Лазер режет по волнистой линии
волнистый рез Дефекты при резке
Сообщений в теме: 85
#61 OFFLINE   WWS
WWS
  • 16 сообщений
  • Из:Санкт - Петербург
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 20:05
Ура, победил! выставил значение компенсации 0.2
Очень доволен. Надеюсь мой опыт кому то будет полезен.
#62 OFFLINE   Toshkaaa
Toshkaaa
Отправлено 11 Февраль 2016 - 22:51
Луч делает пробелы в одних и тех же точках по окружности, независимо от радиуса.Ремни подтягивали,юстировку проверяли.
#63 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Февраль 2016 - 23:07
Судя по маленькой окружности люфт присутствует.
А вот что по поводу пробелов - Вы оси XY нарисуйте.
#64 OFFLINE   Toshkaaa
Toshkaaa
Отправлено 12 Февраль 2016 - 20:53
Спасибо.Разобрался.Отключил компрессор,вентилятор,чиллер,запустил в холостую резку и услышал как дребежит первое от трубки зеркало))
#65 OFFLINE   marcsss
marcsss
Отправлено 13 Февраль 2016 - 15:02
Добрый день!
Возникла проблема при резке: получаются волнистые линии в разных местах макетов (фото в приложении). Попробовали решить эту проблему переводом файла в DXF. Стало чуть лучше, но искривление сохранилось, хотя "волн" стало меньше. Используем корел дро X7 и Лазеркат 5.3.. Файлы, сделанные в LaserCut, режет нормально. Такая проблема только с импортом из Корела. Станок Rabbit HX1290.
Сообщение отредактировал Admin: 13 Февраль 2016 - 20:32
перенесено
#66 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 13 Февраль 2016 - 19:52
боюсь, как бы не запинали меня специалисты, ибо не специалист я, но предположение есть...
такая хрень (дизерингом, по-моему, называется) была замечена при перетянутом ведущем ремне по оси Х. Лечится, соответственно, ослаблением ремня.
еще предполагаю, что при убитой каретке такое может произойти.
Обратите внимание, у вас только при движении по одной оси это происходит, а когда эта ось неподвижна (или медленно движется) косяк пропадает. Просто непонятно, как деталь в станке лежала, соответственно непонятно, какая из осей косячит.
при снижении скорости резки проблема должна уменьшиться или пропасть.
P.s. но это никак не объясняет пропадание проблемы при использовании файлов, созданных прямо в Лазер-кат.
может у вас в кореловских файлах слишком много узлов и станок соответственно рывками от узла к узлу режет?
Сообщение отредактировал Яша81: 13 Февраль 2016 - 19:56
#67 OFFLINE   Наёмник
Наёмник
  • 61 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2016 - 13:20
Собственно верно - либо ремень ни в пи.... , либо каретка. Но каретка редко когда выходит, а ремни портятся чаще или перетянуты.
У меня есть тест свой - рисую в Лазеркате квадрат, круг, и три-пять наклонных линий под углом в 45 градусов, запускаю на выполнение, и смотрю особенно наклонные линии. Если на них волнистые линии, то ремни ослабляем или натягиваем. Чаще на Раббитах по Х ремень нужно подтянуть.
#68 OFFLINE   rino_rino
rino_rino
  • Из:Выборг
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 15:00
Добрый день!
Нужна консультация по настройке LaserCut 5.3.
В какой-то момент пропало замедление скорости при резке углов. Раньше на подходе к углу скорость значительно снижалась и угол проходился на малой скорости. Сейчас все режется на одной скорости и в углах рез получается волнообразный. При установке рабочей скорости 10 и Quick Speed=10 тряска пропадает.
Сообщение отредактировал rino_rino: 22 Сентябрь 2016 - 17:33
#69 OFFLINE   YADA
YADA
  • 29 сообщений
  • Из:Камчатка
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 08:01
Здравствуйте. У меня такая же проблема!
LaserCut 5.3, станок Rabbit 1290SC (новый). С самого начала гравировка шла отлично, а вот рез cразу шёл волнистой линией.
