Технология изготовления клише
изготовление клише Обработка магния Обработка латуни
Сообщений в теме: 586
#361 OFFLINE   МегаХанЫга
МегаХанЫга
  • 55 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 17:25
товарищи, тут сразу же другой вопрос. гравёр пирамидка ( 30 градусов угол заточки, 0,1 пятка), какие мне задать параметры в арт каме для данного инструмента?
1) какой тип инструмента выбрать? (сам предполагаю конический плоский)
2) частота вращения шпинделя
3) рабочая подача в мм\сек (так чтобы не убить инструмент и не долго обрабатывалось)
напомню что обрабатываю магний
заранее спасибо
по 2-му и 3-му пункту на сайте гравмана нашёл инфу, а вот по первому всё ещё сомневаюсь
Сообщение отредактировал МегаХанЫга: 12 Ноябрь 2013 - 17:32
#362 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 17:34
15град полуугол, 0.05 радиус полки (полка это диаметр)...
#363 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 17:58
то там нужно указывать половину от угла. т.е у меня гравёр 36 градусов, то я указываю 16, так ведь?
Половина от 36 - 18
#364 OFFLINE   МегаХанЫга
МегаХанЫга
  • 55 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 18:04
спасибо, это понял. так а какой тип инструмента в арткаме выбрать?
Половина от 36 - 18
э\то я опечатался, извините :blush:
#365 OFFLINE   Морган
Морган
  • Из:Ханты-Мансийск
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 11:32
Добрый день!
Пару недель назад появилась необходимость изготавливать клише на нашем предприятии, был китайский станочек маленький со шпинделем 800вт а работать не кому было, ну за пару дней его вроде освоил не без помощи вашего форума, а точнее этой темы, сделала уже порядка 5-6 клише.
Но вот не задача, ни как не могу разобраться с настройками фрез и граверов, с крупными от 3 до 0.8 вроде все нормально, а вот с коническими и концевыми с толщиной кончика от 0.5 до 0.1 мм наломал фрез уже достаточно, бывает поставлю 0.1 коническую, фрезер начинает работать, все нормально но через минуту и фрезы уже кончик обломан, тоже самое касается и концевых фрез.
Я вот хотел попросить если это возможно выложите кто нибудь параметры настройки мелких фрез, буду при много благодарен! ))
Вот настройки одной из фрез, коническая 20гр. кончик 0.1мм, глубина за проход 0.1, рабочая и подача врезания 3мм, обороты 10000, шаг 0.060мм., но блин эта фреза последняя и самая долгая, может работать до 5 часов в зависимости от клише.
Помогите пожалуйста начинающему! ))
#366 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 12:16
Морган, измерьте биение шинделя и измерьте биение гравера. Цанги тоже не абсолютно отцентрованы.
А также ширину канавки, которую фактически пропиливает гравер 0,1.
#367 OFFLINE   МегаХанЫга
МегаХанЫга
  • 55 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 15:36
У меня похожее было при прямом экспорте файлов из Адоб Иллюстратора (*.ai). Появлялась дикая "огранка" в некоторых местах.Решилось заменой на экспорт *.dxf из того же илюстраторовского файла.
а нельзя ли в *.dxf экспортировать из корела сразу? точнее будет ли тот же результат, как если из иллюстратора экспортировать?
Сообщение отредактировал МегаХанЫга: 20 Ноябрь 2013 - 15:48
#368 OFFLINE   Серёга-S
Серёга-S
  • 23 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 16:35
Может и можно... Просто изготовлением макета занимаются дизайнеры, а делают они его и в кореле и в АИ и ещё в кто его знает в чём. Вот и остановились на таком методе.
#369 OFFLINE   МегаХанЫга
МегаХанЫга
  • 55 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 18:46
пробую экспортировать в разных версиях *.dfx практически во всех разрываются вектора. а в тех где нет разрывов, там не везде идеальные окружности. к примеру в букве "О" овал с мало заметными углами, ну и всё в том же духе и у остальных букв со скруглениями
#370 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 19:18
Из Корела экспортить рулит EPS-формат, а про .dxf из Корела тут писал: http://mir-cnc.ru/in...лид/#entry43499
Сообщение отредактировал DEDAlex: 20 Ноябрь 2013 - 19:20
#371 OFFLINE   МегаХанЫга
МегаХанЫга
  • 55 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 19:24
из корела у меня помогает только в аи, а епс арт кам ругается на него. типа не может импортировать все данные
#372 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 21:50
Криволоманные нелицензионные АртКАМ и Корел бывают, да, не дружат с этим. Попробуйте другие версии установить.
