Лазер режет по волнистой линии
волнистый рез Дефекты при резке
Сообщений в теме: 85
#21 OFFLINE   m.k.skvortsov
m.k.skvortsov
  • 71 сообщений
Отправлено 12 Июль 2011 - 14:41
Если у тебя лазер может считывать файл с флешки
Вот тебе твой файл с моими настройками (скорость , ускорение , мощность и тд )
Порежь посмотри
Прошивку в станке я бы не стал трогать ,
Пасиб! Порезал, в углах есть непрорез, но не такой как у меня, а 0.5-0.7 мм. Волна есть, но небольшая.
Добыл другой комп, сейчас ставлю LaserCut с нуля.
#22 OFFLINE   m.k.skvortsov
m.k.skvortsov
  • 71 сообщений
Отправлено 13 Июль 2011 - 16:08
Притащил другой комп, поставил. Все то же самое.
В техподдержке сказали, что надо попробовать перепрошить. Попробовал, мою флешку 2Гб не видит машина.
Отправился на поиски маленькой флешки.
#23 OFFLINE   sony-79
sony-79
  • 7 сообщений
  • Из:Алапаевск
Отправлено 24 Июль 2011 - 17:39
Чем все закончилось, мне аж интересно. :ph34r: По любому аппаратная часть барахлит.
#24 OFFLINE   faber
faber
  • 7 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 26 Январь 2015 - 12:17
Подскажите, плз, что это может быть? Станок резал нормально, но с недавнего времени стал иногда в некоторых деталях не сводить начало с концом. К тому же появилась какая-то дрожь на прямых линиях. Пробовал менять скорости/ускорения, натягивать/ослаблять ремни - ничего не меняется. Станок китайский 50x30, хорошо заземлен, работает через стабилизатор, стоит устойчиво.
#25 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 12:18
Шестеренки приводов ремней почистить? Ну и все остальное до кучи тоже почистить (рельсы, ролики и т.д)
Сообщение отредактировал Valerius: 26 Январь 2015 - 12:19
#26 OFFLINE   faber
faber
  • 7 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 26 Январь 2015 - 12:22
забыл написать, что все почищено
#27 OFFLINE   2ar
Отправлено 26 Январь 2015 - 12:25
выработка направляющих и как следствие дребезг слайдеров при движении.
#28 OFFLINE   faber
faber
  • 7 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 26 Январь 2015 - 12:49
менять направляющие? сколько они вообще живут? у меня общий пробег по обеим осям 50км
станку полгода от роду
#29 OFFLINE   2ar
Отправлено 26 Январь 2015 - 13:28
Я не телепат. Я предложил один из возможных вариантов. А так смотреть надо. Сталкивался, что не правильно сохраненный файл при резке замкнутой линии не замыкал начало и конец
#30 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 26 Январь 2015 - 14:02
Подскажите, плз, что это может быть? Станок резал нормально, но с недавнего времени.....
Вы хотя бы фото станка выложили. Наиболее вероятная причина - люфты. А вот где?...
Привода какие? Шестерни как фиксируются? Выработка на ремнях может быть.
Одно могу сказать точно - Это может быть всё что угодно. :)
Хотя и это может быть.
#31 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 16:19
Для начала поковыряйте сам файл. Сохраните в разных форматах.. Из какой программы работаете?
#32 OFFLINE   faber
faber
  • 7 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 27 Январь 2015 - 12:00
спасибо за ответы. Ослабил ремень по оси Х - фигуры стали намного лучше сходиться. Думаю, с ремнем что-то не так. Как часто их нужно менять? Ремень 3M-15
#33 OFFLINE   WWS
WWS
  • 16 сообщений
  • Из:Санкт - Петербург
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 02:31
Дорогие Гуру приветствую!
недавно купил станок
при резке круга линия окружности получаеся ломанная
так же при гравировке края получаются разбитыми, не четкими
начал разбираться, выявил что каретка с соплом люфтит, по ощущениям совсем не много, возможно ли что это в границах нормы, или надо менять?rqIhXb0gu7A.jpg
при снижении скорости результат более вменяемый, но при детальном увеличении все равно просматриваются изломы.
Спасибо.
#34 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 12:09
Люфтов быть не должно, так же как перетянутых/недотянутых ремней, заедания подшипников. Устраняйте механические причины
#35 OFFLINE   WWS
WWS
  • 16 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 13:54
Помогите разобраться что значит люфт, каретка при включенном питании двигается рукой по оси Х в пределах 1мм в каждую сторону. Это считается люфтом?
#36 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 14:23
Ясен перец это люфт
А вы случаем не гуманитарий?
#37 ONLINE   vv92
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 16:01
Зачем так обижать человека? Ладно балероном не обозвали.
#38 OFFLINE   WWS
WWS
  • 16 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 16:19
Опыта в техническом плане действительно не достает.
Я вас услышал.
Не могу логически объяснить в таком случае, почему при меньшей скорости все практически в порядке?
Так как двигатели шаговые они при любой скорости должны давать такой результат, или я что то упускаю?
#39 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 17:47
Инерция ..
#40 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 20:49
Не мешало бы еще понять люфтит каретка или люфт идет по ремням. Если подвигать, подергать каретку вверх и вниз, то это подшипник каретки скорее, хотя странно, станок недавно куплен. Если вправо , влево подергать, то возможно ремень не натянут, это могло быть изначально.
Так...мысли вслух.
Темы с аналогичным тегами волнистый рез, Дефекты при резке
