Управление частотой (оборотами) вращения шпинделя через пульт
регулировка оборотов шпинделя Настройка пульта пульт 0501 Чтение скорости из УП
Сообщений в теме: 243
#101 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 30 Январь 2021 - 17:00
А вы покажите хоть один пример, где этот пульт управляет скоростью через УП.
Я что то такого не нашел.
Да и как помогать, если приходится догадываться, что и куда подключено, и при этом помощи от ТС никакой нет
Сообщение отредактировал Dark Knight: 30 Январь 2021 - 17:02
#102 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 30 Январь 2021 - 17:12
Ахренеть...
Тему вы так и не прочли....
В том то и дело, что я могу вручную управлять шпиделем с пульта.
Но УП никак не влияет на обороты шпинделя, что бы  в ней не было прописано.
всегда выбираются обороты из ячейки частотника, которой соответствует скорость S2 на пульте.
В УП может вообще не быть команды S, это ни на что не влияет.
Кстати, кто ни будь может провести такой эксперимент?
#103 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 30 Январь 2021 - 17:29
Трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет.
Скажите, с чего вы взяли, что этот пульт может из УП управлять шпинделем?
Приведите хоть один пример.
Вы этим пультом много лет пользуетесь и до сих пор не знаете его возможностей.
Да, со стрелками был не прав, но... за 3 дня узнал столько же, сколько вы за время его пользования.
#104 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 30 Январь 2021 - 17:30
Примеров море для аналогичных оригинальных пультов от RichAuto, только вот данный экземпляр "немножко не стандартный", поэтому и не получается его победить, во всяком случае дистанционно.
#105 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 30 Январь 2021 - 17:43
Видео от снс-технолоджи (урок №5), как раз о подключении таких пультов, а18 может считывать, а11 не показали.
И что у ТС за зверь, даже ему не известно, не говоря о его возможностях.
Опять же, ТС как специально делает фото, на которых ничего не понятно.
Инвертер, клеммы не соответствуют мануалу, что написано на клеммах частотника остается спросить у экстрасенсов, т.к. ТС ничего не предоставляет.
#106 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 30 Январь 2021 - 17:45
Легко.....
Команда М3 в УП заставляет шпиндель крутиться со скоростью определяемой S2.
Очевидно что УП таки управляет шпинделем.
Я только 17 декабря закончил курсы фрезеровщиков и запустил станок....
Он много лет просто стоял...
#107 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 30 Январь 2021 - 17:52
Ну так пользуйтесь, зачем вам еще что то, тем более курсы закончили.
М3-М5 может он и может выполнять, но никак не читает скорость, она у вас фиксированная, либо можете ее менять(опять же дискретно).
Посмотрите еще один курс и сделайте то что вам нужно (если сможете)
Я просто не могу понять, зачем человеку столько разных оборотов? Когда тут ГУРУ твердят обратное.
За 3 года пользования станком, пару раз менял скорость вращения, зависело от материала, деревяшки 16000, дюраль 8000. Все.
Сообщение отредактировал Dark Knight: 30 Январь 2021 - 17:56
#108 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 30 Январь 2021 - 18:01
Опять вы невнимательно читаете...
Нет никаких разумных объяснений тому, что частотник выбирает обороты из ячейки соответствующей S2 на пульте.
Она 3я по счёту в списке ячеек частотника, определяющих обороты.
Почему из неё????
Да, я с панели частотника могу загнать туда любые обороты, но надо открывать корпус и жать на кнопки.
#109 ONLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Январь 2021 - 18:05
Частотник не выбирает обороты.
Это пульт говорит частотнику, из какой ячейки частотника следует взять обороты.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Январь 2021 - 18:06
#110 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 30 Январь 2021 - 18:20
Опять вы невнимательно читаете... Нет никаких разумных объяснений тому, что частотник выбирает обороты из ячейки соответствующей S2 на пульте. Она 3я по счёту в списке ячеек частотника, определяющих обороты. Почему из неё????   Да, я с панели частотника могу загнать туда любые обороты, но надо открывать корпус и жать на кнопки.
