Вопросы по WoodWop, TwinCAM
Сообщений в теме: 290
#261 OFFLINE   santaparamio
santaparamio
  • 14 сообщений
  • Из:Измаил
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 05:47
Здравствуйте!
Нужно отфрезеровать такие рисунки и похожие.
Как написать прогу? Буду благодарен за любую информацию.
если просто сделать выборку на одну глубину - могу помочь, но судя по картинке там фреза выпендривается по оси Z))
#262 OFFLINE   santaparamio
santaparamio
  • 14 сообщений
  • Из:Измаил
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 14:46
Здравствуйте!
Скачать 123.mpr
на быструю руку выборку сваял
Сообщение отредактировал santaparamio: 25 Декабрь 2015 - 14:48
#263 OFFLINE   korsa
korsa
  • 18 сообщений
  • Из:Minsk
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 11:21
Файл не скачивается.
Судя по картинке это не совсем то.
Разная ширина фрезеровки должна получится за счет разной глубины.
Сообщение отредактировал korsa: 28 Декабрь 2015 - 11:22
#264 OFFLINE   santaparamio
santaparamio
  • 14 сообщений
  • Из:Измаил
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 14:00
поэтому я и написал слово - выборка))
..будет время - сделаю с разными глубинами..
перезалил
Сообщение отредактировал santaparamio: 28 Декабрь 2015 - 14:01
#265 OFFLINE   santaparamio
santaparamio
  • 14 сообщений
  • Из:Измаил
Отправлено 14 Январь 2016 - 19:13
кидаю mpr файл
смотрю что хостинг файлов удаляет мои файлы,.. может не туда заливаю..
Сообщение отредактировал santaparamio: 14 Январь 2016 - 19:17
#266 OFFLINE   korsa
korsa
  • 18 сообщений
  • Из:Minsk
Отправлено 16 Январь 2016 - 15:12
Сделал. НО ... это не Weeke.
Делал в AlphaCAM для Rover. (3D Engraving)
Если найти постпроцессор можно попробовать и для Weeke сделать
Сообщение отредактировал korsa: 16 Январь 2016 - 15:18
#267 OFFLINE   santaparamio
santaparamio
  • 14 сообщений
  • Из:Измаил
Отправлено 16 Январь 2016 - 17:38
немного смущают артефакты в основании выборок (я, правда, не большой спец в фрезеровках, т.к. только сам начинаю это осваивать)
если что - можешь здесь поспрашивать.. мне недавно тут "морковку" вставили за некорректные вопросы))
кинул на этот контур фрезу глобус
Сообщение отредактировал santaparamio: 16 Январь 2016 - 18:06
#268 OFFLINE   kroll
kroll
Отправлено 25 Январь 2016 - 18:23
Добрый день, станок Venture 108M, подскажите, пожалуйста, есть ли способ при конвертировании из DXF формата делать корректировку с учетом размера инструмента? Дело в том, что при конвертировании получается некоторое количество дуг и отрезков, которые станок не может воспроизвести и останавливается с ошибкой: нарушение контура из-за компенсирующего движения в линейном блоке. Приходится человеку в ручном режиме изменять рисунок, а таких отрезков получается довольно приличное количество. Игрался с настройками точность интерполяции эллипсов и сплайнов (ставил уже немыслимые целочисленные значения), в итоге получается значительное расхождение с оригиналом и все равно  пару десятков элементов приходится править руками.
#269 OFFLINE   santaparamio
santaparamio
  • 14 сообщений
  • Из:Измаил
Отправлено 15 Февраль 2016 - 01:36
подскажите в чем может быть причина - при иморте в mpr из арткама обработка сдвигается влево от детали ровно на длину заготовки
и делает припуск 10мм
как от этого избавится, чтобы каждый раз вручную не дорабатывать..?
Сообщение отредактировал santaparamio: 15 Февраль 2016 - 01:38
#270 OFFLINE   superman1989
superman1989
  • Из:Калининграда
Отправлено 08 Май 2016 - 23:53
В АртКаме нужно правильно задавать начальную точку , так же как стоит в WoodWop .
