Шрифт из одной линии для обработки "по вектору"
Шрифт изготовление пломбираторов гравировка текста
Сообщений в теме: 131
#121 OFFLINE   ErickBatton
ErickBatton
  • 24 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 28 Февраль 2019 - 12:56
Мб кому пригодятся русский моношрифт, правда буквы не все по необходимости добавляю через редактор арткама
Прикрепленные файлы
#122 OFFLINE   ErickBatton
ErickBatton
  • 24 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 05 Март 2019 - 18:25
Вообщем добавил все буквы вот фул шрифт с моновекторной керрилицей
Прикрепленные файлы
  • 7
#123 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Март 2019 - 18:34
Спасибо!
#124 OFFLINE   kartinka
kartinka
  • 117 сообщений
  • Из:Волжский
Отправлено 05 Март 2019 - 22:08
Что то установить этот шрифт в винду не получается, в другом расширении можно переконвертировать и выложить.
#125 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 05 Март 2019 - 23:28
тож попробовал - " неверный тип шрифта" однако
#126 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 05 Март 2019 - 23:51
просто копируйте в папку с шрифтами арткама
#127 OFFLINE   kartinka
kartinka
  • 117 сообщений
  • Из:Волжский
Отправлено 06 Март 2019 - 00:16
Спасибо за подсказку.
#128 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 06 Март 2019 - 09:21
Да вроде раз несколько выше объяснялось что винда не имеет понятия о скелетных шрифтах, и соответственно они не могут быть установлены, а точнее использованы ей в офисных редакторах) . И данные шрифты могут быть использованы только в CAMах) Соответственно сами шрифты необходимо размещать в соответствующих директориях этих самых CAMов))
#129 OFFLINE   ErickBatton
ErickBatton
  • 24 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 07 Март 2019 - 12:05
Только кернинг там не выставлен, сейчас доделываю его думаю по нужному вами набору расставите в процессе
#130 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 28 Май 2019 - 12:40
Если очень нужно гравирнуть текст, и однолинейного шрифта нет, то можно воспользоваться каким-нибудь тонким шрифтом, например "politica". Да, он тоже контурный как и все прочие, но расстояние между контурами очень мало. При гравировке текста размером например 3мм (высота) расстояние между контурами меньше 0,1мм. Недавно прилетал срочный заказ на дюралевые шильдики, как всегда клиенту нужно чтоб готово было вчера.. В обычном кореле сваял вектор за 5 минут. Размер символов по высоте 2,5-3 мм. Этим шрифтом (что указал выше) и конической фрезой 0,25мм с общим углом 15 градусов получилось читаемо и вполне сносно и аккуратно. Режимы на память не помню. Глубина гравировки 0,3мм.
В общем особой нужды заморачиваться со скелетными шрифтами я не вижу.
Может кому пригодится.
(есть куча и других очень тонких шрифтов, если хорошо поискать)
#131 OFFLINE   lesik
lesik
  • Из:Северодонецк
Отправлено 16 Март 2020 - 21:01
Доброе время суток! Как Вы добавляете новые символы? У меня такая проблема - я добавляю/изменяю символы, сохраняю шрифт. Всё сохраняется. НО. Сам арткам видит первоначальную версию шрифта (без изменений), а вот font Creator открывает тот же шрифт, но уже с изменениями. Как так? Перезагружал арткам, винду - ничего не помогает. Сохранял под другим именем: Креатор видит, а вот сам арткам нет и вообще поиском по компу такого файла (нового) как бы и не существует... В чем проблема может быть? Пробовал создать новый шрифт - Креатор создает, видит его. Но ни арткам ни на самом жестком диске его НЕТ... Смог только найти ярлык на новосозданный шрифт в папке Пользователи..../Recent (последние документы), но ярлык ведет тупо в папку шрифтов арткама, а файла самого НЕТ
Арткам 12, WIN 10 x64
#132 OFFLINE   Bbooss
Bbooss
  • Из:Минск
Отправлено 22 Ноябрь 2021 - 14:01
Приветствую из Минска, я этот косяк с сохранением поборол. Понимаю Вашу боль. Кривожопость арткама, хоть местами он и гениален. Я хотел что бы каждый символ гравировался только за одно опускание гравера. И решил подредактировать то, что выложил любезно выше коллега.
Вообщем что б согранить шрифт, надо во второй раз при сохранении, когда откроется окошко, то что сохранили ранее уже в этом окошке (шрифт будет под замочком) перетащить его на флешку, а потом уже с флешки закидывайте в папку со шрифтами арткама и он их наконец увидит.
Темы с аналогичным тегами Шрифт, изготовление пломбираторов, гравировка текста
