Управление частотой (оборотами) вращения шпинделя через пульт
регулировка оборотов шпинделя Настройка пульта пульт 0501 Чтение скорости из УП
Сообщений в теме: 243
#81 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 28 Январь 2021 - 23:47
Вы на этом фото маркировку пинов видите?
ну там вверху - 3 занятых разьема на драйверы осей.
4 занятых разьема снизу - это частотник, концевики, пробник...
МТК....
воть она еще раз
Сообщение отредактировал RONA-LK: 28 Январь 2021 - 23:44
#82 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Январь 2021 - 23:54
Так ты пробовал в УП ставить S1 S2 S3...S7 ?
Переключение можно наблюдать по светодиодам на интерфейсной плате.
#83 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 28 Январь 2021 - 23:57
Пробовал.
Я даже запускал УП вообще без S команды.
Частотнику это монопенисуально - S2 и все...
Т.е. М3 автоматом откуда то берет скорость зашитую в 3й ячейке...
Сообщение отредактировал RONA-LK: 28 Январь 2021 - 23:59
#84 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Как эта диковина (пульт, плата) хоть обзывается?
От чего плясать
На частотнике джампер есть AVI-ACI?
Сообщение отредактировал Dark Knight: 28 Январь 2021 - 23:59
#85 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Январь 2021 - 00:07
Я даже запускал УП вообще без S команды. Частотнику это монопенисуально - S2 и все... Т.е. М3 автоматом откуда то берет скорость зашитую в 3й ячейке...
Надо не метаться ,а искать крайнего: для этого вручную замыкая входа частотника  (перебирая двоичный код) удостовериться, что частотник воспринимает номера частот и вращает при выборе с нужными частотами вращения... если так, то проблема не в нем ,а тогда занимаемся уже системой управления станком, если все равно S2 ,то разбираться с программированием частотника, а оно включает настройку на управление частотой с сигнальных входов и правильного выставления 3-х джамперов, которые задают откуда подается аналоговое управление и чем управляем, если такое выбрано...
#86 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 29 Январь 2021 - 00:16
Пины на плате соответствуют надписям на схеме? Взято с манула  DSP0501
Вот только не понятно, зачем перемычка FOR-ACM? Это ж включение шпинделя
Сообщение отредактировал Dark Knight: 29 Январь 2021 - 00:19
#87 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 29 Январь 2021 - 00:28
От чего плясать
никак она не называется....
джампера физически нет.
так ведь он воспринимает номера частот и переключается!
с пульта я могу выбрать все 7 частот.
очень похоже, хотя расположение на плате немного другое....
завтра при свете посмотрю.
#88 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 29 Январь 2021 - 00:34
Посмотрев видео и почитав мануал, наводит на мысль, а вы его читали?
#89 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 29 Январь 2021 - 01:23
у меня нет такого экрана на пульте ((((
хотя есть подобный.
да, там можно выбрать количество скоростей шпинделя.
но смысл???
у частотника же всего 8 ячеек для скоростей вращения?
Сообщение отредактировал RONA-LK: 29 Январь 2021 - 01:29
#90 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 29 Январь 2021 - 09:03
Ваш пульт на скрине, никакие мысли на посещают после прочтения мануала?
хотя есть подобный.
но смысл???
Вы хотели чтоб он читал скорость из УП, вам дали удочку, так попробуйте ей ловить.
Иными словами, вставьте в ячейки нужные вам скорости, включите их в пульте, прописывайте скорости в УП (S1, S2......)
Можно было и по ШИМ сделать подключение, но вы же не даете инфу на железо в полном объеме.
#91 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 29 Январь 2021 - 14:04
Все это сделано и продемонстрировано.
Не работает!
УП не управляет скоростями шпинделя....
#92 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 29 Январь 2021 - 15:53
Не работает!
Сделано что?
Почему у вас в меню шпинделя стоят OFF?
#93 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 29 Январь 2021 - 17:26
Сделано что?
Пульт запрограммирован на 8 скоростей.
В частотнике в 8 ячеек прописаны скорости.
С пульта можно переключать скорости вращения шпинделя.
На фото S0.
это STOP.
поэтому там OFF всюду.
Посмотрите второе видео.
Там показано управление шпинделем с пульта.
Сообщение отредактировал RONA-LK: 29 Январь 2021 - 17:28
#94 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 30 Январь 2021 - 00:20
Вы так часто обороты меняете, что вам 4 скоростей мало?
И где оно, 2е видео?
Сообщение отредактировал Dark Knight: 30 Январь 2021 - 00:20
#95 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 30 Январь 2021 - 00:43
А вы точно тему читали?
Вот видео
https://vk.com/video22869578_456239285
У меня скоростей получается всего две - 0 и та, которая соответствует S2.
Это мало.
Как насчёт такой версии:
https://vk.com/video...51284_456239602
#96 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 30 Январь 2021 - 00:58
Вот видео
На этом видео вы ручками переключаете, а не из УП берете.
Это мало.
А поставить ON не пробовали, заодно мануал внимательно почитать, то что выложил
https://vk.com/video...51284_456239602?
Все может быть, все может статься
Телега с лошадью расстаться
Машина может поломаться
Жена другого полюбить
А может вам не взрывать мозг, а купить другой контроллер, где есть ШИМ?
#97 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 30 Январь 2021 - 03:05
Может вам все таки прочесть тему???
#98 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 30 Январь 2021 - 08:58
Удачи с настройками
#99 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 30 Январь 2021 - 14:37
и для чего этот форум ? :pardon:
#100 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 30 Январь 2021 - 14:44
Раньше такого не было...
А ныне -
Темы с аналогичным тегами регулировка оборотов шпинделя, Настройка пульта, пульт 0501, Чтение скорости из УП
