Технология изготовления пломбираторов
изготовление пломбираторов
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   SergeM
SergeM
  • 13 сообщений
Отправлено 04 Март 2009 - 20:10
Подскажите, пожалуйста, кто какую УП использует для гравировки пломбиров? Какими фрезами?
Пломбировочные плашки для свинцовых и пластмассовых пломб
Еще раз про технологию изготовления пломбираторов
Гравировка пломбиров - много
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 05 Март 2009 - 22:41
По стратегии – гравировка по линии оптимально (вот тут обсуждалось).
По автоматизации процесса - смотрите эту тему.
По инструменту - на любителя: кто-то гравирует коническими граверами, кто-то сферическими, а кто-то центровочными сверлами.
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 05 Март 2009 - 23:44
Гравировка по вектору. Буквы из одной линии, луче всего центровкой. И клиентам нравится- пластилин не прилипает как если сферической делать.
#4 OFFLINE   SergeM
SergeM
  • 13 сообщений
Отправлено 06 Март 2009 - 13:05
Спасибо. Эти темы читал. Даже шрифт нашел GRAVER под сферическую фрезу, но только английская раскладка. Но у меня требования к шрифту IMPACT.
Уже попробовал УП выборка. Результат хороший, но медленно.
#5 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 08 Март 2009 - 23:48
да ну - какая выборка. по вектору и все. я центровкой ВК6 делаю.
#6 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 09 Март 2009 - 15:12
Поддерживаю. Быстро и качественно.
#7 OFFLINE   SergeM
SergeM
  • 13 сообщений
Отправлено 17 Март 2009 - 20:01
Что это за зверь?
#8 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 18 Март 2009 - 02:18
вот такой
#9 OFFLINE   ak76
ak76
  • 180 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 21 Март 2009 - 02:05
Что это за зверь?
зверь для сверления центровых отверстий оснащенный режущей частью из вольфрамокобальтового твердого сплава изготовленного методом порошковой металлургии , 6 означает размер зерна порошка из которого этот зверь был изготовлен (кажется). применяется как правило для обработки чугуна и нержавейки с титаном. выбор обрабатываемого материала обусловлен химическим составом режущего инструмента.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 21 Март 2009 - 20:58
Шестерка в ВК-6 означает не размер зерна, а содержание Кобольда при спекании Карбида Вольфрама при изготовлении этого победита, а за размер зерна отвечают дополнительные индексы:
ВК-6 - "рядовой"
ВК-6М - Мелкозернистый
ВК-6ОМ - Особомелкозернистый
Чем мельче зерно тем обычно более стойкий инструмент.....
#11 OFFLINE   MaxVell
MaxVell
  • 80 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 19:01
Как показала практику хороший шрифт для пломбиров это Cyrilic Heavy до 6 размера даже не требует дополнительной обработки (подвижки кривых - веторов в Арткаме при 0.2 фрезы)
Оборудование PNC-2300 мое, на работе фрезер Mectronic DB-800, лазеры Mercury-25Вт и Venus-35вт
#12 OFFLINE   aborigen
aborigen
  • 91 сообщений
Отправлено 07 Март 2010 - 18:32
Вчера смотрел центровки на техническом рынке. Твердосплавных не нашел. Есть марки стали Р6М5, Р12 и Р18.
Господа, кто-нибудь пользовался подобным инструментом?
Хотелось бы узнать насчет заповеди "не убий" - скорорость реза и глубина за проход. Хоть приблизительно. Для латуни.
#13 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 07 Март 2010 - 19:23
максимальные обороты, 0,5-07 м/мин 0,2-0,4 мм глубину смотря какая фреза или гравер
לפרות ולרבות
#14 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2010 - 15:20
Вот сваял пломбирчики.. Самому нравятся.. 3х4мм, высота букв 0,7мм, глубина 0,2мм. Магний 7мм. Гравер GravMan'овский 0,1/30 град. Недавно начал по магнию- все латунь да латунь.. Чудо-материал! Без лупы не вижу.. :-))) вот оне!!!
#15 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2010 - 17:03
Я так понимаю заказ связан с РЖД , если не секрет что и чем там опечатывается такими маленькими штучками?
#16 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2010 - 17:13
КИПы каки-то..
#17 OFFLINE   BorA
BorA
  • Из:Кузбасс
Отправлено 11 Июль 2012 - 12:27
Если есть возможность выложите для примера УП для изготовления пломбира из под Artcam. Проблема заключается в том, что изображение гравируется за один проход, хотя задаю 0.2 мм за проход и итоговая глубина 0.7 мм. Пробовал "гравировка по средней линии" и "обработка вдоль векторов".
#18 OFFLINE   Artemi4
Artemi4
  • 31 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 06 Август 2013 - 18:47
Привет всем!
Вопрос по настольному пломбиру:
В нём верхний пятачок латунный с гравировкой - всё понятно, вот из какого материала нижний и как его сделать? Т.е. в латунном буквы внутрь, а на нижнем наружу, и при сдавливании они стыкуются.
#19 OFFLINE   Lidek
Lidek
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 00:46
Здравствуйте, коллеги!
Помогите пожалуйста советом
Как сделать правильный пломбир под сургуч / пластилин?
Есть пример двух печатей, номер №1 как образец, делал не я
и печать №2, первая моя печать, делал гравером с полкой 0.2, траектория 2d Гравировка, углы получились под 90 градусов,
хочу сделать как №1,  на ней скос у букв.
Вопрос, какую фрезу мне для этого нужно, точные параметры, было бы идеально, если номер из гравмановских фрез.
Правильную ли траекторию я выбрал или какую траекторию лучше применять? (если можно  с поднастройками)
Буду благодарен за помощь!
Спасибо.
Сообщение отредактировал Admin: 14 Сентябрь 2018 - 07:21
Перенесено
#20 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 08:30
Для гравировки пломбира №1 скорее всего использовалось центровочное сверло или коническая фреза типа K2QXJ.
Линии и текст - гравировка по средней линии, звезда - 2d гравировка.
Шрифт из одной линии для обработки "по вектору" обсуждался в этой теме.
Темы с аналогичным тегами изготовление пломбираторов