Читал и не раз.
Меня терзает один вопрос, почему вы не предоставляете полной информации о подключении платы и частотника?
Вы схему подключения смотрели? Там нет ни единой перемычки. А она у вас присутствует. Может в ней и дело?
Если вы видели видео о нужных вам возможностях пульта, то почему не обратиться к автору видео, за разъяснениями и настройками?
Лично мне, такого видео не попадалось.
Боюсь, что после курсов, вы будете требовать от этого пульта еще больше. Например, поиск центра или угла заготовки, центра отверстия. Хоть и есть мини проги для этого.
Но есть контроллеры, примерно в той же ценовой категории, в которых это уже есть, не все, но часть.
Золотые слова
#111 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 30 Январь 2021 - 18:22
Да, если присутствует команда S.
Но у меня можно вообще убрать из УП эту команду.
И шпиндель все равно раскрутится....
Вы у себя можете провести такой эксперимент?
#112 ONLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Январь 2021 - 18:32
И правильно.
Чтобы включить шпиндель пульт дает ему команду по одному проводу.
А о том, из какой ячейки следует взять обороты, пульт сообщает частотнику по другим проводам.
Таковы требования частотника.
Чтобы задать (или сменить) обороты в УП, надо использовать команду S...
Чтобы включить шпиндель в УП надо использовать команду M3. При этом шпиндель раскрутится до оборотов, которые ранее были заданы командой S..
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Январь 2021 - 18:34
#113 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 30 Январь 2021 - 18:37
У себя могу сделать это по 2м проводам и соответствующим настройкам шпинделя, где задаются мин обороты(либо нужные) и замыканием клемм включится/выключится шпиндель.
Но более управлять я им не смогу.
Ищите ошибку в подключении/настройках. может до вас там дядя Ваня в 3ю смену переподключал, под бутылочку 777.
Подозреваю, что эти пульты, были сделаны для монотонной работы, с одним и тем же материалом, режимами резания, соответственно и настройки не меняются.
#114 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 30 Январь 2021 - 18:51
И правильно.
В том то и дело, что я могу вначале с пульта раскрутить шпиндель до любых оборотов.
Но после начала работы УП обороты обязательно меняются до S2.....
Нет, попробуйте при нормальном подключении убрать из УП S команду.
И запустить.
Что будет?
#115 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 30 Январь 2021 - 18:56
S можно вообще из УП исключить.
Читайте внимательно, будет крутиться на тех оборотах что выставлены в частотнике т.с. как минимальные(не путать с ячейкой), не более и не менее.
А так же почитайте мануал, о возможностях частотника.
#116 ONLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Январь 2021 - 18:57
В том то и дело, что я могу вначале с пульта раскрутить шпиндель до любых оборотов. Но после начала работы УП обороты обязательно меняются до S2.....
1. Мы уже выяснили, что пульт у Вас уникальный.
2. Также мы выяснили, что пульт игнорирует команду S при исполнении УП.
Теперь Вы знаете, как работает Ваш уникальный пульт.
Поздравляю.
#117 ONLINE   vv92
Отправлено 30 Январь 2021 - 19:05
Зато частотник не уникальный. Пульт с него снимается и крепится где удобно, с помощью  шлейфа.
#118 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 30 Январь 2021 - 19:08
Это точно???
А вот это противоречит фактам.
Но тем хуже для них, так ведь???
#119 ONLINE   vv92
Отправлено 30 Январь 2021 - 19:09
Мамой поклясться?
#120 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 30 Январь 2021 - 19:15
Вот вам тема, проделайте все что рекомендуют в ней, без пульта
Темы с аналогичным тегами регулировка оборотов шпинделя, Настройка пульта, пульт 0501, Чтение скорости из УП
