Вопросы по WoodWop, TwinCAM
Сообщений в теме: 290
#41 OFFLINE   Isracard
Isracard
  • 42 сообщений
  • Из:Хайфа
Отправлено 30 Июль 2011 - 02:33
Да я понял, какую строчку. Не знал, как условия включить.
#42 OFFLINE   Isracard
Isracard
  • 42 сообщений
  • Из:Хайфа
Отправлено 30 Июль 2011 - 17:55
Так, вроде разобрался с конвертированием. Только сложную модель (портрет пытался сделать) не видит. Просто какой-то квадратик вуд показывает и всё.
Сообщение отредактировал Isracard: 30 Июль 2011 - 19:13
#43 OFFLINE   frezerok
frezerok
  • 126 сообщений
Отправлено 01 Август 2011 - 00:44
Выложи dxf с портретом - может пойму в чем дело там.
#44 OFFLINE   Isracard
Isracard
  • 42 сообщений
  • Из:Хайфа
Отправлено 01 Август 2011 - 21:27
Отлично, если посмотришь - http://depositfiles....files/4fmz5k780
Знаешь, с чем часто сталкиваюсь на практике, с проблемой крепления заготовки. Почти всегда работаю на столе (использую плату), так как опасаюсь повредить подушки. И креплю или шурупами или скобами, но иногда трогать поверхность детали нельзя и тут возникает проблема. Хотелось бы знать, как у тебя с этим.
Сообщение отредактировал Isracard: 01 Август 2011 - 21:28
#45 OFFLINE   frezerok
frezerok
  • 126 сообщений
Отправлено 02 Август 2011 - 01:07
DXF завтра на работе погляжу.
А насчет крепления - используем всегда присоски. тем более они выставляются лазером и шанс зарезать минимален.
И вообще если боишься зарезать подушки - оставляй 0,2-0,3 мм по высоте и вручную потом обрезай детальку ножиком или еще чем.
DXF пересохрани плиз в формате autocad 2000 а то ни компас ни autocad 2000 не хотят его открывать.
на работе попробую 2011 автокадом но думаю что тоже не поможет :blush:
#46 OFFLINE   Isracard
Isracard
  • 42 сообщений
  • Из:Хайфа
Отправлено 02 Август 2011 - 01:25
Вот в 2000 - http://depositfiles....files/hj30a3c4a
Про лазер ничего не знаю) Ладно, это сам разберусь. Раньше оставляли пару мм, и столяра дорезали, просто хочу с них рутину снять.
#47 OFFLINE   frezerok
frezerok
  • 126 сообщений
Отправлено 02 Август 2011 - 01:58
Портретик твой нормально конвертится.
Другое дело что в твоей DXF отсутствует обязательный слой ProcPart_ с толщиной заготовки. Читай внимательно мой пост про работу с DXF.
Ну и при конвертации в профиле Homag.ini (Bpp5) нужно изменить точность определения сплайнов с 0.001 на 0,0001 - тогда вся геометрия остается на месте.
Вот видоска - что как нужно делать. Но вообще то размеры оооочень малы твоего рисунка.
Габаритная рамка - 1x1 мм. :blush:
Сообщение отредактировал frezerok: 02 Август 2011 - 02:04
#48 OFFLINE   Isracard
Isracard
  • 42 сообщений
  • Из:Хайфа
Отправлено 02 Август 2011 - 02:10
Всё сделал, но тот квадратик в вуде просто стал толще)) А картинки по прежнему не видать. Насчёт рамки, я же в автокаде ноль, как и в вуде. Масштабирвоать соответственно не умею. Супер, жду.
#49 OFFLINE   frezerok
frezerok
  • 126 сообщений
Отправлено 02 Август 2011 - 02:17
Ссылка на видоску постом выше - я добавил.
Ну а масштабировать это элементарно - собственно без масштабирования в автокаде ты его и не отфрезеруешь... :blush:
Сообщение отредактировал frezerok: 02 Август 2011 - 02:19
#50 OFFLINE   Isracard
Isracard
  • 42 сообщений
  • Из:Хайфа
Что-то медленно качает, ты быстрее видео делаешь) Слушай, а сам не пробовал портреты делать?
#51 OFFLINE   frezerok
frezerok
  • 126 сообщений
Отправлено 02 Август 2011 - 02:20
Не не не, это не мое. У нас есть дизайнеры. Они придумывают - я реализую.
#52 OFFLINE   Isracard
Isracard
  • 42 сообщений
  • Из:Хайфа
Отправлено 02 Август 2011 - 03:08
Нда, не хочет, кубик есть и всё, ни сплайнов, ничего вообще.
#53 OFFLINE   frezerok
frezerok
  • 126 сообщений
Отправлено 02 Август 2011 - 21:32
Ну это уже что то у тебя с вудом или dxf импортом.
Видоску ты видел - у меня все ок.
#54 OFFLINE   Isracard
Isracard
  • 42 сообщений
  • Из:Хайфа
Отправлено 02 Август 2011 - 22:12
У тебя сколько осей?
#55 OFFLINE   frezerok
frezerok
  • 126 сообщений
Отправлено 02 Август 2011 - 23:06
на обоих станках 3
только вертикальный фрезер - доп. агрегатов нет
#56 OFFLINE   Isracard
Isracard
  • 42 сообщений
  • Из:Хайфа
Отправлено 07 Август 2011 - 20:49
У меня 5 осей. Наконец-то комп притащили, теперь офис будет, всё как у людей. А то работать невозможно, каждый подходит, как в цирке.
#57 OFFLINE   Isracard
Isracard
  • 42 сообщений
  • Из:Хайфа
Отправлено 09 Август 2011 - 20:58
Вопрос) Все цифры только для примера. Плата толщиной 100мм, на любой из сторон нужно сделать срез (то есть, от поверхности платы вниз), срез 10мм в длину, и 5мм в глубину в самой нижней точке. Знаю, что делается покетом (у тебя же есть эта функция?), но никак не могу разобраться насчёт глубины и нулевой точки. Получается, что фреза начинает как-то не сначала. Не хотелось бы на глаз выставлять, нужно всё точно.
#58 OFFLINE   Аnn
Аnn
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 01:08
Доброго времени суток всем!
С CNC работаю совсем не давно, 7 мильными шагами изучаю все что связано с ним) на данный момент работаем c WoodyWop, все поставленные задачи выполнялись с помощью AutoCad....но появляются новые...ищу решение...как работать с координатой Z в WoodyWop? что такое кривая NC? как с ней работать?
и где найти эмулятор (если правильно услышал) в WoodyWop и как им управлять?
заранее спасибо.
#59 OFFLINE   frezerok
frezerok
  • 126 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 01:09
Какая версия WoodWOP и какая марка станка?
#60 OFFLINE   Аnn
Аnn
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 15:47
WEEKE Venture 2, а WoodyWop 5.0
    Ahrefs (1)
