Обработка латуни. Шлифовка, полировка и лак
Латунь полировка шлифовка Обработка латуни
Сообщений в теме: 133
#101 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Февраль 2012 - 11:02
С удовольствием почитали-бы ваши рекомендации в этом деле...
#102 OFFLINE   kartinka
kartinka
  • 117 сообщений
  • Из:Волжский
Отправлено 18 Февраль 2012 - 13:50
Я жутко извиняюсь, но наткнулся на вашу проблему с полировкой латуни.
Если проблема не устранена, то могу дать несколько рекомендаций. Работа напрямую связана с латунью и ее поверхностью - фотопечать на металле с последующим травлением (гравюра).
Весьма интересно почитать информацию.
#103 OFFLINE   danila master
danila master
  • 70 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2012 - 04:14
А медалки можно и электрохимически полировать!
Электролитическое полирование деталей из меди и ее сплавов. Для полирования этих деталей применяют следующий электролит: 1200 г/л ортофосфорной кислоты, 120 г/л хромового ангидрида. Режим работы: рабочая температура 20-30°С, анодная плотность тока 35-50 а/дм2, выдержка 0,5-2 мин. Применяют также однокомпонентный раствор ортофосфорной кислоты при температуре 18-25°С; анодная плотность тока для деталей из меди 1,6 а/дм2, для деталей из медных сплавов 0,8-1 а/дм2, выдержка 10-20 мин.
Ювелир
#104 OFFLINE   Goblin74
Goblin74
  • 24 сообщений
  • Из:Златоуст
Отправлено 24 Февраль 2012 - 01:07
Всех нас - с праздником!!! Пусть и прошедшим!!!
На счет полировки!
Шлифовка? Это, извините, как? А полировка, дело не совсем простое, поскольку включает в себя несколько этапов обработки - накатка (накатными кругами - войлочные, плотные круги с насеными абразивами с применением костной муки (жесть какая вонь)) и полировка "сезалью" (грубая, жесткая), "палатка" (брезент) и "фланель" (понятно из чего) с применением алмазных паст, что продаются в брусках по кг, но есть и в малых объемах (http://ruta.ru/catal...idg=02&idpg=537 не реклама...). Круги, в нашем регионе (Челябинская область) производит одно ИП в г. Кыштым (http://www.ysp-abrasive.ru/index.php не реклама...)... Станки требуются не хилые - 3000-3200 оборотов, мощность тоже играет роль, поскольку прижав "от колена" пластину или блюдо...можно затормозить слабый станок, что не есть хорошо.
Парга от кругов - зло еще то!!! Обычно ставят "Циклон", чтобы хоть как-то соблюсти чистоту.
Так....что еще..? Да, бруски пасты отличаются по цвету и зернистости, подбирается опытным путем...в целом три вида: красный, белый и голубой...
Если нет цели в организации участка полировки, поставьте (на анкерах и сварном каркасе) пару двигателей, выточите переходник длиннее, чем штифт (к примеру, для блюд диаметром 300-350мм.) с шайбами с обратной резьбой (вроде...не вникал, поскольку у нас это освоено токарями давно, ставишь задачу - получаешь продукт)...приобретите круги...и можно работать...
Конечно, можно и мягкими кругами "наполировать" что желаете...но...потраченное время, усилия и результат того не будут стоить... Да, кстати, работать в крепких и желательно плотных перчатках - металл греется, что мама не балуй...
Какие этапы используем мы: полировка в рисовку (гравировку( в рамках форума)).
Рисовка лаком, гравировка кистью, травление (химическое) - при условиях обработки фрезером - заменяются все операции.
После травления - подрезка (гравировка штихелем, узнал про пневмоштихель благодаря данному форуму) и вот ПОСЛЕ подрезки, перед покрытием ( никель, золото...гальваническое) глянцовка - мягкие круги, мелкие алмазные пасты, чистые перчатки (поскольку, остаются следы даже от ХБ, если в пасте были) и финал - ультразвук и гальваника.
Вроде, весь процесс описал.
Вариант хим.полировки рассматривали только для клинков (различных сталей), а латунь...только ручками...
#105 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2012 - 21:13
Подскажите , пожалуйста , по вредности и пожароопасности обоих вариантов .
#106 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 26 Февраль 2012 - 01:17
А кто где заготовки латунные берет? И какая латунь лучше для механической обработки?
#107 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2012 - 09:32
Какая марка лучше для механической обработки?
Где купить латунь?
#108 OFFLINE   конфедерат
конфедерат
  • Из:кубань
Отправлено 27 Март 2012 - 22:45
Продолжаю свой же пост.
Сегодня попала мне в руки такая штуковина,из какого материала сделано не сказали,не магнитится,по весу больше похожа на латунь.
Блеск этот кругами и спиралями, не за счёт шлифовки,а из за насечек нанесённых типа ёлочкой,очень мелкой.
Ёлочка нанесена непонятно чем??? продавец сказал что травлением,но я свозил её к травильщикам клише,они говорят что сильно мелкие элементы,и не протравят так как на визитке этой.
Краска вроде нанесена шелкухой,опять же со слов продавца(Штирлиц итит его за ногу)
Изготавливают их в Новосибе по 200р за штуку.
Впечатляет скажу я вам,красиво)))
Как делают ???
