Вопросы по WoodWop, TwinCAM
frezerok
, 29 Июн 2011 02:38
Сообщений в теме: 290
#81
Отправлено 04 Январь 2012 - 14:09
можно еще закинуть в субпрограммы с расширением ply, и вставить в основную программу с разворотом.
#82
Отправлено 27 Январь 2012 - 18:54
люди добрые, помогите
Проблемы с BPP5
В общем так: в Автокаде (пробовал и в Солиде-результат аналогичен) нарисовал прямоугольную заготовку и произвольный контур, создал слои с нужными наименованиями ("ProcPart_32" и " V_TRIM_3_T135") и соответственно пораскидал на них контуры заготовки и собсно фрезерования. сохранил в DXF. открыл в ВРР5 и нажал кнопочку начала конвертирования, после чего получаю постоянно один и тот же ответ:
Создана заготовка с нулевыми размерами [дл=0,0000 шир=0,0000 тол=0,0000]
Конвертирование завершено
Ошибок 0 предупреждений 1
что я делаю не так? может в ВРР5 нужно какие-то настройки менять?
Проблемы с BPP5
#83
#84
Отправлено 07 Февраль 2012 - 01:21
Что за напасть такая?
Почему вам лень внимательно прочитать предыдущие посты где это все описывалось?
Последний раз
открываешь приложенный .mpr файл в вудвопе, тыкаешь F9 и выбираешь вид не X-Y а X-Z и видишь волну.
3d_form.zip 2,08К
763 скачиваний
дяденька устал
Последний раз
3d_form.zip 2,08К
763 скачиванийдяденька устал
Сообщение отредактировал frezerok: 07 Февраль 2012 - 01:22
#85
Отправлено 07 Февраль 2012 - 02:02
оп..точно....БЛАГОДАРЮ!!!в раз 10 быстрей работать будем))гг
#86
Отправлено 18 Февраль 2012 - 14:00
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста такое построение программы как показал Frezerok для 5 координатного центра? Я пробовал запускать такую программу на venture06s и optimat bhc260 мне пишет что система координат не перпендикулярна инструменту! Инструмент я выбирал обычную проходную фрезу.
#87
Отправлено 24 Февраль 2012 - 13:11
Не подскажет никто? На трех координатном центре можно делать такой радиус?
#88
Отправлено 11 Март 2012 - 13:59
Люди, присоединяюсь к вопросу!!!люди добрые, помогите
Проблемы с BPP5
Замучился уже. Я уже и ini-файл BPP5 менял, и миллиметры и дюймы перепробовал, и изучил правила названия слоев...
Я чесслово не понимаю, что еще ей надо!! (станок Homag BAZ 222 Optimat) Прога Woodwot 5.0
#89
Отправлено 11 Март 2012 - 14:39
Выложи архив со своим ini файлом и готовый dxf со слоями, который пытаешься обработать.
#90
Отправлено 11 Март 2012 - 15:08
ini я уже вернул как было. Просто менял там точку на запятую (0.001 на 0,001) т.к. в Corel запятые. Где-то этот совет видел на форуме.Выложи архив со своим ini файлом и готовый dxf со слоями, который пытаешься обработать.
А DXF прилагаю.
dwer2mm.rar 6,61К
464 скачиванийЗЫ. не ругайте сильно, я пока только начинаю, а так человек хороший
#91
Отправлено 11 Март 2012 - 16:25
ini файл давай с помощью которого конвертить пытаешься - их там много и они разные, я ж не волшебник.
значит так, dxf файл у тебя абсолютно неподготовленный - ни одного слоя нужного нет для конвертации, вся геометрия на нулевом слое.
Тебе нужно ТЩАТЕЛЬНО прочитать то, что я писал выше про конвертацию. Пока ты правильно dxf не подготовишь неочем вообще разговаривать.
#92
Отправлено 11 Март 2012 - 16:27
Слетал в цех к станку. Вот он! и правильный dxf (я сначала не тот скинул, уж извини)
New_Folder.rar 9,22К
483 скачиваний
Спасибо, что откликнулся. я уже в отчаянье впадать начал, а тут свет вроде появился
Пошел читать еще раз про конвертацию и слои...
483 скачиванийСпасибо, что откликнулся. я уже в отчаянье впадать начал, а тут свет вроде появился
Сообщение отредактировал BGmag: 11 Март 2012 - 16:29
#93
Отправлено 11 Март 2012 - 16:34
щас посмотрим
Ок давай еще раз. Чтобы я не подумал что ты надо мной издеваешься.
В dxf файле (в автокаде) у тебя должно быть минимум 2 слоя с ПРАВИЛЬНЫМИ ИМЕНАМИ а не 001 и 0001.
