Шрифт из одной линии для обработки "по вектору"
Шрифт изготовление пломбираторов гравировка текста
Сообщений в теме: 131
#101 OFFLINE   Александрович
Александрович
  • 86 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 17:52
Вот такого результата удалось достичь на данный момент.
В общем, запускается всё очередью по 20 штук. Макет моношрифта делается в АртКаме и запускается из под Корела. Каждая печать располагается на отдельной странице, поэтому после каждого прохода шпиндель уходить в исходное положение. За это время нужно успеть поменять заготовку. Непонятно чем зада пауза между обработками заготовок. Хотелось бы её чуть побольше сделать. В целом результат удовлетворительный.))
#102 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 22:21
Добавлю ... К концу второй минуты добавляется "левый" звук, это не от Роланда, это резец для токарного станка затачивается на заточном станке ...
#103 OFFLINE   kartinka
kartinka
  • 117 сообщений
  • Из:Волжский
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 19:06
Может у кого нибудь есть нормальные моно линейные шрифты, буду признателен, а то стандартные шрифты в Арткаме не всегда гут.
#104 OFFLINE   Александрович
Александрович
  • 86 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 11:58
Вы наверное плохо тему прочитали. В природе они не встречаются. Приходится работать с тем что удалось на коленке собрать. И да, только арткам.
#105 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 12:07
В Винде НЕ может быть монолинейных шрифтов. Только контурные - если что - связывайтесь с со Стивом Балмером (он вроде сейчас микрософтом рулит, а не Билл Гейтс) - если договоритесь с ним по шрифтам - может быть в онвом релизе виндовоза они появятся... Тонолинейные шрифты могут быть только в тех программах, которые их допускают, и то сделанные обычно под эти программы ( автокад, ArtCAM....)...
#106 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 13:00
Можно импортировать из автокада,
например скачал шрифты вот здесь ,
в арткаме в редакторе шрифтов импортировал для примера тот же гостовский шрифт,
и сохранил его.
Там же его и подправить можно если хочется(щелкаем по символу и правим) ,
как Александрович показал в этой теме раньше,Спасибо ему за наводку.
Сообщение отредактировал MiG: 24 Декабрь 2012 - 14:49
#107 OFFLINE   kartinka
kartinka
  • 117 сообщений
  • Из:Волжский
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 15:41
Спасибо всем за советы, будем пробовать.
#108 OFFLINE   cneKTp
cneKTp
  • 87 сообщений
Отправлено 21 Май 2013 - 16:40
У меня вот что получилось.
Файл для арткама. Для корела кто проверит, отпишитесь. Шрифт кидайте в папку Fonts в корневой директории арткама. В самом арткаме выберете шрифт с аналогичным названием, и печатайте текст через шифт или капслук. Если это именно то что надо, можно будет потом замутить шрифт предложенный 3D-BIG, по госту :)
Не получается загрузить шрифт( у меня ArtCAM 8.1 там и папки "Fonts" нету есть папка Fimport там все шрифты с расширением AFN забросил туда, но в арткаме он не отображается, перезагрузил комп не помогло. Не подскажите в чем дело, мб слишком старая версия арткама.
Все разобрался, что то я немного ступил невту папку залез
Сообщение отредактировал cneKTp: 21 Май 2013 - 17:16
#109 OFFLINE   sennik53
sennik53
  • 68 сообщений
  • Интересы:SolidCAM Solid Works HSMWORKS Компас
  • Из:Чел.область
Отправлено 22 Январь 2014 - 18:21
http://cccp3d.ru/top...vki-v-solidcam/
Вот мой шрифт ttf-кий.Может кому-то надо.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  fonts.rar   487,42К   1811 скачиваний
#110 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2014 - 02:28
В 2011 арткаме не получается гравировать по средней линии ((( Вот фото Изображение
Изначаально стоит задача сделаать подобное, то есть чтобы была гравировка по средней лии, а не обводил элемент с 2-х сторон Изображение
Как сделать?
Сообщение отредактировал Pitak: 13 Июнь 2014 - 02:30
#111 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 13 Июнь 2014 - 02:59
Уважаемый. Вы как-то сразу пытаетесь схватиться за все и задаете очень очень много вопросов!
Ответить-то не сложно, но толку от этого - чуть. Вспомните обучение в школе - от простого к сложному. Поэтапно и систематизируя знания.
А вы пытаетесь схватить "с каждой ветки по конфетке".
Вот вы задайтесь вначале вопросом что такое "средняя линия" ? Даже на основе того, что программа построила по вашему вектору. (а ведь стратегия еще и спрашивала у вас "построить среднюю линию?" вы не задумались над тем, зачем что-то строить, если вы уже выбрали необходимые вектора?). Анализируйте ваши действия и результаты, вами полученные - толку будет гораздо больше.
Хотя, можете проигнорировать все вышесказанное и просто воспользоваться стратегией "обработка вдоль векторов" :)
ЗЫ: убейте заливку в любом обычном шрифте и, приблизив, посмотрите, что он из себя представляет.
И сравните с вашим (однолинейным) вектором. Сделайте выводы.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 13 Июнь 2014 - 03:06
#112 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2014 - 11:09
есть такое дело, хватаюсь за многое, задаю воросы, но и сижу за компьютером разбираясь почти все время...
#113 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Июнь 2014 - 17:51
В приведенной гравировке применяется НЕ гравировка по средней линии, а гравировка вдоль вектора, но для этого надо специальный НЕ виндовый шрифт.... Об этом писалось раньше и хорошо истолковывалось... А на первой картинке гравировка по средней линии отработала именно как должна работать...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Июнь 2014 - 19:27
#114 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2014 - 21:58
Я тут немного поразбирался в арткаме и возникли след. вопросы? А разве есть "гравировка по вектору"? Или есть "обработка по профилю ( с заданным параметром "по вектору") инструментом "Гравер"?
#115 OFFLINE   sgs-62
sgs-62
  • Из:ЭНГЕЛЬС
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 11:43
Всех приветствую, кому надо добавляю Арткамовские скелетные шрифты
#116 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 16:31
Спасибо вам, добрый человек.
#117 OFFLINE   NZR
NZR
  • 21 сообщений
  • Из:.
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 14:18
По поводу редактора шрифтов ArtCAM. В версиях ArtCAM 2017 и 2018 его не нашел. По словам разработчика, он был последний раз в релизах ArtCAM 2015 R2.
#118 OFFLINE   Folder
Folder
  • Из:Мурманск
Отправлено 23 Май 2018 - 03:22
Жива ли ещё тема?
Возможность закрепить в плоттере вместо ножа карандаш или шариковую ручку навела на мысль - почему бы не использовать плоттер для написания большого количества текста. Ну, не люблю я писать руками.
Проблема в том, что требуется написанный авторучкой текст, а не напечатанный на принтере. Пусть он будет ровным и правильным (не таким, как написанный рукой).
Один только вопрос - как, в какой программе, можно преобразовать текстовый файл в пригодный для резака вид? Где взять векторный шрифт, что бы он был не контурный, как в Word-е?
#119 OFFLINE   AndrewFe
AndrewFe
  • 62 сообщений
Отправлено 23 Май 2018 - 04:47
Сами файлы шрифтов изначально не растровые :)
Корел, автокад, базис тот же... Не вижу проблем использовать любую из программ, работающих с вектором.
Подгруженные в систему шрифты будут видеться всеми программами (за редкостными исключениями).
#120 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Май 2018 - 09:08
Не вижу проблем приобресть шрифт и печатать из блокнота.
Темы с аналогичным тегами Шрифт, изготовление пломбираторов, гравировка текста
