Управление частотой (оборотами) вращения шпинделя через пульт
регулировка оборотов шпинделя Настройка пульта пульт 0501 Чтение скорости из УП
Сообщений в теме: 243
#21 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 29 Май 2012 - 16:01
Так дело скорее не в пульте, а в настройках самого инвертора. Там есть параметр, отвечающий за минимально возможную частоту....
#22 OFFLINE   vv92
Отправлено 29 Май 2012 - 17:44
Там и управление можно инвентору отдать, оставить только включение-выключение пульту.
#23 OFFLINE   Prest
Prest
  • 27 сообщений
  • Из:default city
Отправлено 29 Май 2012 - 17:57
Может кто-нибудь подсказать, как отключить с пульта инвертер, чтобы он управлялся вручную?
Станок Мультикат 0609, инвертер Дельта 1,5кВт. Нужно сверлить отверстия в капролоне, но с пульта невозможно выставить достаточно низкие обороты, и капролон плавится и налипает на сверло из-за большой скорости резания.
за установку скоростей в инверторе отвечают параметры с 17 по 23 включительно.
переключить на установку скоростей вручную (с панели управления инвертором) можно изменив параметр 00
Возможные значения :
00: частота задается кнопками ∆ и ∇ с цифровой панели ;
01: частота задается напряжением (0 – 10) В через терминал AVI;
02: частота задается током (4 – 20) м A через терминал A СI;
03: частота задается через последовательный интерфейс RS-485
04: частота задается потенциометром с цифровой панели
В параметре определяется источник изменения выходной частоты, а следовательно и
управления скоростью двигателя. Кроме этого параметра, источник задания выходной
частоты можно выбрать в параметре 142. Переключение между источником 1 и источником
2 задания частоты происходит командой на внешнем терминале М 1 – М 5, если один из
параметров (Pr.39 - Pr.42) установлен на 28.
курите мануалы ;)
#24 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 27 Январь 2013 - 10:27
Приветствую всех.
Люди добрые поясните как настроить обороты шпинделя в новом пульте, их там 7 вариантов и стрелочки вверх или вниз или пришлите файл настроек, по нему можно посмотреть.
Заранее спасибо.
#25 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 27 Январь 2013 - 10:35
почитайте например вот здесь
#26 OFFLINE   Rizvan Khan
Rizvan Khan
  • 16 сообщений
  • Из:Turkestan
Отправлено 30 Январь 2014 - 16:46
День добрый купил станок китайский хочу использовать для раскройки ЛДСП но не понимаю как увеличит обороты Станок с пультом Помогите пожалуйста я в этом деле ноль. Заранее благодарны
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 31 Январь 2014 - 11:19
Пульт поддерживает в зависимости от настроек 2 основных способа управления частотой вращения:
- дискретный с пульта, когда на пульте задается номер скорости, которой в частотнике соответствует определенноая частота вращения ( в документации к пульту все это описано - многопроводное управление)
- когда пульт только включает частотник, А на пульте частотника либо ручкой-крутилокй, либо кнопками вверх/вниз просходит изменение частоты вращения (двухпроводное управление)... :hi:
#28 OFFLINE   VNN84
VNN84
  • 23 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 01 Апрель 2014 - 20:02
Уже реально напрягает... Пульт 0501.
Когда запускаю УП то скорость шпинделя устанавливается на максимум (7-ая). Каждый раз приходится ее уменьшать вручную.
И вот особенно напрягает когда режу деталь, мультиплицированную пультом. При переходе на следующую, обороты шпинделя автоматом становятся на макс. Построцессор использую RZNC-0501 от 3D-BIG.
Что делать??? Каким образом можно установить скорость перед запуском УП?
Может что с G-кодами?