Габаритный прямоугольник должен быть на слое с именем Procpart_толщина заготовки в мм
а вся остальная геометрия на других слоях.
Как называть и давать имена слоям я писал выше. Все это делается в атокаде.
Есть контакт?
Есть контакт?
Сообщение отредактировал frezerok: 11 Март 2012 - 16:40
#94
Отправлено 11 Март 2012 - 16:38
"Чтобы я не подумал что ты надо мной издеваешься."
Согласен, что так можно подумать. Нет, чесслово!
Контакт есть. Автокада нет. Использовался Corel
Буду исправляться. спасиб, что придал нужное направление.
#95
Отправлено 11 Март 2012 - 16:46
берешь автокад.
создаешь там 2 слоя
одному даешь имя ProcPart_z где z толщина заготовки в мм
другому, например, FK1_0t130 что означает фрезеровать контур на глубину 1 мм без коррекции инструментом №130
на слое с именем Procpart рисуешь прямоуголник размерами с габариты заготовки
на втором размещаешь всю остальную геометрию
конвертируешь в BPP5 - открывается woodwop, правишь и доводишь все остальное ручками
создаешь там 2 слоя
#96
Отправлено 11 Март 2012 - 16:59
Все именно так и делал, но в кореле. а он зараза в созданный слой не рисует прямоугольник, а создает подслой со своим именем (ниже слоя Procpart) Буду разбираться почему так, пока AutoCAD качается.
#97
Отправлено 11 Март 2012 - 22:23
Странная у меня, товарищи, картина...
frezerok, я видел твой метод еще в начале темы. именно по нему все и делал. Спасибо, кстати тебе, он то меня и сподвигнул на эту идею. И вот сейчас дома уже 5-й час экспериментирую. Вот все именно так, как написано делаю (благо не сложно). Но выяснилась одна странная вещь....
После экспорта или сохранения как.. (всяко делал) в формат dxf повторное открытие этого файла в Corel выявляет наличие ЕЩЕ ОДНОГО СЛОЯ!!! Он там появляется сам! именует себя тоже сам! Повторная конвертация добавляет еще один слой!!! Их делается столько, сколько раз я конвертирую...Подозреваю, что это неправильно. Причем, еще очень немаловажно, что имена кривых меняются... все...поголовно. А открытие этого-же файла в bCAD, присвоило свои имена даже слоям... Я ужасе..полтергейст в компе завелся...
(Кстати, после нескольких экспортирований. я тебе архивчик то и отправлял, не проверяя что там внутри)
Теперь я понимаю, какого ты обо мне мнения был, открыв его
Я не понимаю, что его так коверкает...
Вот картинки для наглядности
1. это создано в Сorel перед экспортом (заодно глянь, так ли я слои назвал?)
2. это открыт тот же файл, но после процедуры экспорта в dxf (появился новый слой)
А, да и самое главное: ошибка с нулевыми размерами так и остается (дл=0,0000 шир=0,0000 тол=0,0000)...
Может именно поэтому?
Почему Corel? Да только в нем и умею плавные обводки делать.
Но что делать с этим парадоксом?
В автокаде я вообще ноль.
Ээээ, вопрос вдогонку. Каждая кривая должны быть в своем слое? Или их в кучу собрать можно (объединить) и в один слой засунуть?
...и не ржите надо мной, это я только пока такие глупые вопросы задаю
Сообщение отредактировал BGmag: 11 Март 2012 - 22:45
#98
Отправлено 11 Март 2012 - 22:30
я в кореле полный ноль.
спроси людей, кто работает в кореле чтобы он слои не коверкал.
Ты можешь обводить геометрию в кореле, но создавать слои и раскидывать геометрию надо в акаде, для этого ума много не надо.
Дерзай.
dxf созданные твоим корелом акад не видит норм - соотв и вудвоп тоже
Тут все идет от инструмента.
Закидывай на каждый слой скок хочешь кривых - главное что оно потом одним инструментом будет обрабатываться. А разделять потом в вудвопе - гемор.
Дерзай.
Сообщение отредактировал frezerok: 11 Март 2012 - 22:45
#99
Отправлено 11 Март 2012 - 22:54
Дерзай.
Воот, спасибо, есть надежда!
Т.е. свой файлик закину в АКАД, создам норм слои, экспорт - и по идее должно проканать я так понял.
Про геометрию и количество слоев тоже понял. Да, там один инструмент кататься будет, потому и слой один оставлю.
Спасибки тебе. Завтра дерзну с акадом побороться
#100
Отправлено 11 Март 2012 - 22:56
Удачи. Ничего там сложного нет.