При снижении скорости реза до 10 волна уходит. Но так медленно невозможно работать!
*Смотрите приложенное фото.
Сделал прямой рез вертикально и горизонтально. Горизонтальный рез по оси Х в местах после прохода углов становится волнистым.
Я не нашёл настройку по уменьшению скорости приближения к углам. Вернее нашёл, вроде бы, но она, почему-то вообще никак не сказалась на работе станка.
Что я не так делаю?
Как поступить? Писали, что нужно ослабить ремень по оси Х? Какие могут возникнуть с этим сложности? Могу ли я что-нибудь сорвать по-неопытности, испоритть или не суметь установить правильный натяг. Как понять, что он правильный?
Буду ОЧЕНЬ благодарен за совет! Очень жду. Спасибо.
#70 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 09:32
Смазать лазер, проверить натяжку ремней... Если станок с большим полем и с тугой механикой, то эти переколебания убираются проблемно...
P.S. Уже в третьей теме ваш оффтоп... Ай-яй-яй!!!!
#71 OFFLINE   YADA
YADA
  • 29 сообщений
  • Из:Камчатка
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 20:17
1. Как понять, что ремни натянуты в достаточной степени? Там зажимы на болтах. Опасаюь, если ослаблю крепёжны2. Это же спрей, верно?  Как им правильно протирать? Отдельно в ёмкость напшикать и затем ватной палочкой?
2. Как установить сбрасывание скорости в углах в LaserCut ? Загружать KFG, перезагружать станок нужно?
Спасибо, жду ответ.
#72 OFFLINE   incubus
incubus
  • 36 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 23:14
WWS, лучше выложите скриншоты с параметрами которые забиты на вашем станке и тогда уже все дружно попробуем разобраться.Исправлять недочет надо осознанно,да и людям читающим форум может пригодится такая информация .
А скриншоты такого плана требуются:
1.Из меню user (считать параметры read)
Скрытый текст
2.из меню file->vendor setting (пароль rd8888)(считать параметры read)
Скрытый текст
Господа, а нет ли у кого параметров скоростей, ускорений и пр. с нормально функционирующего станка на RDC6332G?
#73 OFFLINE   YADA
YADA
  • 29 сообщений
  • Из:Камчатка
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 18:54
При гравировке заметил, что ремень по оси Х движется с колебаниями. Не пойму, как такое возможно: то ли ремень как-то не так натянут, то ли узел вращения ремня (подшипник?) кривой.
Прилагаю видео, посмотрите, что не в порядке на Ваш взгляд?
https://yadi.sk/i/W2oSwMUKyDNty
Может ли это быть причиной этих волнистых линий при раскрое на скорости выше 10-ти ? Как раз по оси Х! Но как это исправить?
Звук, кстати, таким скрипящим и должен быть или нужно как-то смазать? Если да, то как? Не обливать же его смазкой полностью? А тавотницы я там не увидел.
Жду помощь. Спасибо.
Сообщение отредактировал YADA: 07 Ноябрь 2016 - 18:55
#74 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 21:34
Обычный скрипичный эффект при движении длинного привода каретки с большим сопротивлением трогания и меньшим сопротивлением качения, наложенной на собственную частоту колебаний... Вот за это и НЕ люблю слайдерные системы, а предпочитаю Юминговские на блок-подшипниках, ибо в них меньшее сопротивление, и они позволяют выбирать люфты... Поэтому им такой скрипичный эффект меньше сказывается....
Лечится совокупной игрой жидкой смазки рельса и натяжки ремней, как приводного, так и в редукторе, ну и проверить легкость вращения в подшипниках...
Это больше влияет на волны на гравированных плашках, а на резку мало влияет, тот косяк по резки я описывал как лечить, открытым ответом на ваше письмо в личку...
Звуки вроде Не фатальны...