Вот например код под сверление
T1M6
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000S6000M3
G0X5.000Y15.000Z5.000
G0Z1.000
G1Z-4.000F6000.0
G0Z5.000
G0X82.500
G0Z1.000
G1Z-4.000F6000.0
G0Z5.000
G0X82.500Y15.000Z5.000
G0Z1.000
G1Z-4.000F6000.0
G0Z5.000
G0X160.000
G0Z1.000
G1Z-4.000F6000.0
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000
G0Z5.000
G0X0Y0
M30
#29 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Апрель 2014 - 20:11
Ставьте в УП скорость шпинделя в виде S1 ... S7. Можно в параметрах фрезы в САМе сразу прописать обороты не в тысячах, а в цифрах, соответствующих ступеням 1-7.
#30 OFFLINE   VNN84
VNN84
  • 23 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 26 Май 2014 - 03:16
Спасибо, реально помогло )))
#31 OFFLINE   vv92
Отправлено 26 Май 2014 - 03:28
Если Вам не нравится ананизм, перепрограмируйте инвертор на управление частотой с его пультика. Оставьте стойке только включение-выключение шпинделя, чё.
Я таки тупой, и вижу интерес управления оборотми со стойки только в зоне разгона-торможения и нескольких спецефических услових обработки.
Поправьте дурака, чё.
#32 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Май 2014 - 03:57
Тут уже "на вкус и цвет"... Если сам себе технолог и фрезеровщик - тогда хоть с панели, хоть из УП, на свой выбор. А если пишешь УП для станка, за которым тупой джамшут стоит, которого даже заготовки на столе менять две недели учить пришлось - тогда лучше пусть скорость "аутоматично" из УП задается...
#33 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 27 Январь 2021 - 18:49
а где в УП скорость шпинделя?
а то я выставляю 24.000 оборотов, вручную запускаю на 24.000 но при исполнении УП скорость сбрасывается до 18.000...
пульт у меня какой то левый...
версия прошивки 4.20А.
кнопки не как у 501
T1M6
G0Z33.566
G0X0.000Y0.000S24000M3
G0X0.000Y0.000Z33.566
G1Z-1.941F300.0
G1X230.000F1200.0
Сообщение отредактировал Admin: 28 Январь 2021 - 07:48
Перенесено
#34 OFFLINE   vv92
Отправлено 27 Январь 2021 - 18:53
Видимо чтение оборотов отключено.
#35 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 27 Январь 2021 - 18:55
S24000 - это 24.000 оборотов или скорость из ячейки 2?
#36 OFFLINE   vv92
Отправлено 27 Январь 2021 - 19:16
https://www.dreambir...nitions/g-code/
#37 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 27 Январь 2021 - 19:24
я это читаю...
только вот пульту походу плевать на это....
несмотря на эту команду он сбрасывает обороты до 18.000
или если изначально раскрутить до 6000 - то поднимает до 18.000
#38 OFFLINE   vv92
Отправлено 27 Январь 2021 - 19:35
Вы читаете, что Вам пишут.
#39 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 28 Январь 2021 - 00:56
а как включить чтение оборотов?
и еще - при включении станка на частотнике горит STOP.
Приходится нажимать RUN.
Реньше такой куйни не было...
как это вернуть в зад?
#40 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 28 Январь 2021 - 02:25
долгие танцы с бубном дали следующее:
1. удалось присвоить скоростям S0-S7 в пульте
значения частоты 100,150,200,270,300,350,400 в соответствии с значениями в ячейках F4.29-F4.36 частотника, ну и соответствующий скорости появились в ручном режиме.
2. выяснилось, что невзирая на содержимое команды S в УП, пульт  всегда раскручивает шпиндель  до скорости, определяемой значением S2 в пульте (и ячейкой F4.31 в частотнике - после настройки).
установив в этой ячейке 100% - получил 24.000 оборотов.
более того, если даже в УП нет никакой команды S - скорость все равно определяется параметром S2 пульта и ячейкой F4.31
но это же какая то херня! так не должно быть!
как с этим бороться?
Сообщение отредактировал RONA-LK: 28 Январь 2021 - 02:29
Темы с аналогичным тегами регулировка оборотов шпинделя, Настройка пульта, пульт 0501, Чтение скорости из УП
