Начальная настройка NCstudio
настройка NCstudio
Сообщений в теме: 136
#101 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 11:25
Анженёр, не надо придумывать лишних сущностей, для объяснения косяков: при переустановке программы с того же дстрибутива будут одни и те же начальные установки и подпрограммы обработки поиска нуля, программа НЕ знает где у тебя на станке стоят отбойники, ибо ей для работы этого НЕ надо ей достаточно найти концевиков и знания размера рабочего поля, а отбойники должны стоять ха этим рабочим полем.... Также программа не может знать где сборщики накосячили при сборке станка и не протянули клеммники соединений...
#102 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 14:22
кто-то отключил случайно в NCstudio  концевики, а где включить обратно их, такой кнопки или вкладки не могу найти?
#103 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 98 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 23 Август 2016 - 15:27
Добрейшего всем всего.
Господа, Братья, Товарищи
Выручайте. Я хоть и давно занимаюсь фрезеровкой, но никогда не приводилось работать с NC, как говорится "бог миловал", но случилось непредвиденное. Один знакомый приобрел станок с ней т.е. с NcStudio,  и попросил помочь (собрать и запустить).  Все удалось сделать почти, но застрял на казалось  бы постой функции - если дать команду идти в начало координат стола,  то Z и Х ведут себя прилично, а У идет в противоположную сторону. Куда нажать чтобы поменять направление движения У.
#104 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 23 Август 2016 - 16:03
ось двигается не в ту сторону
#105 OFFLINE   Андрей42
Андрей42
  • Из:Ленинск-Кузнецкий
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 22:32
Добрый день!
Прошу помощи при настройке фрезировального станка.
История такая. Купили в Китае станок с рабочей областью 2000*1500.
Пришел с повреждением платы опторазвязки. Восстановили. Никаких мануалов нет.
ПО NCstudio, не можем разобраться. На нулевые точки выходит, но при калибровке выносным датчиком до конца по оси Z не опускается, остается внизу около 30 см.
При работе по УП должен быть круглый рисунок, но вытачивает овал по оси X.
В NCstudio, при настройке датчиков, если выставить передвижение фрезы на 10 мм, она движется на большее расстояние.
Возможно ли работать на станке через Mach3?
Где мы делаем ошибку? Подскажите пожалуста!
Сообщение отредактировал Admin: 23 Декабрь 2016 - 08:08
Перенесено
#106 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 23:53
Настройте NcStudio и будет счастье.
#107 OFFLINE   Андрей42
Андрей42
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 10:09
а можете по подробнее рассказать
например как оптимально должно быть
#108 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 12:29
Существует один-единственный "оптимальный вариант" - ввести в настройках NCstudio правильные "шаговые коэффициенты" (дистанцию, на которую ось перемещается за один шаг двигателя). Для всех трех осей. Сделаете так, что реальное перемещение каждой оси будет в точности соответствовать заданному (на пробеге, близком к максимально возможному, почти во весь размер стола) - и только после этого уже причины любых других проблем будете искать и устранять.
Про эту настройку здесь на форуме написано очень много - и как ее вычислить, исходя из шага резьбы ШВП, характеристик ШД (числа шагов на 1 полный оборот вала) и настроек драйвера ШД (коэффициента дробления полного шага на микрошаги), и как экспериментально подобрать (составлением пропорции между заданным и фактическим перемещением - обычная арифметика, где-то 3..4-й класс средней школы). Не поленитесь, почитайте. Нам издалека все равно не видать, какие значения могут быть правильными именно для вашего "китайца".
Вы наивно предполагаете, что в Mach3 не придется вводить те же самые настройки станка?
#109 OFFLINE   belorez
Отправлено 11 Январь 2017 - 17:57
Я недавно с помощью форума и благодаря советам терпеливого Вадима установил на один станок ncstudio. Мне показалось попроще mach-а в настройках. Время обработки превышает мачевское процентов на 15-20, но качество отменное. Даже на хреновеньком станке. Поскольку у меня не серийное производство, то эта потеря времени не критична, я потом на шлифовке выигрываю.
  Сравнительный анализ дилетанта: при работе под управлением mach3 станок дрожит, с ncstudio не шилох.., не шолох.. , нормально словом.
Оси калибровать не сложно, если в mach были откалиброваны: в NC обратное значение.
Если со временем разочаруюсь, то буду в студии вычислять время для ценообразования, а потом делать в маче.. :)
#110 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 18:12
может дело не в маче? а его настройках, компе и т.д.?
#111 OFFLINE   belorez
Отправлено 11 Январь 2017 - 18:17
А особенно в жесткости конструкции станка. Вот я как раз сейчас озадачился поиском оптимальных углов и "толерансов" для мача, чтобы приблизить его к такому же "мягкому" движению как в студии.
#112 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 19:35
Однозначно можно поднять скорость до мачевской, но и дрожать станок будет, как под Мачем.
#113 OFFLINE   belorez
Отправлено 12 Январь 2017 - 01:40
Там оказывается прописано ограничение скорости оси Z в 1500 мм/мин. Потому и не дрожит. Сейчас испытаю на нормальных скоростях!
#114 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 07 Март 2017 - 16:29
Виной всему планировщик, в NcStudio более точно отрабатываются траектории, Mach как бы зализывает их. Если в Mach добиться такой же точности прохождения траекторий, то время обработки будет одинаковым. Об этом хорошо написал Михаил Юров на соседнем форуме в теме "Сравнение бюджетных систем управления ЧПУ"
#115 OFFLINE   stiks
stiks
  • 29 сообщений
  • Из:Кривой Рог
Отправлено 12 Март 2017 - 14:20
Подскажите, пожалуйста, можно ли изменить скорость опускания фрезы на таблетку при нажатии Calibrate? (сделать ниже 60 мм\м).  5.5.60
#116 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 12 Март 2017 - 16:54
Уже писали - можно, если заберетесь в макросы...
#117 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 12 Март 2017 - 20:58
Там для восьмерки. Но и в пятерке аналогично.
#118 OFFLINE   stiks
stiks
  • 29 сообщений
  • Из:Кривой Рог
Отправлено 13 Март 2017 - 15:04
Спасибо.  То что нужно.
#119 OFFLINE   Иго
Иго
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 15:50
Доброго дня.
А подскажите пожалуйста, есть ли в версии 5.5.60 возможность задать запретные области? То есть области(например там где находятся прижимные струбцины, или прочие перманентно установленные детали), в которые или через которые шпиндель никогда не должен проезжать.
Например есть струбцина, которую невозможно переехать, поднявшись по Z, она слишком высокая. И нужно чтоб шпиндель, перемещаясь например из нулевой координаты к точке начала программы в случае, когда на пути у него будет находиться струбцина, объехал ее. Ну или хотя бы просто остановился, выдав ошибку что паника паника, препятствие на пути.
Спасибо.
#120 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 17:28
Нет.
Темы с аналогичным тегами настройка NCstudio
