Какая марка латуни лучше для механической обработки ЛС-59 или ЛС-63?
Латунь Обработка латуни
Сообщений в теме: 27
#21 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 25 Апрель 2015 - 20:37
Какой Латунь использовать для Клише тиснение на коже Лс-59-1 или Лс63? дайте совет
ЛС63 - идеальная латунь для гравировки и фрезеровки. Но вы наверняка напутали с маркировкой. Скорее всего, вы имели в виду латунь Л63. Эта марка для гравировки не очень подходит. А для новичка -  не пригодна вообще.
Латунь ЛС59-1 для гравировки вполне подходит.
Если есть возможность выбора, покупайте горячекатанную или холоднокатанную мягкую. У нее маркировка ЛС59-1М.
#22 OFFLINE   ДенисФролов
ДенисФролов
  • Из:Узбекистан
Отправлено 21 Май 2017 - 15:04
Добрый день!
кто может подсказать, где можно приобрести листовую английскую латунь марки cz129 толщиной 7мм в Москве
Сообщение отредактировал ДенисФролов: 21 Май 2017 - 15:05
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Май 2017 - 15:48
Где взять, не знаю, но дюже интересно для чего нужен более дорогой импортный аналог ЛС59-1?
#24 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Май 2017 - 21:18
В Нижнем с обеими проблема.
В столицах хорошо, там цветметы льют сто заводов.
#25 OFFLINE   ДенисФролов
ДенисФролов
  • Из:Узбекистан
Отправлено 28 Май 2017 - 01:38
Для изготовление клише горячего тиснения фольгой, просто я не знаю местного производителя у которого точная калибровка по толщине, если кто знает какой производитель латуни ЛС59-1 дает качество дайте знать
#26 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Май 2017 - 02:13
Я научился делать ровного зеркала таблички из кривой отечественной латуни, поэтому на импортную не смотрю, ведь она в полтора-два раза дороже. А Вам почему ровнять не выгодно?
#27 OFFLINE   demossign
demossign
  • 39 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2018 - 09:13
Здравствуйте. Что такое "латунная неочуствленная пластина для гравировки"
 Как я понял это горячекатаная ЛС59-1, которая прошла отжиг и полировку. По словам продавцов и фоткам, коробление при механической обработке практически нулевое, даже при снятии 50% толщины металла.
Если не так, поправьте.
Добро должно быть с кулаками с хвостом и острыми рогами, с копытами и с бородой.
Колючей шерстию покрыто, огнём дыша, бия копытом оно придёт и за тобой!
Ты слышишь — вот оно шагает, с клыков на землю яд стекает, хвост гневно хлещет по бокам.
Добро, зловеще завывая, рогами тучи задевая, всё ближе подползает к нам!
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Июнь 2018 - 10:17
Т.е. латунная пластина без нанесенного на нее фоточувствительного слоя фоторезиста, т.е. металл для механической гравировки, а не химической гравировки, для которой пластины специально покрывают пленочным фоторезистом... При том обычно у этих пластин не только высокая нормированная механическая точность изготовления толщины проката, но и особомелкозернистая структура и высокая однородность металла - за это и дерут три шкуры....
По коробления также замечу, что сильно зависит от остроты инструмента: когда в 1998-2001году приходилось много работать на роланде PNC 2300 по латунным клише, при этом была 2мм германская аналогичная  латунь, то даже делая из одного листа А4 размера несколько одинаковых клише (на тираж иногда приходилось делать   комплект до 12 клише на лист тиснения), и делалось одним комплектом инструмента, то по мере износа конического гравера на последующих клише при обнижении на 0.6-0.9мм появлялся изгиб пластины,но зостаточно было на мелком алмазном бруске чуть подправить нижнюю кромку, как изгиб уменьшался, а то и вообще прекращался - просто чуть туповатая кромка терла латунь...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Июнь 2018 - 10:37
Темы с аналогичным тегами Латунь, Обработка латуни
