Еще раз про технологию изготовления пломбираторов
изготовление пломбираторов
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   kolka-jan
kolka-jan
Отправлено 05 Май 2009 - 15:10
Уважаемые гуру, подскажите, пожалуйста.
Возникла необходимость самостоятельно обучиться и внедрить в рабочий процесс технологию изготовления пломбираторов и латунных штампиков для оттиска на пластилине. Сделав попытку изучить данный процесс через инет, голова пошла кругом от обилия разной и несвязанной информации. Поэтому сформировалось несколько общих вопросов, ответ на которые я пока не смог найти ни здесь ни в других источниках. Прошу по возможности растолковать пока еще профану в этой области следующее:
1. Обязательна ли фрезерная гравировка для поставленных выше задач? Или – возможна лазерная?
2. (Следствие первого вопроса) – какой вообще глубины достигает лазерная гравировка?
3. (следствие второго вопроса) – какова глубина-ширина гравировки для указанных целей (пломбираторы и латунные штампики для оттиска по пластилину)?
4. Какие фрезы для этого требуются? Виды, размер, характеристики?
5. Какие станки для этого требуются (комплектация)?
6. Каковы обороты станков, условия работы (охлаждение, обдув, время работы в непрерывном цикле)?
7. Как часто ломаются (тупятся) фрезы, как часто требуется замена (предполагаемый материал – латунь)?
Это пока общие вопросы, в голове крутятся еще более специфические. Если есть у кого ссылки на FAQ - буду признателен.
Пломбировочные плашки для свинцовых и пластмассовых пломб
Технология изготовления пломбиров
Гравировка пломбиров - много
#2 OFFLINE   MaxVell
MaxVell
  • 80 сообщений
Отправлено 05 Май 2009 - 16:35
Какой мощности должен быть такой лазер и сколько он должен стоить?
Глубина до 0.3 - 0.4 мм
Пользуюсь гравер Hanita 0.2 мм с прямой площадкой с углом 36 градусов
с небольшим рабочим полем - например Roland EGX-300
15000 оборотов, да хоть день, ты же ставишь и снимаешь заготовку, подстриваешь 0 точку (по Z) этого хватает
Этой фрезы хватает на 300-400 пломбиров потом заново точиться (за 10р) и еще на 200-300 пломбиров
Сообщение отредактировал MaxVell: 05 Май 2009 - 16:37
Оборудование PNC-2300 мое, на работе фрезер Mectronic DB-800, лазеры Mercury-25Вт и Venus-35вт
#3 OFFLINE   kolka-jan
kolka-jan
Отправлено 05 Май 2009 - 19:09
2 MaxVell: Благодарствую за краткий но достаточно полный ответ. Следующий вопрос, вытекающий из прежних: какие фрезы лучше: конические, сферические или цилиндрические, и - почему?
#4 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 06 Май 2009 - 10:05
я центровки из ВК6 использую, глубина примерно 0,3мм
#5 OFFLINE   MaxVell
MaxVell
  • 80 сообщений
Отправлено 06 Май 2009 - 15:19
Я использую конические - более объемные буквы получаються, чтоб не мучется с шрифтом, выбирай шрифт Cyrilic Heavy
Сообщение отредактировал MaxVell: 06 Май 2009 - 15:21
#6 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 28 Май 2009 - 14:50
В начале деятельноси использовал отечественный копировально-фрезерный станок 6Г463 1988 года выпуска, покупал списанный за 5 т.р. (в 1999г.) Макет выводится в масштабе 1:6, 1:5 и оператор (фрезеровщик), с помощью пантогрофа, обводит его. В качестве режущего инструмента центровка из ВК6-М или БК6-М. Станок работает до сих пор, гравирует на пломбирах для инкассаторов.
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2009 - 19:48
Что-то поискал- поискал.. шрифт Cyrilic Heavy (искал шрифт Cyrillic Heavy ) и у себя и в инете.. Нэма! Ни у кого под руками нет?
#8 OFFLINE   Михаил
Михаил
  • 9 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2009 - 00:31
Если это CyrillicHeavy Normal
то здесь их есть
Прикрепленные файлы
#9 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2009 - 12:17
Михаил
Спасибо, коллега!
Я правда уже нашел на своих дисках со шрифтами (уже и забыл где лежат.. еле нашел- давненько создал свою базу шрифтов для "дизайнерщины" и больше не трогал). Я думал это типа монолинейного шрифта.. А это просто сильно "пузастый".. Так что пользуюсь "3D-BIGовскими". В конце концов не роман писать.. Я как-то 3D-BIG'у сбрасывал прогу из набора к фрезеру Роланд- там есть примочка для скелетизации шрифтов. Мне не очень понравилась (ему не знаю :fool: ) пробовал в 8-м Кореле делать свой шрифт- довольно просто делается и работает хорошо, вот только незамкнутые кривые "не кушает".. Забросил..
Темы с аналогичным тегами изготовление пломбираторов
