Обработка латуни. Шлифовка, полировка и лак
, 24 Июн 2008 17:31
Латунь полировка шлифовка Обработка латуни
Сообщений в теме: 133
#61
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 13:59
взял от бор машинки, вырезал круг из ПВХ, наклеил 30 мм поролон, потом шкурку или что нуна. оборотов 600-800. и шлифуем, от пасты гои забиваетца часто, но меняешь почаще. тока сильно давить не нуна.
לפרות ולרבות
#62
Отправлено 09 Январь 2011 - 15:47
Шлифую- полирую лист латуньки ЛС-59 толщиной 8 мм. Еще на начальной стадии всплыли царапины и выбоинки. Глубиной на глаз 0,2 и даже 0,3мм. Чуток дальше по процессу выяснилось что поверхность- еще и "волнами". Вот- размышляю- если торцануть ее концевом цилиндром 2 пера 6мм, НЕ ПОВЕДЕТ-ЛИ, как 3 миллиметровую? Тройку, если ЛС- 59Т, ведет по черному. А? :-)
#63
ONLINE
Отправлено 09 Январь 2011 - 18:37
Не занимайся ерундой. Пройдись ленточкой если большая площадь, можно помедленней и поаккуратней эксцентриковой машинкой (мелким абразивом только ей). Важно подобрать нормальный абразив, кроме размера по изготовителю и именно для подобных металлов (по металлам беру 3М, благо продавец в теме, всегда проконсультирует). Ну и как положено с уменьшением зерна скажем до Р 4000, о затем полировка.
#64
Отправлено 09 Январь 2011 - 19:46
Вже пиздно! Где-то 1/3 уже прошел. Скорость 10мм/сек, шаг 2мм шестеркой. Съем по УП- 0,05мм, фактически ровняет до 1мм в некоторых местах. Фреза пока держится- GravMan'овкая А2LX616. Середину поднимает где-то на 0,5-0,6мм. Царапины и раковины жрет, но не получу-ли я гемор от "дорожек"- будет видно завтра. Еще с часок побуду, пойду на диванчик.. Телевизор простаивает.. Станок оставлю стружить.
В любом случае только наждачкой ровнять я всех проблем не решил-бы- мне гравировать на этой пластине по всей площади.. (600х800мм)
Сообщение отредактировал wizard: 09 Январь 2011 - 19:50
#65
Отправлено 18 Январь 2011 - 17:28
По полировке латунных листов- перепробовал много чего, остановился на немецкой машинке DeWALT. 1,5 киловатта, обороты от 2800 до 10000. Основной рабочий режим- 5000 об/мин с войлочным кругом 125мм. Чистовая фетровым кругом и алмазной пастой 0/1. Зеркало ровное, мелкие царапины "заплывают". Доволен.
#66
#67
Отправлено 17 Февраль 2011 - 16:17
Ух-ты! Хорошая работа! А чем заполнение гравировки по магнию и чем покрывали латунь?
Я закончил "возню" вот этим..
У меня в гравировке "сидит" автоэмаль, покрытие автолаком.. (он хуже АК 113, "скрадывает" полировку..)
Сообщение отредактировал wizard: 17 Февраль 2011 - 16:19
#68
Отправлено 18 Февраль 2011 - 09:17
Вот просто интересно,как сделать чтоб латунь так переливалась как тут???
кругами,полосками???
Сообщение отредактировал wmf20041: 18 Февраль 2011 - 09:18
Медведь с бревном
#69
Отправлено 18 Февраль 2011 - 10:46
Думается, или резина с абразивом (забыл как называетя), или шлифовка крупной фракцией алмазной пасты (от 50/40 до 28/20 где-то). Шлифовать "по центру". Другой вопрос- если шлифовать на вырезанной детали, края будут "зализываться", если до вырезки пластины с листа- отходов многовато..
#70
Отправлено 18 Февраль 2011 - 12:55
Я получал подобный эффект после радиальной обработки концевой фрезой.
Но не так ровно и красиво, конечно.
Думаю можно было бы сделать нечто подобное если взять станок классом повыше моего, да алмазом пройтись.
2Wizard - очень хорошая работа, выдержано, стильно. Дизайн сам придумывал или дали готовый?
#71
Отправлено 18 Февраль 2011 - 13:40
Это лого сети бутиков. Правда, исходник принесли в растре размером с почтовую марку. Отрисовал в векторах по растру.
#72
Отправлено 16 Апрель 2011 - 14:59
Подскажите, пож., а каким способом, методом вы "заносили" эмаль в гравированные области для получения ровной поверхности и какую именно эмаль (марка)? Дело в том, что у меня возникла проблема в этом вопросе: из=за быстрого высыхания эмаль ложилась волнами ("заносил" кистью). А также вопрос: автолаком покрывается полностью вывеска или только эмаль??
#73
Отправлено 16 Апрель 2011 - 16:20
Эмаль пистолетом.. Потом лишнее убирал.
