXsuVpo.jpgтеперь пытаюсь понять где закрался люфт, он абсолютно равен от линии к линии, двигатель на спущенных ремнях покрутил, стоит крепко. Может ли люфт каретки давать такой стабильный результат?
#43 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 08:31
 ... или программная компенсация люфта при гравировке в два направления, которую надо или убрать, или подобрать разумное значение ( на некоторых электрониках такое есть)....
#44 OFFLINE   WWS
WWS
  • 16 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 15:11
Ваша рекомендация не поможет к сожалению, люфт изначально выявился при резке, 100% механика, сомнений нет. осталось разобраться что заменить каретку или двигатель.
#45 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 15:55
Не верной дорогой идете, товарищ.
Впрочем, Вам виднее. Извиняйте.
#46 ONLINE   vv92
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 16:20
Полностью согласен. В Реклабовском G9 были забавные дефекты при резке и гравировке. Устранялась подбором параметров програмы. Механика была весьма приличная.
#47 OFFLINE   WWS
WWS
  • 16 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 19:41
Заинтриговали, мастера!
если есть возможность выставить параметры в программе, прошу указать где именно. Сегодня же проверю.
по теме люфта, есть какой то параметр проверки, действительно не достает вещества чтоб сообразить как исключить эту версию.
#48 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 20:01
Ставите индикатор и гоняете на миллиметр туда-сюда. Смотрите, что показывает индикатор.
#49 OFFLINE   WWS
WWS
  • 16 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 22:03
Индикатором послужил крест на сопле (красный луч) при многократном движении влево - вправо на скорости 1мм/сек наблюдается постепенное смещение сопла влево, едва заметное, на доли миллиметра за 20 нажатий, но стабильно уходит. по ощущениям люфта не наблюдается, сопло реагирует на малейшие нажатия.
Так же сделал гравировку выставив точку начала в другом углу, получилась следующая картина(фото)
справа точка начала в верхнем левом углу, справа в верхнем левом, как видно люфт уходит с превой полосы, вторая уже сбита, потом опять нормальная и тд. что скажете?
Краткая история лазера: поставлялся на прямую из Китая, bodor BCL - MU 0503 при транспортировке был стукнут, не критично, было принято решение оставить как есть, но обнаружились косяки, был сломан блок питания двигателей - заменили.
#50 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 22:31
Уважаемый WWS,  форум-то читать будете? Пальцем в небо тыкать не надоело?
Индикатор часового типа.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Ноябрь 2015 - 22:35
#51 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 22:38
WWS, какая у вас система управления? Пробовали переустановить ПО или перепрошить контроллер?
Судя по качеству повторения линий, это скорее программная ошибка, а не механическая.
#52 OFFLINE   WWS
WWS
  • 16 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 01:54
с ответственностью заявляю, по данной теме прошерстил весь форум, про существование индикатора не знал.
систему уточню к вечеру, отвечу. ПО переустанавливал - не помогло. о перепрошивке думаю, но все таки кажется что в механике дело. Ничего не исключаю, ищем дальше.
контроллер вот такой стоит, это ruida rdc6442g635685137975781250720447352.png
Пользуюсь плагином для корела RDWorks v8
Сообщение отредактировал WWS: 04 Ноябрь 2015 - 01:53
#53 OFFLINE   WWS
WWS
  • 16 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 17:01
Проблема с механикой все таки отпала, поставил в параметрах слоя настройку односторонней  гравировки, действительно при двухсторонней гравировке стоит какая то компенсация, как предполагал
будем искать.
при резке искажение осталось но не критично так как высокие скорости не обязательны.
Всем спасибо за внимание и помощь.
Сообщение отредактировал WWS: 04 Ноябрь 2015 - 17:48
#54 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 19:57
У Вас и при односторонней гравировке стоит та же самая компенсация. Опережение включения лазера, чтобы тот успел выйти на рабочий режим, ибо мгновенно труба не зажигается.
Делайте выводы. А то потом будете искать, почему по прицелу гравировка не попадает.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Ноябрь 2015 - 19:59
#55 OFFLINE   WWS
WWS
  • 16 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 22:53
Прошу, не томите, просто подскажите где галочку поставить, что подкрутить, и я буду счастлив и вам приятно.
#56 OFFLINE   askvelez
askvelez
  • 18 сообщений
  • Из:Minsk
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 23:33
WWS, лучше выложите скриншоты с параметрами которые забиты на вашем станке и тогда уже все дружно попробуем разобраться.Исправлять недочет надо осознанно,да и людям читающим форум может пригодится такая информация .
А скриншоты такого плана требуются:
1.Из меню user (считать параметры read)
Скрытый текст
2.из меню file->vendor setting (пароль rd8888)(считать параметры read)
Скрытый текст
#57 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 23:44
Не, мне приятно, когда человек решает вопросы самостоятельно. Ну, то бишь, когда он умный.
#58 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 16:10
Попробую нетомить:
картинка у вас получается красивая. Так вот в РДкаме есть масса настроек
1. Системные настройки (System Setting).
Установка зазора
Из-за натяжения (и упругости) приводного ремня при реверсе направления движения головки может возникнуть неравномерность и неточность следования. Установка значения зазора может исправить эти последствия. Зазор имеет конкретное значение для определенной скорости. Обычно, чем больше скорость, тем больше зазор.
2. Параметры гравирования в USER
Ускорение для машины должно быть установлено в соответствии с фактической жесткостью конструкции.
3.  Там же в Других параметрах
Зазор X, Y (Backlash X, Y) для компенсации люфта, вызванного проблемами привода машины.
4. В настройках слоя:
Эффект перехода (Ramp effect):  можно повлиять на края гравирвки для достижения хорошего эффекта.
Там же есть возможность установки галочки оптимизации гравировки.
Дерзайте.
#59 OFFLINE   Наёмник
Наёмник
  • 61 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 14:44
Дорогие Гуру приветствую!
недавно купил станок
при резке круга линия окружности получаеся ломанная
так же при гравировке края получаются разбитыми, не четкими
начал разбираться, выявил что каретка с соплом люфтит, по ощущениям совсем не много, возможно ли что это в границах нормы, или надо менять?
при снижении скорости результат более вменяемый, но при детальном увеличении все равно просматриваются изломы.
Спасибо.
по сути позвали-бы наладчика на диагностику.
Сообщение отредактировал Наёмник: 24 Ноябрь 2015 - 14:46
#60 OFFLINE   WWS
WWS
  • 16 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 17:00
Друзья! Прошу прощения что не отвечал, обнаружил проблему, дело оказалось в этой настройке:
Config -- system setting -- select "Scanning (reverse interval)"
когда меняю значения, разброс увеличивается, но, к сожалению, когда все стоит на 0 он остается, то есть видимо ошибка в прошивке, сейчас разбираюсь как ее заменить.
Темы с аналогичным тегами волнистый рез, Дефекты при резке
