Управление частотой (оборотами) вращения шпинделя через пульт
регулировка оборотов шпинделя Настройка пульта пульт 0501 Чтение скорости из УП
Сообщений в теме: 243
#61 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Январь 2021 - 17:12
У вас нет даже пунктов меню  Backup Data - Restore Data?!!!!!
Классный вы себе геморойчик прикупили!!!! Наверное пару тысяч сэкономили?!!!!!
Вот вам и Юрьев день!!!!
#62 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Январь 2021 - 17:15
Покажи хоть фото менюшек.
К компьютеру тоже не подключается через хост-программу? http://mir-cnc.narod.ru/menu_exit.htm
Сообщение отредактировал Lodochnik: 28 Январь 2021 - 17:18
#63 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 28 Январь 2021 - 18:13
покупал в начале 2011 года....
ничего не экономил, в фрезерах разбирался меньше чем никак...
вот и впарили...
новый пришел, прямиком из китая...
Вот ссылка на видео с менюшками...
https://vk.com/wall22869578_12605
А я пульт не угроблю этой прогой???
#64 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 28 Январь 2021 - 20:27
увы, программа пульт не видит....
#65 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Январь 2021 - 21:05
Это какой-то левый пульт...
Даже кнопки клавиатуры не так расположены.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 28 Январь 2021 - 21:06
#66 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Январь 2021 - 21:14
А система как увидела пульт: как флешку или пришлось ставить драйвера из программы?
Пропробуйте зажать зеленую и желтую кнопки и с зажатыми кнопками включить к компу через нижний USB - порт ( который B-типа), досчитайте до 7 сек и отпустите... Если появится надпись Flach disk mode, а комп увидит её как диск, то это значит, что у вас какая-то превобытно-общинная версия пульта А11... Ежели комп увидит лишь неизвестное устройство, которое после установки драйверов из программы (винда только 32 разрядная или W-7 или W-XP)  опознаетс диспетчере устройств при подключении пульта появляется USB- устройство UsbCAM_V 2.2 ( или 2.1 - в зависимости от установленного драйвера), то это клон 0501 версии пультов...
Для чего я пишу - определив что за девайс, можно попробовать перешить новыми прошивками, но меня смущает неправильное расположение кнопок...
#67 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Январь 2021 - 21:30
Сомневаюсь... Скорее 0501.
#68 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 28 Январь 2021 - 21:35
Возможно он с флешки обновляется, к компу не подключается.
Меня другое беспокоит, ТС не говорит какой у него инвертер и какие в нем настройки. Что с пульта приходит на инвертер и куда?
Если в частотнике включен внутренний блок управления, то о каком внешнем управлении может идти речь?
#69 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Январь 2021 - 21:45
Ушко пластмассовое, что свойственно А11...
Меня другое беспокоит, ТС не говорит какой у него инвертер и какие в нем настройки. Что с пульта приходит на инвертер и куда? Если в частотнике включен внутренний блок управления, то о каком внешнем управлении может идти речь?
Решается фоткой коммутационки с видом подходящих проводов, и фоткой чикухи (дабы узнать марку частотника) частотника и его сигнальной колодки с проводами...
#70 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 28 Январь 2021 - 21:46
все это проделал.
драйверы установились.
ничего такого не появилось...
кроме переходника с юсб на ком.
#71 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 28 Январь 2021 - 21:48
Совершенно верно, а еще порыться в потрохах, кто и что в него прописал.
Ссылка не открывается, точнее страница закрыта автором
#72 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 28 Январь 2021 - 22:08
fuling dzb200
не может быть...
https://vk.com/wall22869578_12606
Фото частотника с проводами
#73 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 28 Январь 2021 - 22:50
не может быть...
Все может быть, все может статься.......
Какие значения вбиты в F0.01-0.03 напишите
#74 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Январь 2021 - 22:53
По крайней мере на частотник приходит НЕ пара проводов, и это уже радует....
#75 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 28 Январь 2021 - 23:17
0
0
5
#76 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 28 Январь 2021 - 23:19
Дичь какая.
А куда эти провода приходят?
В ячейках f0.01-0.03, F2.00-2.06 что прописано?
Мануал от контроллера имеется?
Я так понимаю, хотите сделать плавную регулировку частоты с пульта и чтоб читал ее из УП, правильно понял?
#77 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 28 Январь 2021 - 23:30
Дичь какая.
В ячейках f0.01-0.03 что прописано?
занимательное видео
https://vk.com/video22869578_456239285
в ячейках -
0
0
5
провода идут на плату интерфейса.
мануала нет.
плавную? ступенчатую! но она с пульта есть, в видео я ее показал.
я хочу что бы  частотник ее читал из УП.
F2/00 - F2/06
05
01
02
12
13
14
00
#78 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 28 Январь 2021 - 23:35
У вас так сказать управление частотой только с пульта.
Вам по ШИМ подключение нужно, а для этого надо видеть вашу плату интерфейса.
Будет читать и менять с пульта
#79 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 28 Январь 2021 - 23:38
вот она
больше ничего нет.....
от пульта кабель к ней.....
Сообщение отредактировал RONA-LK: 28 Январь 2021 - 23:40
#80 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 28 Январь 2021 - 23:40
вот она
Вы на этом фото маркировку пинов видите?
Темы с аналогичным тегами регулировка оборотов шпинделя, Настройка пульта, пульт 0501, Чтение скорости из УП