это явление дисперсии или дифракции возможно только при нанесении дифракционной решетки лазером. видел огромные панели нержавейки декорированные этим способом еще бог его знает когда.
#109 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 27 Март 2012 - 23:04
В давнем случае с нержавейкой лазер как-раз не при чем. Все гораздо проще:-)
#110 OFFLINE   Kurnikoffaa
Kurnikoffaa
  • Из:Taganrog
Отправлено 09 Март 2013 - 23:32
добрый день, Господа!
У меня такая задачка ... есть колба из латуни
задча.
отшлифовать внутреннюю поверхность от следов катки, а затем полировать до зеркала.
проблема - остаются следы шлифовки, круговые....
Как от них избавться? Что посоветуете?
#111 OFFLINE   torvn77
Отправлено 19 Май 2014 - 13:26
Все зависит от задач: например, когда делал латунные клише, то полировку рабочей поверхности делал нитрид титановой пастой (14/19 или 10/7 фракций - сейчас точно не помню, какой из них конкретно делал - надо искать и смотреть какой больший расход) еще советского производства (как мне помнится полтавского завода алмазного инструмента), с помощью буковых зубочисток или лучиноу из того же материала, под микроскопом МБС-10. Главное достоинство этой пасты, что наносил каплю достаточно крупной фракции, которая по мере работы измельчалась и позволяла доводить до чистоты поверхности, которая обычно достигается более мелкой пастой... Вот до каких извращений приходилось доходить из-за отсутствия нормального станка - тогда работал на Роланде PNC2300....
(Что бы не пропало)
Сообщение отредактировал torvn77: 19 Май 2014 - 13:26
#112 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 25 Май 2014 - 20:09
Вдруг пригодится. На полированный металл хорошо ложится порошковый лак, напыляемый электростатическим пистолетом. Получается очень прочное покрытие. Используем эту технологию при изготовлении лаковых миниатюр по меди.
Я не спец по малярке, просто делюсь опытом.
#113 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 263 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 19 Август 2014 - 22:02
Хотел бы сказать СПАСИБО уважаемому WIZARDу за советы и сообщить, что пресловутый лак АК113 в Носибирске нашёл в СибирьПромЭксперт всего за 280 руб. за 1.5 литра!
#114 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2015 - 16:28
Подниму тему. Делаю сувенирные награды из латуни (1, 2, 3 места). Одна будет чистая полированная латунь, две другие должны отличаться по цвету. Вот и ищу способ патинирования латуни в два принципиально различных цвета. В почти черный вроде научился "красить" (хлороксид меди + нашатырный спирт). Хотелось бы найти красный или зеленый оттенок. Посоветуете что-нибудь?
Константин
#115 OFFLINE   deavik
deavik
  • Из:Germany
Отправлено 11 Июнь 2015 - 14:16
Все цвета радуги здесь: Правда, на немецком. :)
Вообще на этом сайте почерпнул всю информацию о всех медных - латунных сплавах. отличия, что лучше, что хуже, просто всё.
https://www.kupferin...-Faerbungen.pdf
#116 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2015 - 14:19
Эх! Тут английский-то словарь не знаешь с какой стороны открывать, а уж немецкий... (( Тем не менее, спасибо!
Константин
#117 OFFLINE   deavik
deavik
  • Из:Germany
Отправлено 11 Июнь 2015 - 14:25
там на сайте у них также инфа и о лаках, какие лучше, какие хуже.
Я сейчас нашел здесь в Германии - для заполнения краской использую двухкомпонентный автомобильный акриловый лак, а для лакировки есть в продаже специальный 2к акриловый лак для латуни (messing),  просто прелесть, до этого тоже автомобильным делал.
http://www.branth-ch...os-Prospekt.pdf
#118 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2015 - 16:06
Время от времени ваяю медали кабинетного формата из латуни- диаметром, как правило, 70мм и толщиной 5мм. Заготовки полированные, остается после гравировки покрыть лаком. Технология покрытия колхозная- "окунание в...". Если медаль с отверстием, проблем почти нет. Если клиент не хочет отверстие, применяю медицинские зажимы, которые все-ж оставляют легонький след на самом краю медали. На покрытие порошковым лаком мастера так-же не взяли медальки- "как фиксировать для окраски". Конструирую оправку для этого дела. Нет-ли мыслей и наработок на затею сию?
#119 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Июнь 2015 - 16:40
Мы делаем только так.
1. Покрываем лаком только морду и бока и намертво к плакетке скотчем или винтами.
2. Патинируем..
3. А если клиент хочет лаком со всех сторон, то он идет лесом.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Июнь 2015 - 16:40
#120 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 22 Июнь 2015 - 16:47
Для покрытия медали с двух сторон использовали большую (больше диаметра самой большой медали) самодельную П-образную струбцину, в которой медаль зажималась за обод (область накатки) двумя тонкими иглами. Одна игла подвижная, вторая неподвижная. Можно обе иглы подвижными сделать, если нужен большой диапазон регулировки.
Струбцина имеет крючок, за который она подвешивается в камере напыления, а затем в печи.
Следы от игл практически не заметны, особенно после легкой полировки.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 22 Июнь 2015 - 16:49
Темы с аналогичным тегами Латунь, полировка, шлифовка, Обработка латуни