#373 OFFLINE   МегаХанЫга
МегаХанЫга
  • 55 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 23:20
а другие версии чего? корела или кама?
Сообщение отредактировал МегаХанЫга: 20 Ноябрь 2013 - 23:21
#374 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 00:52
Начните с КАМ-а, с вероятностью 90 процентов причина в нем.
#375 OFFLINE   МегаХанЫга
МегаХанЫга
  • 55 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 00:59
пробовал 2008 и 9ку, в седьмом не пробовал и в 2010 тоже. уже сегодня вечером решил посмотреть гравер под увел стеклом, на вид вроде бы хороший. поставил такой же но по старее и нормально стали края у элементов получаться, ровненькие и без косяков. может бракованый гравер попался? я им несколько клише убил как только его новенького поставил
#376 OFFLINE   Морган
Морган
  • Из:Ханты-Мансийск
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 14:35
Чем измерить? Руками шпиндель по дергал люфтов нет, цанга тоже вроде в норме, если на месте опустить гравер забуривается в магний и ничего не ломается, ломается он в момент движения.
Поэтому я просил чтоб написали на каких параметрах фрез и граверах от 0.4 и до 0.1 обычно все делают клише. Может я чего не правильно делаю.
#377 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 15:25
Морган, скорее всего у вас несоответствующее задаче оборудование.
Микроскоп с измерительной шкалой возьмите, индикатор, штатив.
Если оборудование в порядке, то режимы обработки берете из справочников.
И все получится!
А если биение инструмента у вас, допустим, 0.02мм - то забудте про гравер 0.1мм при обработке металла.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Ноябрь 2013 - 15:29
#378 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 16:27
2 МегаХанЫга
Необходимо конвертировать в *.епс Илюстратора 8. Корел делает это не всегда корректно, изначально решал вопрос цепочкой корел->*.аи (ЦС)->*.епс (8) , но в некоторых случаях получается файл битый на многочисленные части, решил эту проблему путём конвертации из корела в *.пдф (с отключенным сжатием и совместимостью со стандартом пдф/х1-а). такой пдф всегда прекрасно открывается в иллюстраторе, при надобности убираются лишние точки (инструмент объект\контур\упростить) и сохраняется опять-же в *.епс 8 Иллюстратора.
По поводу "зарезов", у меня похожее было при не правильно подготовленном файле. если при выделении/группировке объектов что-либо отображается красным цветом(настройки Арткама 9/2008 по умолчанию), то дело скорее всего в этом.
Сможет ли кто оказать посильную помощь по вопросам конструирования клише для конгрева? Должны ли быть матрица и патрица одинаковыми по глубине? Тот же вопрос касается и угла боковых поверхностей. Сделал уже четвёртый вариант инструмента - всё равно рвёт материал при тиснении на глубину 0.2мм. Не знаю в какую сторону копать... :(
Если еще актаульно, делал патрицы обработкой рельефа. Необходимый рельеф получал Арткамом инструментом операции с рельефом/инвертировать рельеф/инвертировать по З выпукло-вогнуто. Для 2Д обработки приемлимого варианта не нашел. Но по опыту, гораздо быстрее оказалось получить контрматрицу из специального картона, в который через тиражный лист отдавливают матрицу.
Сообщение отредактировал cir: 21 Ноябрь 2013 - 16:28
#379 OFFLINE   Морган
Морган
  • Из:Ханты-Мансийск
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 17:27
И все получится!
Дело в том что на этом оборудование сделано не одно клише хоть не сотня, но близкое к тому число, а может больше, человек который на нем работал уволился, и никому ничего не объяснил и не показал в виду того что тоже самоучка был, ему купили ЧПУ и сказали что надо сделать такое то клише он и начал, теперь сом ной такая же песня.
Скажите хотя бы название этих справочников чтобы я в инете пошарил.
Спасибо
#380 OFFLINE   МегаХанЫга
МегаХанЫга
  • 55 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 18:22
2 МегаХанЫга
за способ с *.eps спасибо. про зарезы из-за файла, тут всё в порядке, объекты друг на друга не накладываются (нет красных контуров) да и перед построением Уп я всегда "лечу" вектора при помощи инструмента
Темы с аналогичным тегами изготовление клише, Обработка магния, Обработка латуни
