вуд 4.5Многое зависит от версии ВудВоп. 6,0 зеркалит настройками плоскости или же, локальной системой координат конкретного контура (начальной точки). 6,1 - имеет кад-плагин, которым и создает возможность отображения.
Вопросы по WoodWop, TwinCAM
frezerok
, 29 Июн 2011 02:38
Сообщений в теме: 290
#221
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 00:01
#222
#223
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 01:06
mironick
самый безгеморройный метод в 4.5 это создать пустой файл с такими же габаритами что у той детали которую надо отзеркалить.
затем вставить через Файл - merge тот файл который надо отзеркалить, он вас спросит про опции вставки - выбирайте по какой оси зеркалить и все
korsa
это потому что вуд не лицуха, не нужно было запускать вообще менеджер лицензий, даже из любопытства - работал бы он ок, из-за этого гемор
korsa
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 22 Ноябрь 2013 - 01:06
#224
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 11:40
"Не лицуха" - нелицензионный?
Ставил вудвоп не раз и не два с диска, который шел в комплекте со станком. Ни разу проблем не было. Все было Ок.
#225
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 18:37
а можно по подробней? что за фаил merge?
#226
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 19:33
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как поменять список переменных, которые содержатся в новом файле при нажатии кнопки "Создать". Может там надо какойнить файлик отредактировать и прописать в него свои переменные.
Сообщение отредактировал wood-cutter: 29 Ноябрь 2013 - 19:35
Solidworks, PowerMill, WoodWop.
Weeke Venture 08S
Weeke Venture 08S
#227
#228
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 12:39
Забыл сказать у меня WoodWop 5.0 поэтому такого пункта в меню нет, но я нашёл файлик ww40.cfg и там прописал свои переменные. Всё работает.
Weeke Venture 08S
Weeke Venture 08S
#229
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 20:30
Здравствуйте. На данный момент мы работаем с программой TwinCam 32. Возник такой вопрос. Можно ли нарисованную например в кореле рисунок, поместить как нибудь в TwinCam ? Есть ли такие обходные пути ? Просто на самой проге TwinCam тяжело рисовать.
#230
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 02:29
AzatMebel
можно дорогой вы мой человек, у меня есть для вас пару вопросов и предложений, пишите мне в ПМ
#231
Отправлено 21 Январь 2014 - 21:26
Всем привет!!! поделитесь пожалуйста шаблоном на woodwop для остроугольных фасадов например вот такой
#232
#233
#234
Отправлено 28 Январь 2014 - 17:45
Может разбить на 2 контура?
Я таким макаром одним контуром сделал если незаметно из картинки. Я хотел бы узнать о возможности выбора одной области и внутри другой области, врезультате их наложения и взаимовычитания получаем область выборки так называемой "кольцевой". Вот что меня интересует!
#235
Отправлено 28 Январь 2014 - 19:56
Если делать одним контуром, то в углах останутся непрофрезерованные участки на радиус фрезы. А то, что вы хотите
, в WoodWope , по крайней мере в пятом не сделать.возможности выбора одной области и внутри другой области, врезультате их наложения и взаимовычитания получаем область выборки так называемой "кольцевой"
Сообщение отредактировал wood-cutter: 28 Январь 2014 - 19:57
Weeke Venture 08S
Weeke Venture 08S
#236
Отправлено 29 Январь 2014 - 17:24
Подскажите, пожалуйста, какие отличия BPP5 стандартной и полной версии?
#237
Отправлено 09 Июнь 2014 - 11:32
Можно ли перенести одним файлом базу инструментов с одного станка HOMAG на другой?
#238
Отправлено 27 Июнь 2014 - 22:05
Добрый день!!! сегодня наткнулся на видео в ютубе
где конвертировали DXF в MPR. Нашел сайт где можно скачать эту программу http://dwg.ru/dnl/31
только там не хватает одного файла (Pref_1.ini). может кто знаком с этой программой?
#239
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 13:09
2.5D фрезеровка.
если угол ровно под 45 градусов V-90, еще можно сделать в woodwop, если от радиуса_то спец программы.
#240
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 18:21
2.5D фрезеровка.
Такие фасады делаются одной фрезой. А контур прописывают через формулы в таблице переменных с привязкой под размер.
