Управление частотой (оборотами) вращения шпинделя через пульт
регулировка оборотов шпинделя Настройка пульта пульт 0501 Чтение скорости из УП
Сообщений в теме: 243
#41 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 28 Январь 2021 - 02:29
читай мануал на частотник
#42 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 28 Январь 2021 - 02:50
Прочел.
на русском языке.
нету там ничего про такое.....
F0.03
Выбор установки частоты - перепробовал все варианты.
#43 OFFLINE   niksooon
Отправлено 28 Январь 2021 - 03:16
а про фиксированный набор частот(скоростей) чЁ там в мануалах пишут?
#44 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 28 Январь 2021 - 03:19
я его забил в частотник и в пульт.
с пульта все выбирается.
не выбирается скорость из УП.
#45 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Январь 2021 - 03:30
Попробуй поставь в УП S1....S7 вместо частоты вращения. Это для пультов 0501. Естественно в настоойках пульта надо включить чтение.
Для А11 подругому.
А какой в действительности пульт у тебя нам неведомо. Есть только предположение, что "левый" 0501...
#46 OFFLINE   niksooon
Отправлено 28 Январь 2021 - 03:31
и охапка проводов на дискретных входах частотника тоже присоединена?
#47 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 28 Январь 2021 - 03:35
Для А11 подругому.
попробую...
в настройках пульта включение режима чтения не видел...
у частотника есть какая то частота "по умолчанию"?
почему он выбирает именно из ячейки F4.31?
4 провода и перемычка
#48 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Январь 2021 - 03:45
Видишь суслика?.... А он есть!
#49 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 28 Январь 2021 - 04:16
Как все сложно!
Что вы такое фрезеруете что прям все эти параметры на обороты нада вбивать??!!
Я делаю проще 24000 выставил и на частотнике есть такая волшебная крутилка для регулировки оборотов.
#50 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 28 Январь 2021 - 04:20
такая ж фигня, но он хочет из файла читать
#51 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Январь 2021 - 08:38
А в - G Code Setup - S Rеad у вас что стоит: Ign S или Read S ?
Если стоит Ign S ,то при обработке будет та частота, которая выставлена на пульте на момент старта УП.
Пульт не из ячейки выбирает, а посылает в двоичном коде номер частоты, а дальше из какой ячейки это как в частотнике прописано...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Январь 2021 - 08:40
#52 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 28 Январь 2021 - 14:03
нет у меня в пульте такой опции. увы...
но поскольку независимо от того, до каких оборотов я предварительно раскручу шпиндель перед запуском УП он все равно крутился при работе на оборотах из ячейки F4.31) то обороты определяются не пультом и не УП....
пульт посылает, судя по всему, в двоичном коде адрес ячейки частотника....
у меня он всегда нынче посылает адрес 3й ячейки из 8ми...
регулировка крутилкой - так это ж надо ее подключать, т.к. частотник в корпусе, и хочется его уже закрыть...
Сообщение отредактировал RONA-LK: 28 Январь 2021 - 14:07
#53 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 28 Январь 2021 - 15:00
вот мой пульт...
очень похож на настоящий...
Сообщение отредактировал RONA-LK: 28 Январь 2021 - 15:01
#54 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Январь 2021 - 15:55
Так не бывает: или есть такая команда, или у вас не Rich Auto A11....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Январь 2021 - 15:55
#55 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 28 Январь 2021 - 16:01
значит не он....
но сфотографировал я именно свой пульт
#56 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Январь 2021 - 16:16
Это какая-то реплика 0501 пульта, похоже. Есть меню AUTO PRO SETUP? Там есть G CODE READ SETUP? Если есть, то в 0501 пульте надо включать Read F и тогда включится чтение из файла скорости подачи и обороты шпинделя.
#57 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Январь 2021 - 16:25
Если верить фотке, то корпус то и похож, а клава - не родная Rich Auto A11, ибо кнопки расположены не так(первые два ряда - честные, третий - отзеркален, а в нижнем - отзеркалены только крайние кнопки), а это, даже если это пародия на A11, то что там при переделке нагородили  - полный мрак, так что не удивительно, что у вас  разрешающей включение чтения команды частоты вращения шпинделя и нет.... Приходилось сталкиваться с пародией 0501 электроники, где клава была с измененной адресацией, да и корпус был другой, поэтому и прошивка была мрак.... Там нормальный вариант выходи из ситуации был в том, что если поставить клаву с правильной адресацией, то тогда подходили нормальные прошивки, что давало полный сервис в работе...
#58 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 28 Январь 2021 - 16:33
нету....
я уже задумываюсь о покупке нормального пульта....
просто денег нет, вынужден держаться тут )))))
#59 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Январь 2021 - 16:56
А снять с пульта файл настроек data.bak можете?
Если сможете, то откройте его в любом текстовом редакторе, например в блокноте, найдите там блок команд GCODE_PARSE_ATTR_, а конкретно строку GCODE_PARSE_ATTR_READS=0, если там равенство 0, то поставьте вместо нуля 1 и перезалейте в пульт эти настройки... такое действие равносильно выставить в пункте меню G Code Setup - S Rеad вместо Ign S поставить Read S ..... Если удастся это сделать, то включится чтение скоросте вращения из фала....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Январь 2021 - 16:56
#60 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 28 Январь 2021 - 17:02
там даже нет меню для обновления прошивки....
Темы с аналогичным тегами регулировка оборотов шпинделя, Настройка пульта, пульт 0501, Чтение скорости из УП
