Начальная настройка NCstudio
настройка NCstudio
Сообщений в теме: 136
#61 OFFLINE   Igor Sky
Igor Sky
  • Из:Ялта
Отправлено 12 Январь 2016 - 20:24
Добрый день!
Прошу рекомендаций
В общем, разобрался. Со станком пришёл лист настроек, где указывались значения горизонтальных скоростей (параметры N4025 и N4026). Составитель листа приписал лишние нули - было написано "8000" и "20000". После того, как указал верные значения - всё нормально заработало.
Суть в чём - каретки станка стали ездить с умеренной скоростью, перестали биться о тупиковые упоры, и процессор теперь корректно выставляет нули по всем осям
Сообщение отредактировал Igor Sky: 12 Январь 2016 - 20:24
#62 OFFLINE   2gringo
2gringo
  • 19 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2016 - 18:41
Вопрос такой, Есть возможность сохранить настройки программы перед переустановкой Винды. Чтобы не прописывать всего заново. Может какой файл отвечает на настройки программы.
#63 OFFLINE   vasa29
Отправлено 05 Февраль 2016 - 20:38
Приветствую ВСЕХ!!! столкнулся с проблемкой - необходимо запустить nc studio на компьютере на котором не установлена плата контроллера, для просмотра "симулянта". Возможно ли это ???
 У меня получилось http://frezeru.ru/page_76.php
#64 OFFLINE   marapantera
marapantera
  • 53 сообщений
  • Из:Туркестан
Отправлено 28 Февраль 2016 - 01:23
Возможно.Если NC Studio 5-ой версии, после всех произведенных настроек , сохраните (скопируйте) куда-нибудь папку NC Studio из Program Files . После переустановки винды ,установите NC Studio и просто замените её заранее сохраненной папкой туда же, то-есть в Program Files.Если 8-ой версии- подобные действия производить с папкой  Haiky, смотря где она установлена, в Program Files или же на другом локальном диске.
Сообщение отредактировал marapantera: 28 Февраль 2016 - 01:40
#65 OFFLINE   marapantera
marapantera
  • 53 сообщений
  • Из:Туркестан
Отправлено 28 Февраль 2016 - 11:47
Извиняюсь за опечатку, Naiky правильнее. Возможно папка скрыта.
#66 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Февраль 2016 - 13:06
2gringo сказал(а) 05 Фев 2016 - 17:41: Есть возможность сохранить настройки программы перед переустановкой Винды. Чтобы не прописывать всего заново. Может какой файл отвечает на настройки программы.
Есть процедура интересней, когда с помошью файла NCHelper.exe из папки ,где установлена прога, создать свой дистрибутив для установки программы, со всеми вашими настройками,  В этом случае после установки из этого дистрибутива, не понадобятся никакие камлания по настройке станка, ибо он будет уже настроен... Писали раньше на форуме про это очень подробно...
#67 OFFLINE   Sanchito
Sanchito
  • 22 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 31 Март 2016 - 15:27
Продали фрезер 1200х1200 компьютер остался с программой ncstudio, решили подключить запасной фрезер 6090, стоял много лет но работал от этой программы с этого компьютера, спец давно ушел и не помнит параметры, есть параметры 30х30 фрезера, вот я их прописал и поставил на Х 600 вот он наверно и пишет про ошибку позиции Х. Я на другом комп. поставил программу ncstudio занес параметры но что то не получается с правильным углом. Если есть у кого настройки 6090 машинные и мануфактурные буду признателен, или скиньте с чистого подключать и настраивать Prolog CNC Router 6090. Спасибо.
#68 OFFLINE   vv92
Отправлено 31 Март 2016 - 15:50
У меня очень плохая память, но сообразительность присутствует.
Зачем запоминать настройки, когда их можно записать фломастером легко восстановить путем подбора?
Размер стола мы знаем, ну тута рулетка может помочь. Скорости для данного типа перемещений тоже представляем, ну увеличить-зарезать не сложно. Можете с ускорениями поиграть, а вдруг ваша сборка летучей окажется?
Подбираем количество шагов ШД на перемещение в мм.
Чем точнее измерительный инструмент, тем точнее отстроим станок.
Ну как-то так.
#69 OFFLINE   Sanchito
Sanchito
  • 22 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 31 Март 2016 - 16:45
Хотел проверить кол. шагов а у меня  вот за пределы стола уходит, может как надо калибровать.
#70 OFFLINE   Sanchito
Sanchito
  • 22 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 31 Март 2016 - 20:40
Вроде и размер идеален 100х100 все в норме, но показывает за пределами рабочего стола. Не могу сделать move tu reference point Z начинает подниматься и бьется, может концевики не работают хотя  смотрел и не нашел их.
#71 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Март 2016 - 20:57
Вкладка IOState. Зеленый - когда концевик срабатывает.
#72 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 03 Август 2016 - 09:18
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Возникло несколько проблем, у нового станка перестал запускаться шпиндель. Думал программный баг, переустановил NCишку, не помогло, буду разбираться. Ну а NCишку всё равно настроить придётся. Настройкой стоек и станков ранее не занимался, работал уже на настроенных, вот возникла необходимость.
