Гравировка пломбиров - много!
изготовление пломбираторов
Сообщений в теме: 33
#21 OFFLINE   ak76
ak76
  • 180 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 21 Март 2009 - 02:27
ak76: интересный способ! я только не понял:
1. понятно, что можно прописать центра заготовок, вопрос в том, как вы крепите заготовки в этих прописанных местах? как на рисунке или Вы нарисовали как должно быть по идее.
ну это просто, в программе (файле) нарисованы 4 окружности которые раз и навсегда находятся на этом месте!! в этом же месте на столе станка вырезаны 4 отверстия под базу. в которую вставляются пломбиры (заготовки). далее берем макет пломбира центруем относительно одного из четырех отверстий , создаем уп, и режем ... вставив заготовку в соответствующее отверстие на столе.
четыре штуки потому что мне так захотелось в свое время, можно и одну и сорок четыре ;)
более того схему вверху я несколько упростил, вместо пружины использовал прокладку из мягкой микропористой резины, а нижнюю часть оправки просто убрал и креплю прямо к столу. работает в общем.
#22 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2009 - 12:03
По-моему, проблема не в том, как крепить заготовки, а как добиться изготовления заготовок +-0,05
Я пару раз вернул назад заготовки, тогда токарный автомат понял, что требуется делать по чертежу и всё стало ништяк. Гнездо для крепления печатей 8,05-на расточном станке. Ножка-8+-0,05. Крепление-винтом сбоку. Делаю 14 шт за установку. Производительность-200 шт/смену.
#23 OFFLINE   Михаил
Михаил
  • 9 сообщений
Отправлено 05 Май 2009 - 23:01
Всех приветствую - первый раз пишу на этом форуме... у нас что-то вроде тисочков под заготовки, которые затягиваются одним поворотом рычага, именно под наши заготовки (благо они выполнены с высокой точностью и проблем с высотой не бывает, и обходятся они нам чуть дешевле чем здесь писали)... Теоретически там можно уместить еще пару тройку пломбиров, но нас устраивает по одному.
#24 OFFLINE   Александрович
Александрович
  • 86 сообщений
Отправлено 14 Март 2011 - 21:03
Визард, коли загляните в эту тему, поведайте, как вы эту проблему решили?
#25 OFFLINE   vv92
  • 9 416 сообщений
Отправлено 15 Март 2011 - 00:23
Делаете станком кондуктор, вставляете заготовки и гравируете, станок обычно помнит последние нули заготовки (кондуктора, относительно которого создана ваша гравировка) относительно концевиков, на случай выключения, сбоя или чегонибудь еще. Думается, даже 2-3 десятки смещения не критичны в вашей работе.
ПС Кондуктор может быть с прорезями под фиксацию тисками или эксцентриком (нагрузки на материал небольшие-не должно "шевелиться").
Сообщение отредактировал vv92: 15 Март 2011 - 00:28
#26 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Интересы:Наружная реклама, Светодиоды, Фрезер, Лазер, Радио..... да и всякая трабла, что может прийти в голову больному техникой человеку................................
  • Из:Сочи
Отправлено 15 Март 2011 - 01:49
Если идет поток мет. печатей, или цилиндрическизх заготовок, то есть предложение которое было использовано у нас...
На основание станка крепится 3-х кулачковый токарный патрон самый маленький, (вертикально), внутрь патрона закладывается пружина или паралон, кулачки патрона шлифуются в ноль самим станком.
Крепление для печатей готово.
Далее, заготовку укладываем в патрон, паралон не даст ей провалиться и мало того будет поджимать ее к ровной пластине, которой мы выравниваем ее заподлицо с кулачками.
Отсюда:
1 фиксация - пол оборота ключем
2 нули по Х и У обеспечивает фиксация патрона
3 нули по Z легко выравниваются пластиной по кулачкам патрона.( с точностью до 0.05 мм если заготовку пару раз шваркнуть по наждачке)
Сообщение отредактировал Diman-NN: 15 Март 2011 - 02:23
Будет день и будет пища....
#27 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 15 Март 2011 - 02:52
Вот так можно
Сообщение отредактировал valery_k: 15 Март 2011 - 02:57
#28 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 15 Март 2011 - 03:42
Насколько я понял заготовка фиксируется в нижней части( по z), а проблема, на сколько я сталкивался, что заготовки далеко не калиброваны по толщине, бывает, что бракованные заготовки проще переточить на токарнике (быстрее и чище), по этому выравнивать их надо строго по лицевой плоскости, дабы фиксированный 0 по Z, был благоразумен...
... И еще, при всей своей огромной тяге к искоренению "человеческого фактора" , механике я доверяю все же меньше. И пусть уж человек глянет и оценит на брак каждую деталь, нежели на кондукторе станок зарежет десяток, банальным сбоем нулей, или скачком напряжения и тд....
Сообщение отредактировал Diman-NN: 15 Март 2011 - 03:27
#29 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 18 Март 2011 - 00:31
Вот так можно
Дааа! Цена потрясла! Токарный патрон сотка стоит на Юноне от 1000 руб., а тут бездарное устройство для крепления кругляков -аж 19 тысяч! Интересно, нашёлся хоть один покупатель на это фуфло?
#30 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 18 Март 2011 - 13:23
Чуть уточню, меньше 2500 уже не предлагают. :blum:
Сообщение отредактировал valery_k: 18 Март 2011 - 13:24
#31 OFFLINE   Александрович
Александрович
  • 86 сообщений
Отправлено 18 Март 2011 - 14:24
Всё же, это штучные варианты, а речь идёт о партиях 50-100 штук. Соответственно, УП сразу на всю партию разрабатывается
п.с. ну ладно, 50-100 много. ну по 30 хотябы
#32 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 18 Март 2011 - 16:25
Вырежьте себе оправку из акрила или дюраля и не мучайтесь.
Если поверхность печатки выводите фрезером то крепить можно болтиком в бок. Если токарником то лучше подпружиненный держатель с базировкой по верхней плоскости печатки (где-то недалеко тут выложен чертеж)..
Сообщение отредактировал Rionet: 18 Март 2011 - 16:30
#33 OFFLINE   vv92
  • 9 416 сообщений
Отправлено 18 Март 2011 - 16:56
Ну дык уже писали про самодельную приспособу. Вот по Z видимо будут проблемы, не сильно откалиброванные заготовки, ручки оператора с мусором на столе и т.д.
#34 OFFLINE   ummate
ummate
  • Из:Пенза
Отправлено 25 Май 2016 - 19:52
День добрый а как называется приспособа мелкая что на фото и тиски какой модели, в инете что-то не найду в магазинах. Под пломбираторы тоже ищу зажимы.
Сообщение отредактировал ummate: 25 Май 2016 - 19:54
В графе "подпись" запрещено указывать контактные данные организации и другую информацию, которая может относиться к рекламе!
Темы с аналогичным тегами изготовление пломбираторов
