При резке зеркального акрила в месте входа луча образуются пятна
Дефекты при резке
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   António PT
António PT
  • Из:Лиссабон
Отправлено 20 Март 2022 - 00:58
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Я новичок в работе с лазерным станком. Работаю с зеркальным акрилом 3 мм. Станок Новый (1 месяц) Wattsan 6090LT, трубка Reci 100 w.
Резали акрил, все было хорошо.
А вчера появилась проблемка: при «входе» луча стали появляться пятна на зеркальной поверхности, то есть как будто луч стал слишком «толстый» на входе и подплавляет зеркальную поверхность. Дальше по ходу реза все ок. С юстировкой все хорошо, луч входит под прямым углом, линза и зеркала чистые, мощность при резке 30%, сила тока на 30% 12 мА по встроенному амперметру.
Когда делаю «пульс» точка аккуратная, ровная.
Фокусное расстояние от сопла до материала - 8 мм
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Заранее спасибо!
#2 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 97 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Март 2022 - 18:24
Так сделать подвод ? То есть ставить вхождение луча не на детали, а немного на расстоянии от нее.
Темы с аналогичным тегами Дефекты при резке