Подскажите где и как выставит нужные станочные параметры, скорость возвращения в станочный нуль, размеры стола, импульсы и.тд.
Версия стойки NC-Studio 8.313 станок Beaver 24AVT6-PRO.
Шпиндель перестал включаться сам по себе, беды ничего не предвещало, думаю дело в проводах или в частотнике. Сам пока в железо не полезу, станок на гарантии, но разбираться в настройке частотников хотелось бы, дайте ссылочку.
Симптомы были следующие: станок работал исправно, на следующий рабочий день перестал запускаться шпиндель в любом режиме в том числе с пульта частотника( включался ли он с пульта частотника ранее не известно, не пробовали), пошёл на обед :)) пришёл станок запустился, после постановки на паузу и сброса программы перестал опять запускаться и всё "умер", во время поиска проблемы вырубился АЗС (пакетник) от которого питается станок раньше такого не наблюдалось, включена была стойка вместе с компом и вакуумником, инцидент больше не повторялся.
За ранее всех благодарю!
#73 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Август 2016 - 09:33
Откройте доку на 8-ю версию и там все параметры настройки описаны по группам, хотя все необходимые параметры для настройки такой системы здесь описывались не раз.... На частотник должны идти два сигнала: включение частотника (замыкается клемма FOR на СОМ на малотоковой панельке частотника и шпиндель начинает крутиться - могут у разных частотников клеммы называться по другому, но смысл названий будет тот же, например FRV и CMD или еще как-нибудь) и аналоговый сигнал частоты вращения. Обычно запуск с панельки управления частотника блокируют настройками...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Август 2016 - 09:33
#74 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 03 Август 2016 - 09:36
Благодарю! А ссылочку можно на примерные настройки и куда заходить, читал мануал к 8ке но по параметрам настройки ничего не нашёл, может пропустил что.
Какими настройками где их можно найти и проверить?
Сообщение отредактировал Анженёр: 03 Август 2016 - 09:39
#75 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Август 2016 - 09:42
Да там описание параметров страниц двадцать - так что пропустить крайне мудрено!!!!  Когда лет пять назад первый раз пришлось столкнуться с такой электроникой на станке в Кемерово - подрядился запустить, то за ночь работы в гостинице с гуглопереводчиком разобрался с этим на достаточном для запуска уровнем, с тех пор добавил для себя еще лишь пару -тройку потребных параметров, в основном для сервачных станков...
#76 OFFLINE   lkbyysq
Мануал, где есть параметры https://yadi.sk/i/Xpk4o6QAkUpfe
Прикрепленные файлы
#77 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Август 2016 - 09:48
Примерных настроек НЕ существует, т.к. передаточные числа у редукторов разные, динамика станков разная, рабочие поля разные, разные времена раскручивания шпинделей, да и скорости у них разные могут быть, да и пользовательские настройки также разные: кто-то любит подачи и частоту вращения шпинделя на станке задавать, а кто-то - из файла брать...
#78 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 03 Август 2016 - 09:52
Я в том смысле как оно выглядит, в каком окошке эти настройки вбиваются.
А по самим настройкам буду просить шефа чтоб он пропинал поставщика, если нет придётся рассчитывать самому.
Сообщение отредактировал Анженёр: 03 Август 2016 - 09:54
#79 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Август 2016 - 10:27
Operation - Set_Parametrs, входим в мануфактурные параметры (ставим галочку) и  через указание пароля "ncstudio".... Для поиска нужного параметра проще пользоваться встроенным поисковиком...
А в идеале после отстройки станка на основе отстроенной версии создать дистрибутив с вписанными параметрами конкретного станка - здесь на форуме это описывали... Такой дистрибутив я и оставляю у своих клиентов, дабы в дальнейшем по пустякам не дергали из-за упавшего компа, а то запуски и ремонты делаю по всей стране, вот и подстраховываюсь таким образом от таких проблем...
А в вашем Владике в "Континенте" были толковые инженеры, по крайней мере Володя Чумчаев, правда весной он уволился... Ему это отстроить не проблема, правда он сейчас в другую область подался... Вот никак не найду повода во Владик попасть с ним пива попить... Ближе всего к Владику добирался  когда ремонтировать станок в Дальнереченск ездил, а так в Хабаре чуть ли не каждый год бываю - перед новым годом там многошпиндельник на серваках под NCStudio v.8 запускал......
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Август 2016 - 10:29
#80 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 04 Август 2016 - 09:07
Если хочется съездить к старому другу не нужно искать повод, ибо желание это сделать это уже и есть повод. :-))
Портал бьётся об ограничители при уходе в станочный нуль, потом начинает настройку нулей, как от этого избавиться?
Второе что должно быть прописано в настройках шпинделя?
Проверял при запуске шпинделя NCишка говорит что шпиндель работает, пульт частотника говорит то же самое, прозвонил провода они целые. Где собака порылася?
Всем искренне благодарен за инфу!
Благодарю за ссылочку!
Темы с аналогичным тегами настройка NCstudio