#74
Отправлено 16 Апрель 2011 - 16:39
wizard, а чем убирали лишнее, простите за дилетантство. Дело в том, что мне нужно добиться во-первых зеркальной поверхности латуни 400х600мм, а также залить эмалью логотип (практически на всю поверхность), толщина гравировки 1-1,5мм. Полировку мне-то сделали, но заказчику не понравилось, типа не совсем зеркально. Может нужно было покрыть лаком, что, как я предполагаю, скрыло бы огрехи механической полировки??. Или лучше вообще использовать гальванический метод придания наилучшей зеркальной поверхности, но пока в городе не нашёл, где такое делают. В общем, завал полнейший, а заказчик серьёзный, качество требует наивысшее...
#75
Отправлено 16 Апрель 2011 - 17:37
А причем здесь дилетантство.. Я сам опытным путем сделал то что хотел- и путем, на мой взгляд, явно не лучшим (не технологично). Результат правда неплохой.. Лишнее убирали маааленьким шпателем из мягкого ПЭТа. С полировки убирается хорошо, следов от шпателя- именно из этого материала- практически нет. Краска держится на боковых стенках гравировки гораздо лучше (крепче), чем на полированной поверхности, что и спасает. Правда, подполировать после шпателя пришлось алмазной пастой. И уже потом покрытие лаком прозрачным.
#76
Отправлено 16 Апрель 2011 - 18:10
Спасибо за быстрый ответ, wizard, попробую. Ещё хочу спросить, а чем Вы наносили лак на такую огромную поверхность. Если кистью, ляжет ли лак равномерно или нужно ванну конструировать? И какой лучше лак использовать?
#77
Отправлено 16 Апрель 2011 - 18:12
Всегда пользовался "ванной". Ибо "лачил" медальки и шильдики. Для вывески 600х800 пришлось использовать пистолет.
#78
Отправлено 17 Апрель 2011 - 00:05
Мы гравировку заполняем вручную: либо из шприца, либо резиновым ракелем. Ложится ровно.
Потом час все это дело сушится в термошкафу. Остатки краски убираются тряпкой с растворителем (50% ацетон 50% уайт-спирит).
После этого дополировывать не приходится.
Лак можно из баллончиков использовать, только хороший надо покупать.
#79
Отправлено 17 Апрель 2011 - 22:46
Самое простое-порошковой краской. Засыпал, убрал шпателем лишнее, и в печь. Через 20 мин. всё готово. Подчистить можно тампоном с ацетоном. Потом-лаком из баллончика или порошковым лаком.
#80
Отправлено 12 Июнь 2011 - 22:28
Сам делал табличку только что, получалось ужасно
1. способ.
купил латунь 3 мм ЛС 59, там же порезал.
Отгравировал глубиной 1,5мм, залил акриловой краской... высохла... отвалилась при палировке ( выковырял всю.
потом попробовал еще один спопоб.
2.способ.
взял лист от 1 способа уже отгавированного, купил дорогущий грунт по цветным металам, заколлеровал, продавец божился что крепче ни чего нет, залил его шприцом, получилось круто, отпалировал , залил лаком .
2.1. лак авто однокомпонентный из балончика. после засыхания отлитает через 1 день при скебении ногтем. поэтому отполировал еще раз.
2.2 лак из того же супер магазина где продавцы продали черный грунт. отпал через 2 дня после 3 скебений ногтем.
2.3 лак двухкомпонентный автомобильный. ложиться супер, воняет сильно. Держиться на отлично. АК 113 в Калининграде не нашел.
Отдали табличку.
Но этот метод не подошел на текущий заказ: табличка 25*35 см латунь. 3 цвета - черный, красный и белый.
потому что по МОЕЙ техноголии я сначала фрезерную, потом заливаю ,потом полирую и лакирую. Грунт не засыхает на даже за 3-4 дня, он как резина гнется, плюс при полировки он впитывает в себя латунную пыль и становиться с золотым отливом и это особенно губительно влияет на белый и красный грунт.
поэтому собственно и вопрос.
Я предпологаю что есть 2 живых вариантов.
1. сначала отполировать, залить двухкомпонентным лаком чтоб латунь не окислялась (за 0,5 часа на воздухе видны уже пятна), профрезеровать, залить автомобильной краской буквы, а потом залить уже буквы лаком.
2. сначала отфрезеровать, потом залить буквы автокраской, потом полировать (я надеюсь что засохшая краска не будет как грунт впитывать в себя латунную пыль и соседние краски), и сразу залакировать.
подскажите по технологии кто каким методом делает 1-ым или 2-ым, какой лучше, заказчик уже забраковал табличку надо переделывать ((
а грунта было куплено на 2000 руб, лаков для пробы было куплено 3 вида (1000 рублей), автокрасок на 700 рублей, пару десятков полировочных кругов, палироль, короче на отработку технологии ушла вся прибыль от заказа.
Александр Воронков.
Фоксис.
www.foksis.ru
г.Калининград
1. способ.
2.способ.
Отдали табличку.
Александр Воронков.
Фоксис.
www.foksis.ru
г.Калининград
Сообщение отредактировал voronkov: 12 Июнь 2011 - 22:29
Темы с аналогичным тегами Латунь, полировка, шлифовка, Обработка латуни
