Технология изготовления клише
, 24 Июн 2008 18:25
изготовление клише Обработка магния Обработка латуни
Сообщений в теме: 586
#321
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 02:01
По справочникам, скорость резания латуни составляет до 200 м/мин. У меня практически весь твердосплавный инструмент менее 1мм. Получается,что мне надо постоянно работать на максимуме оборотов шпинделя (50000) ? Правда подача будет около 1м/мин
. Специалисты, отзовитесь...
#322
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 08:03
ну как же? я в третьей фотке, красным указал на проблемные места. и так по всем краям. не знаю какое лучше подобрать слово, ну может быть гравёр "поднимает" или "вспучивает" материал. края элементов приподнятые и шершаво-щербатые. на визуализации показывает всё хорошо. имеется ещё такой же тематики файл с такими же узорами и надписью, но чуть меньше по размеру, так там всё отлично.
Режущая кромка гравера не идеально острая и шлифованная и на нее время от времени налипает металл при резании.
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 10:08
Справочники по режимам резания применимы исключительно для сферических станков с ЧПУ в вакууме при фрезеровке абсолютно черного тела, массой которого можно пренебречь и, к тому же, в отсутствии сил трения.
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 11:26
Я это прекрасно понимаю, поскольку некоторое время изучал металлообработку. Поэтому и обращаюсь к "практикующим". А делать колкие замечания в адресс нубов - это не для "Доктора CNC". Конечно, вы скажете "юзай поиск по сайту" и т.д. Я перечитал эту ветку и единственное чёткое указание - это изготовление клише из латуней с содержание свинца (ЛС59, ЛС63).Справочники по режимам резания применимы исключительно для сферических станков с ЧПУ в вакууме при фрезеровке абсолютно черного тела, массой которого можно пренебречь и, к тому же, в отсутствии сил трения.
На другом форуме вычитал рекомендации о минимальной подаче на зуб - 0.03мм. Теперь ищу рекомендации по скорости резания. Вот так по крохам и собираю информацию при ограниченном времени. И меньшее, что хочется встретить на специализированом форуме, - это подколки.
#325
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 11:33
Я подробно расписывал режимы резания латуни для для легких станков и тяжелых станков для разных диаметров фрез и граверов.
Опираясь на многолетний личный опыт. Многолетний, подчеркиваю.
А вам лень потратить пять минут и воспользоваться поиском. На это ушло бы меньше времени, чем жаловаться на подколки.
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 12:06
Я не жалуюсь. Я просто реально не нашёл их. Может поиск по форуму криво работает, может я неправильно запрос ставлю. Но, поверьте, я искал... И не только на этом форуме...Я подробно расписывал режимы резания латуни для для легких станков и тяжелых станков для разных диаметров фрез и граверов.
#327
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 12:16
а как тогда или каким способом можно это как-нибудь предотвращать?Режущая кромка гравера не идеально острая и шлифованная и на нее время от времени налипает металл при резании.
#328
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 12:31
Чтобы проверить мое предположение, достаточно обильно смочить поле обработки ВД-40, которая препятствует налипанию металла на кромку инструмента.
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 12:53
посоветовался ещё с одним спецом, тот мне посоветовал подкрутить винт рядом со шпинделем. там и вправду присутствовал микро люфт. подкрутил все имеющиеся винтики на всякий случай и буду пробовать. вот только дождусь очередной пластины магния.
#330
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 14:16
Вопросы по работе форума
#331
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 14:25
начал делать другое клише, и сразу же видно что гравёр идёт как по маслу, не создавая этих подъёмов и покорёженностей. хотя пользуюсь тем же гравёром что и вчера и без ВД-40.
может быть это дело в файле? если есть такие варианты с файлом, то куда надо посмотреть или что поменять?
#332
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 13:32
Большое спасибо за наводку. Ну и , конечно, автору спасибо. Неплохо бы подобные темы в FAQ записать, или просто закрепить на главной странице ветки по металлообработке. Я думаю, подобные вопросы возникают у всех новичков.
Ещё один вопрос касательно клише. Есть такое мнение, что на клише для конгрева надо делать разный угол бокового профиля на матрице и патрице. Клише обычное - не рельефное, просто плоские области подняты или опущены. Что вы скажете по этому поводу?
У меня похожее было при прямом экспорте файлов из Адоб Иллюстратора (*.ai). Появлялась дикая "огранка" в некоторых местах.Решилось заменой на экспорт *.dxf из того же илюстраторовского файла.начал делать другое клише, и сразу же видно что гравёр идёт как по маслу, не создавая этих подъёмов и покорёженностей. хотя пользуюсь тем же гравёром что и вчера и без ВД-40.
#333
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 15:14
я то экспортирую в *.eps как где-то в обучалке было порекомендовано. но у меня не в некоторых местах это бяка, а по всем элементам. кстати к слову, это не в первый раз, но тогда клише были маленькие и их тиснильщик как-то плющил что ли. и прокатывало.У меня похожее было при прямом экспорте файлов из Адоб Иллюстратора (*.ai). Появлялась дикая "огранка" в некоторых местах.Решилось заменой на экспорт *.dxf из того же илюстраторовского файла.
Сообщение отредактировал МегаХанЫга: 30 Октябрь 2013 - 16:01
#334
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 18:41
с WD-40 стало намного лучше, правда пока ещё клише на столе лучше не рассмотреть, но даже там уже виден результат. и он уже устраиваетЧтобы проверить мое предположение, достаточно обильно смочить поле обработки ВД-40, которая препятствует налипанию металла на кромку инструмента.
#335
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 19:52
Вот и хорошо. Еще один секрет. Примерно того же эффект можно достичь, отполировав до зеркального состояния режущие кромки гравера.
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 19:55
чем полировать? паста гойя? хотя зачем полировать если берётся совсем нулячий инструмент?Вот и хорошо. Еще один секрет. Примерно того же эффект можно достичь, отполировав до зеркального состояния режущие кромки гравера.
#337
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 20:14
В том то и проблема с граверами, что даже нулячий инструмент нуждается в полировке.
Паста ГОИ не годится, слишком грубо. На керамике я полирую.
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 20:22
наверное очень глупый вопрос, а это как?На керамике я полирую.
#339
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 20:57
Я покупаю полированный инструмент. Подправляю мелкозернистым алмазом на бакелитовой связке. Емть керамический диск, но я им только ножи правлю, в смысле кухонные.
#340
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 21:01
Ну если гравер пирамидка - то одну грань 10 раз тру по керамической пластине строго касаясь всей плоскостью, потом следующую грань 10 раз, потом третью грань, и такой цикл повторяется 50-100 раз.наверное очень глупый вопрос, а это как?
Темы с аналогичным тегами изготовление клише, Обработка магния, Обработка латуни