#271 OFFLINE   ura-sh
ura-sh
  • 22 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 25 Август 2016 - 03:12
Уважаемые форумчане на станке установлен woodwop 4.5 станок управляется программой хоматик подскажите пожалуйста как для разных мест отменять зеркалку по х и по у игде это можно посмотреть
#272 OFFLINE   ИгорьЁха
ИгорьЁха
  • Из:Местный
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 14:55
Всем привет!!! поделитесь пожалуйста шаблоном на woodwop для остроугольных фасадов например вот такой
тема еще в силе или уже "умерла"?
#273 OFFLINE   superman1989
superman1989
  • Из:Калининграда
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 14:42
Здравствуйте. Может кто сталкивался с таким . Почему при фрезеровке (гравировка) при прохождении вектора в области узлов (независимо , сглаженный или симетричный) станок вибрирует , будто на секунду останавливается в этой точке , а не проходит плавно ? Станок Weeke Venture 2.5 M. Файл ply из АртКама
#274 OFFLINE   superman1989
superman1989
  • Из:Калининграда
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 19:10
И еще хотел спросить, может можно поменять режим работы в TwinCAT (Beckhoff) , на плавный, а то он при проходе точек вектора, или углов, очень сильно дергается, от этого и вибрация? Может знает кто, как это сделать?
Сообщение отредактировал superman1989: 24 Октябрь 2016 - 19:15
#275 OFFLINE   P-mov
P-mov
  • Из:Брест
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 17:38
Да. Файл-Экспорт-Список контурных линий
Можно уточнить, а как дальше формат *.ktr импортировать в dxf?
#276 OFFLINE   qrwaLT
qrwaLT
  • Из:Litva
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 22:12
Здравствуйте. Запустили б/у HOMAG BAZ 20/50/16/T, примерно 1996г, но на нем апгрейд WoodWop 2,4 и Windows NT. Хотелось бы поставить комп по новее с Windows 7 32 и WoodWop 5.  Есть вопрос: если подключить новый комп с програмоми сразу к станку как все параметры станка состыкуются и как перенести базу фрез? Возможно ли вообще такая рокировка? С Homag столкнулся в первый раз, по сообщениям форума мне показалось, что такое возможно в принципе.
Сообщение отредактировал qrwaLT: 14 Ноябрь 2016 - 00:14
#277 OFFLINE   korsa
korsa
  • 18 сообщений
  • Из:Minsk
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 14:18
Добрый день!
Работаю в программе WoodWop 5.0. При фрезеровании вертикальных карманов инструмент всегда заходит в центр кармана и отсюда начинает выборку. Подскажите пожалуйста, возможно ли начинать обработку от края с продвижением фрезы змейкой?
#278 OFFLINE   hexadecimal
hexadecimal
  • 6 сообщений
  • Из:Днепр
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 17:08
Если надо обработать торец, скажем вырезать из квадрата круг, как нарисовать его на торце, WOODWOP дуги рисует только в плоскости "XY".
Выбор другой системы координат ничего не меняет!
Горизонтальную фрезеровку удалось запустить с идентификатором инструмента "4" и только "горизонтальная выборка кармана"!
Сообщение отредактировал hexadecimal: 17 Декабрь 2016 - 17:21
#279 OFFLINE   Jerald
Jerald
  • Из:Kiev
Отправлено 01 Март 2018 - 18:06
Добрый день. У меня раньше в Woodwop стояли по умолчанию Размеры смещения - 2 мм, и Заготовка 4.
Может кто-нибудь подсказать, как это сделать?
#280 OFFLINE   Tahir
Tahir
  • Из:Нальчик
Отправлено 30 Июнь 2019 - 12:49
Приветствую! Нужно запустить бу станок. Подскажите пожалуйста алгоритм запуска станка.
Как я понял алгоритм такой:
1.Включаем станок
2.в автоматическом режиме калибруем(обнуляем) оси.
3. Выбираем программу, нажимаем педаль присасывается деталь, нажимаем старт на стойке,упоры опускаются и должна по идее происходить обработка...но нет.
Вопросы следующие:
1. При калибровки (обнулении) обнуляются только оси Y и Z ...портал (ось Х) стоит на месте , но индикатор рядом с текущим числовым значением (положением) зелёный.
2 . Имеются 4 зоны(platza) обработки с выбором программ и почему в каждой зоне выбираются файлы с разными расширениями?
Спасибо.
