Какая марка латуни лучше для механической обработки ЛС-59 или ЛС-63?
Латунь Обработка латуни
Сообщений в теме: 27
#1 OFFLINE   Orti
Orti
  • 43 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 10:03
Имеется вот такой вот свежеструганный брелочек. Это макет из латуни Л-63.
А расскажите почему Л63 на фотке белая, чемто травили, или как?
Гравировка по латуни
  • 14 739 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 10:42
Свежегравированная латунь очень блеская и гораздо белее, чем уже подокисленная и фотоаппараты ошибаются с цветопередачей.... Вот фотка обработки Л63 еще неокисленной - на ней тоже непривычный цвет латуни, хотя здесь -же необработанная латунь - гораздо желтей...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Декабрь 2008 - 17:02
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 16:36
По цвету 3DBIG совершенно верно заметил. Насчет монетки- действительно прикольная монетка. Не помню, чтобы я ее делал.. Наверно, пьяный был..
А на ГАЗ шильдик прикооольный..
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 17:04
Это знакомый попросил для друга сделать, который дремучий джип восстанавливает... ^_^
#5 OFFLINE   Orti
Orti
  • 43 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 16:26
Млин.... скок не фоткал, желтая она и есть желтая....... может мне не Л-63 подсунули...... мягкая и так тяжко гравируется кучу граверов перломал . пока подобрал параметры...... как отличить??
#6 OFFLINE   vv92
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 16:39
Попробуйте порезать ЛС-59 твердую, материал "сыпучий", при обработке дает мелкую колотую стружку.
#7 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2009 - 11:34
ЛС-63, ежели пилить ножовкой, даёт заусенец, а у ЛС-59 заусенца практически нет.
Я стараюсь 63 латунь не использовать вообще, она не годится для гравировки. Сколько режимы не подбирай, всё равно фрезы ломаются, вязкий материал...
#8 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2009 - 22:21
Мне пруток подсунули 25 мм вместо 59 сунули 63. Выяснил когда на кругляши распускали. Но пломбиры центровкой хоть-бы что.. Нормально.
#9 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2009 - 23:44
Да, центровкой-это интересно. А какая глубина и за сколько проходов? И какая центровка-то? Наверное, разные бывают.
#10 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 09:20
cascad, по центровке тут практически вся необходимая информация.
#11 OFFLINE   metallist
metallist
Отправлено 03 Январь 2011 - 13:01
Я вот у этих покупал цветной прокат ЛСку круг 55мм, отрезали метр и наглядно показали разницу магнитиком - ЛСка чуть-чуть магнитится, а Л63 вообще нет. Заметно, когда 2 прутка для сравнения рядом.
Еще отрезали 80мм плиту алюминиевую кусок 250х500. Мало где режут.
Вот еще прутки вольфрамовые для сварки покупал.
#12 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 03 Январь 2011 - 13:34
На вид 59-я как-бы с зеленцой.. Пока не пиленая..
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 03 Январь 2011 - 14:03
Странно!!!!! состав ЛС59 от Л63 отличается только добавкой 3% свинца, которые и придают сыпучесть этой латуни, а остальное медь и цинк как и в Л63 - вроде все компоненты немагнитные????!!!!!
#14 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 11 Июль 2014 - 06:47
Существуют два больших класса латуней - с добавкой свинца и без нее. Первые латуни  годятся для гравировки, а вторые не очень. Узнать, со свинцом  ли латунь или нет, довольно просто. Нужно с краешку процарапать ее остро заточенной отверткой. Если при этом раздается характерный хруст и сыпется мелкая латунная стружка - то это, вероятнее всего ЛС59-1 или, что менее вероятно, ЛС63-3. Последняя марка вообще идеальна для обработки, это "часовая" латунь, она встречается редко. Но если листы старые, то это возможно.
Если же отвертка царапает латунь бесшумно, а вокруг царапины образуется заусенец, то это бессвинцовая латунь и гравировать ее плохо. Самая распространенная бессвинцовая латунь это Л63.
Цвет латуни может говорить о ее свойствах и технологии производства - горячекатанная, холоднокатаная, твердая, мягкая.
Для гравировки хороша горячекатанная или холоднокатаная мягкая. Но этого вы без твердомера сразу не узнаете.
Узнаете потом, когда начнете с ней работать. Холоднокатанную твердую латунь при обработке будет сильно выгибать.
#15 OFFLINE   Bega5
Bega5
  • 14 сообщений
  • Из:Andijan
Отправлено 21 Апрель 2015 - 17:05
Какой Латунь использовать для Клише тиснение на коже Лс-59-1 или Лс63? дайте совет
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2015 - 18:56
ЛС59-1
#17 OFFLINE   Bega5
Bega5
  • 14 сообщений
  • Из:Andijan
Отправлено 25 Апрель 2015 - 12:02
ЛС59-1
ЛС59-1г/к или ЛС59т ?
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2015 - 15:30
С точки зрения износостойкости лучше твердая или холоднокатаная. Однако проще обрабатывать мягкую или горячекатаную.
#19 OFFLINE   vv92
Отправлено 25 Апрель 2015 - 15:36
Т
Чугун (не ковкий конечно) проще режется ЧПУшкой, чем стали. Мягкий батон требует острого ножа с определенной заточкой.
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2015 - 15:48
Это я к тому, что твердую ведет при фрезеровке.
Темы с аналогичным тегами Латунь, Обработка латуни
