Управление частотой (оборотами) вращения шпинделя через пульт
регулировка оборотов шпинделя Настройка пульта пульт 0501 Чтение скорости из УП
Сообщений в теме: 243
#121 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 30 Январь 2021 - 19:36
Мамой поклясться?
Не надо.
А если он туда пальцы просунет, никто их там не откусит?
#122 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 30 Январь 2021 - 20:27
Команда М3 в УП заставляет шпиндель крутиться со скоростью определяемой S2.
Нет никаких разумных объяснений тому, что частотник выбирает обороты из ячейки соответствующей S2 на пульте.
Она 3я по счёту в списке ячеек частотника, определяющих обороты.
Почему из нее?
Если в ручном режиме "игрались" оборотами, то при зупуске УП с отключенной функцией чтения оборотов из файла, включиться та скорость, которая осталась от ручного управления.
А частотник, судя по подключению, всегда включен, т.к. fvd подключен перемычкой к gnd. А настроен так, что раскручиваться будет при появлении ноля на любом из дискретных входов управления частотой.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 30 Январь 2021 - 20:34
#123 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 30 Январь 2021 - 21:20
Первое - нет. Что бы я предварительно не загонял в частотник с пульта - старт всегда с S2.
Второе - перемычку можно убрать? Ничего не сгорит?
Вот вам тема, проделайте все что рекомендуют в ней, без пульта
Но там другой частотник...
#124 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 30 Январь 2021 - 21:25
Мануал на частотник читали?
#125 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 30 Январь 2021 - 22:18
В УП может вообще не быть команды S, это ни на что не влияет. Кстати, кто ни будь может провести такой эксперимент?
А зачем, если на правильных пультах хоть 0501, хоть на А11 при правильной прошивке и правильной клавиатуре, рекомендованный выше процедуры, кстати части пунктов меню которых у вас нет, гарантированно приводит к правильному результату, многократно проверенное жизненной практикой... И пытаться нас обвинить, что у вас экзотический геморрой вместо пульта, который не позволяет корректно управлять функциями и перепрошить на классические исправные прошивки, что мы не хотели вам помочь... Вам для вашего случая даже дали единственно правильный результат: сменить этот геморрой на пульт с нормальной клавиатурой  нормальными прошивками, или перенастроить частотник на ручное управление частотой ил с ручки-крутилки или с кнопок, а ваш пульт использовать только для старта частотника...
#126 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 00:21
Да разве я кого обвиняю???
Наоборот я очень благодарен!
Заменить пульт я и сам уже решил, просто денег нет )))
Пока выведу панель частотника наружу, думаю шлейф плтяну....
Но даже тщательно изучив мануал частотника мне не удалось настроить управление оборотами от крутилки на нем!
Как это сделать?
#127 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 00:26
Как это сделать?
Искать мануал, смотреть как перенастроить частотник. Иногда для управления внешним резистором надо перекинуть перемычку на частотнике.
Какая модель инвертора?
Сообщение отредактировал Valerius: 31 Январь 2021 - 00:26
#128 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 00:29
Валериус, внимательно перечитайте всю ветку. Все вам расскажи, покажи.
#129 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 00:31
Уже)  Сдается мне, что в F0.03 пятерка - неправильно. Или единичку надо, для управления крутилкой с панели, или четвёрку, для пульта. Но это неточно)
Сообщение отредактировал Valerius: 31 Январь 2021 - 00:45
#130 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 31 Январь 2021 - 00:46
ТС, вот здесь всё, и даже больше
http://mir-cnc.ru/to...-fuling-dzb200/
#131 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 01:40
Перемычку между клеммами GND и FWD уберите, но белый провод от GND не отключайте. Все три цветных провода отсоедините от клемм MI1..MI3 (запишите, какой где был - мало ли, назад откатить захочете), замкните их между собой и воткните в клемму FWD. В такой схеме NCstudio будет просто давать команду на пуск-стоп шпинделя, но не регулировать его скорость вращения.
у меня нет клеммы FWD.
перемычка между GND  и ACM.
она по фото там же где и FWD....
провода втыкать в нее?
#132 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 01:54
Ничего не трогайте. Просто вынесите пульт от инвертора.
И не морочьте голову.
А то начнете придумывать как при разгонах-торможениях автоматически подстраивать обороты.
Чуть не забыл. Отдайте управление частотой на крутилку или кнопки инвертора.
#133 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 02:25
это какая то внутренне противоречивая инструкция....
что бы вынести пульт от инвертора наружу и отдать на него регулировку оборотов (крутилкой), как я понял, надо переткнуть провода.
я согласен.
но хочу уточнить про клемму FWD.
что странно, на шильде написано
DZB200M001.5L2DK1
т.е. это 200М.
но на клеммах надписи, которые не соответсвуют ни 200М ни 200J....
какой то смешанный вариант....
#134 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 02:34
Повторюсь.
Вынесити пульт и перепрограммируйте всего один параметр инвертора, отдав управление частотой ему. Так понятно?
#135 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 02:48
Дядя Вова первый сдался.
#136 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 02:53
Испортил человека?
#137 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 03:00
Повторюсь.
F0.03?
т.е. кабели на инверторе перетыкать не надо?
я все это, кроме выноса панели с инвертора, проделал.
нихрена не работает.
#138 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 03:04
Ну почти. Ещё немного человека осталось.
Што вынос, што не вынос - разница в наличии или отсутствии шлейфа.
Если крутилка работала на частотнике, то надо всего лишь панель выдрать и шлейф в промежуток вставить.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Январь 2021 - 03:05
#139 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 03:12
так не работает она на частотнике....
#140 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 03:44
Читать мануал. Дядя Вова за "всего один параметр" прав.
Вот чо бы я сделал.
Отодрал бы все провода от частотника и настроил бы его на включение с клемм и на обороты с панели.
И потом причепил бы к нему провода с клемм платы, которые на М3 срабатывают.
Темы с аналогичным тегами регулировка оборотов шпинделя, Настройка пульта, пульт 0501, Чтение скорости из УП
