Вопросы по WoodWop, TwinCAM
Сообщений в теме: 290
#241 OFFLINE   korsa
korsa
  • 18 сообщений
  • Из:Minsk
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 11:20
Такие фасады делаются одной фрезой. А контур прописывают через формулы в таблице переменных с привязкой под размер.
как это одно фрезой? У нас для изготовления таких фасадов используется 5-7 фрез.
Сообщение отредактировал korsa: 11 Ноябрь 2014 - 11:22
#242 OFFLINE   aik366
aik366
  • 7 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 13:32
Всем привет!! После экспорта из Woodwop в  формате DXF(для автокад), не экспортируется
координаты Z. Может кто знает как решить эту проблему? Спасибо!!!
#243 OFFLINE   Helgi
Helgi
  • Из:Prypyat'
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 15:25
Согласен. На вашем рисунке форма ассиметрична относительно центральной линии, чего не скажешь о рисунке выше.
Я видел производство фасадов, где для максимальной скорости производства разрабатывались профильные фрезы с максимальной комбинацией ножей. Так чтоб, фреза и профиль делала и выборку.
#244 OFFLINE   aik366
aik366
  • 7 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 16:27
там не как с 1 ой фрезой не сделать, там острие угли. а для них минимум еще 2-е фрез надо.
#245 OFFLINE   nickolas
nickolas
  • Из:Otradnaya KK
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 12:02
А как ты прописываешь слой? Я вот так V_TRIM_15T152 (Вертикальное врезерование), 15 - координата Z, т.е. высота по Z от нуля, Т152 - номер инструмента.
Кстати, может кто подскажит, при генерации программы в WoodWop как пользоваться режимами оптимизации для вертикальных отверстий и режим движения? Какие параметры доступны?
#246 OFFLINE   aik366
aik366
  • 7 сообщений
Отправлено 21 Январь 2015 - 17:50
Всем привет!!! станок  Weeke Optimat BHC-350 уже 2 дня вылезают ошибки
(файлы прикрепил)в чем может бить причина? работать пока можно, только
не могу зайти вкладку корректировки инструментов. Вылезает ошибка  Run_time error - '5'
invalidprocedure Call or argument. Поставил старые образы дисков тоже самые ошибки.
#247 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2015 - 16:03
Проверить надо оперативную память на компьютере стойки, программой Goldmemory можете это сделать, лучше всего показывает если есть проблемы.
Также ошибка может быть вызвана проблемами с Windows, но в основном ошибка памяти свидетельствует о проблемах с оперативкой.
#248 OFFLINE   Lyuck
Lyuck
  • Из:Пенза
Отправлено 23 Май 2015 - 15:09
На работе поставили задачу сделать фрезеровку рисунка. Для примера дали вот такой рисунок в jpg (вообще это был скриншот поиска по картинкам в гугле).
Я могу нарисовать его вручную в WoodWop но это займет много времени и возникнут проблемы с масштабированием.
При этом рисунки скорее всего будут меняться в зависимости от пожеланий дизайнера.
Можно ли как то создать файл полигональных линий из изображения? Думаю это был бы наиболее простой метод для решения подобной задачи или нет?
#249 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Май 2015 - 16:22
Можно ,но из хороших по качеству картинок, а не с мизерных джипегов с инета, поэтому ручками качественней и надежней....
#250 OFFLINE   blackzif88
blackzif88
  • Из:Lida
Отправлено 25 Май 2015 - 10:31
[quote name="aik366" post="85095" timestamp="1390317983"]
Всем привет!!! поделитесь пожалуйста шаблоном на woodwop для остроугольных фасадов например вот такой 817f37dd2bf4.jpg[/quote
Хотелось бы узнать какими фразами можно сделать такой фасад.
P.S. на днях перевели на станок ЧПУ optimat bhc 550. Наладчик был только 2 дня. Если со сверловкой все понятно, то по фрезерования - знаний вообще нуль... Рассчитывают на вашу помощь. Кст, может у кого какая литература есть? (Ссылка в начале даёт ошибкуна скачивание)
#251 OFFLINE   bazhalex
bazhalex
  • Из:Иваново
Отправлено 01 Июнь 2015 - 20:42
Подскажите, есть ли в WoodWop команда аналог INT - целое от деления. Нужно просверлить отверстия с определённым шагом на заготовках разной длины. Чтоб каждый раз не расчитывать количество отверстий очень бы помогла такая команда.
#252 OFFLINE   aik366
aik366
  • 7 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2015 - 13:47
так?
#253 OFFLINE   morbi
morbi
  • Из:Молдова
Отправлено 06 Август 2015 - 19:13
  Всем привет..
отбрасываются знаки после запятой (модификация)  -
MOD(число) - MOD(2.31) - 2
пример:
#254 OFFLINE   Apthar
Apthar
  • Из:Люберцы
Отправлено 10 Август 2015 - 17:51
Подскажите, возможна ли конвертация (в идеале пакетная) mpr файлов в dwg/dxf.
#255 OFFLINE   bazhalex
bazhalex
  • Из:Иваново
Отправлено 13 Август 2015 - 11:40
  Всем привет..
пример:
Да, спасибо! То что нужно!
К Вам ещё вопрос. На скрине заметил поле рядом со знаком вопроса разблокировано (стоИт единичка), у меня оно заблокировано (затенено). Не подскажете как его разблокировать?
Да. Файл-Экспорт-Список контурных линий
Сообщение отредактировал bazhalex: 13 Август 2015 - 11:44
#256 OFFLINE   morbi
morbi
  • Из:Молдова
Отправлено 13 Август 2015 - 17:55
Добрый день.
необходимо пройти: ДОПОЛНЕНИЯ>НАСТРОЙКИ>ПАРАМЕТРЫ и установить галочку
в окошке перед  - использовать условие в макросе.
пример:
#257 OFFLINE   blackzif88
blackzif88
  • Из:Lida
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 10:33
Хотелось еще спросить по woodwop'y 5.0. хотел сделать импорт dxf файла, но столкнулся с проблемой, что этот пункт меню недоступен. Строчка есть, но она неактивна. Доступна лишь mrp woodwop 2.5, variable list и что еще про графику. Как можно по другому еще импортировать файлы из арткама и прочих программ? что дают и как пользоваться остальными пунктами импорта?
Спасибо
Сообщение отредактировал blackzif88: 11 Сентябрь 2015 - 11:17
#258 OFFLINE   nickolas
nickolas
  • Из:Otradnaya KK
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 14:59
Спасибо
Должен быть установлен dfx-postprocessor (bpp5)
#259 OFFLINE   Mixail_25
Mixail_25
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 23:23
Здравствуйте ! Работаю на BHX 055 Optimat.Нам на машину присылают программу (mpr)  в вертикальном положении,станок не принимает их. На сайте обсуждается способ переворота деталей, но хотелось бы найти быстрый вариант с переворотом на 90, -90 и 180 градусов. Просто работы много и приходится почти над каждой деталью мудо...ся. Может кто подскажет быстрый и удобный способ с перев.Чуть не забыл Woodwop 5. Спасибо!
Сообщение отредактировал Mixail_25: 13 Декабрь 2015 - 23:26
#260 OFFLINE   korsa
korsa
  • 18 сообщений
  • Из:Minsk
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 13:41
Здравствуйте!
Нужно отфрезеровать такие рисунки и похожие.
Как написать прогу? Буду благодарен за любую информацию.
Сообщение отредактировал korsa: 23 Декабрь 2015 - 13:48