Поливать маслом весь станок не стоит, и даже топить в чане с маслом тоже - расход масла большой, да и загореться оно, собака, может... Мажьте рельс перед кареткой, протаскивайте каретку по смазке, далее с другой стороны и опять протаскивайте, и так пару тройку раз, но если очень хочется тавотницу, то найдите чертеж вашего слайдера и посмотрите на чертеже, где ставится тавотница ( сейчас заткнуты эти оба места болтиками покраям слева и справа), выпишите из Китая этих тавотниц и вкрутите ее, купите спецшприц под конус этой тавотницы и закачивайте шприцом смазку ( это если в полный рост и все по-взрослому), хотя можно воткнуть туда трубочку от подходящего стержня, через которую и заливать жидкую смазку обычным шприцом, а затем затыкать чопиком/колпачком отверстие... Но в обоих случаях излишки смазки будут капать на рабочий стол и рабочий материал...  Выбор за вами - любой из трех приведенных вариантов имеет право на "жизь"...
Типы смазки уже описывал именно вам в предыдущих  постах...
P.S. вот уже почти полный курс по телепатическому запуску станка и начитан, который в лучшем случае, прочитаете только вы, и те, кто уже это все знает... Через  неделю-другую опять будет кто-то долбиться с такими же вопросами: "хелп!!!! мне читать некогда, а бизнес стоит!!!!" Все у нас писатели - с читателями напряженка... Вон сегодня подобный цирк по запуску какого-то безродного хлипкого фрезера с "точностью аж 0.05мм" на Крессовском шпинделе...,  Но там хоть по поводку определения таксидермии хорошо сказал, аж улыбнуло... Ну реально халява-сервис всего китайского ржна...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Ноябрь 2016 - 08:39
#75 OFFLINE   YADA
YADA
  • 29 сообщений
  • Из:Камчатка
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 05:34
Благодарю за ответ. Будем пробовать. Отпишусь.
#76 OFFLINE   Inna-foto
Inna-foto
  • Пол:Женщина
  • Из:Беларусь
Отправлено 01 Август 2018 - 14:40
Плохая резка - лесенкой.
Помогите, пожалуйста, разобраться  в причине такой резки. Регулировка ремней не помогла. Картинка прикреплена.
#77 OFFLINE   EvgenySh
EvgenySh
  • 35 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 00:42
Здравствуйте!
Скорее всего клинит двигатель.
#78 OFFLINE   Vyrd
Vyrd
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 23:35
Привет, коллеги!)
Такая у меня беда:
Имеется китайский портальный CO2 лазер Dahan L2 1325, мощностью 320W. Режем металл 3ий год как. И вот сначала не так бросалось в глаза, но рез на малых размерах кривых стал волнистый. Во вложении я прикрепил фотки.
Что я уже делал:
Подтянул ремни по X и по Y, проверил крепление зеркал и их кронштейны - все жёстко, линза новая, тоже не болтается, голова пересобрана, закреплена жёстко, уменьшал ускорение, уменьшал скорость реза, смазал все хорошо, проверил по уровню ли станок (да)...
Отдельно скажу что файл раньше использовали этот же, тестили на другом лазере, там все хорошо. Также пробовал резать его как в LaserCut, так и в RDWorks - результат волны(
Что мне еще проверить? На что обратить внимание?
Сообщение отредактировал Admin: 17 Декабрь 2020 - 07:31
Перенесено
#79 OFFLINE   Vladimir_MSC
Vladimir_MSC
Отправлено 07 Апрель 2021 - 13:20
Приветствую!
После обновления комплектов зеркал и линз на лазере Юминг CMA 1390-T, рез стал волнообразной линией (вместо прямой). Фото вложил.
Впервые сталкиваюсь с такой проблемой (за ~10 лет работы станка).
Опытом и знаниями типичной настройкой тракта луча имею (трубка-система зеркал-линза-рабочий стол).
Подскажите, куда копать?
Спасибо
Сообщение отредактировал Admin: 07 Апрель 2021 - 13:50
Перенесено
#80 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Апрель 2021 - 13:37
Случаем линза не слабо зажата, и может болтаться?
Темы с аналогичным тегами волнистый рез, Дефекты при резке
