Начальная настройка NCstudio
настройка NCstudio
Сообщений в теме: 136
#81 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Август 2016 - 10:03
Портал бьётся об ограничители при уходе в станочный нуль, потом начинает настройку нулей, как от этого избавиться?
Так не должно быть, ибо если перед операцией поиска машинных нулей  хоть один из датчиков сработавший, то станок эту операцию делать НЕ будет,  если датчики не сработавшие, но корректно подключены, то станок поедет до датчика, а как наедет на него, то должен с него съехать, пока датчик не даст сигнал, что с него съехали, но д оганичителей доезжать НЕ должен ....
Второе что должно быть прописано в настройках шпинделя?
для корректной работы шпинделя надо от дефолта настроить всего 4 параметра:
- Максимальную скорость вращения;
- Дефолтную скорость вращения (какая выставится скорость по умолчанию при включении станка);
- Время паузы на раскрутку;
-Время паузы на торможение..
 И "ФФСЕ" - для шпинделя больше параметры НЕ нужны...
Проверял при запуске шпинделя NCишка говорит что шпиндель работает, пульт частотника говорит то же самое, прозвонил провода они целые. Где собака порылася?
Если при включении шпинделя в программе на панели частотника загорается RUN, а шпиндель НЕ включается, то или выставлена скорость вращения нулевая, или сигнал аналоговый на частотник НЕ доходит (т.е. на частотнике аналоговый сигнал нулевой стоит), или у частотника какие-то проблемы, но в таких случаях обычно они выдают сигнал ошибки (например  возможная ошибка - либо фаза на шпиндель отвалилась, или межфазный коротыш, или еще что - смотрим по номеру ошибки в даташите...)...
Если хочется съездить к старому другу не нужно искать повод, ибо желание это сделать это уже и есть повод. :-))
Мне проще мимоходом заехать по работе: вот в сентябре собираюсь искупаться в Балтийском море под  Калининградом, заодно и фрезер там отремонтировать...  В это время там вода еще жидкая, а значит - теплая....
#82 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 04 Август 2016 - 11:25
Так не должно быть
Этот спец эффект появился после переустановки NCшки, раз он откатывает портал назад после наезда на ограничители и выставляет значит датчик работает, почему происходит наезд мне не понятно пока.
#83 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Август 2016 - 11:55
Не факт, что бьется. У меня портал после того, как получил первый сигнал от датчика резко встает со стуком, как будто в ограничитель попал. Вот только до ограничителей не доходит.
У Вас точно упирается в ограничители? По всем осям?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Август 2016 - 11:57
#84 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 04 Август 2016 - 12:10
Бьётся по оси Y, по всем остальным нормально.
Раньше такого не было, ну по крайней мере после того как привезли, он недели ещё не отработал.
По поводу запуска шпинделя, при запуске станка и непосредственно шпинделя выдаёт следующие ошибки AcL, oc, cF2.0, cF3.3, GFF. Почитал мануал к частотнику, говорит всё печально...
Сообщение отредактировал Анженёр: 04 Август 2016 - 12:13
#85 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Август 2016 - 12:28
Забейте. Скорее всего просто касается ограничителей, а стук от резкой остановки ШД. Если хотите, уменьшите скорость поиска нуля.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Август 2016 - 12:28
#86 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 04 Август 2016 - 12:31
А где настроить этот параметр? Спасибо!
#87 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Август 2016 - 12:35
Ну и ладненько - гарантийный случай. Познайте все "радости" московской(?) гарантии во Владивостоке.
А лучше -  плюньте на гарантию, и зовите хорошего инженера из из местных, быстрее деньги станок начнет зарабатывать.
Читайте мануал, у Вас времени много.
#88 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 04 Август 2016 - 12:39
Я бы его отремонтировал, проблем нет, но лучше поменять поломанные модуль(и) на новые. Пусть гарантийники работают.
Времени мало, я не только станком занимаюсь.:)
#89 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Август 2016 - 13:00
Ну и не трогайте ничего больше. Приедут - настроят.
#90 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Август 2016 - 13:43
КАМИ? За приезд и за билеты возъмут больше, чем стоимость всей электроники в силовом шкафу, но не факт, что будут запчасти с собой... Всегда удивлялся, когда берут станок с сервисной поддержкой с другой стороны света.... Во Владике имело смысл взять или у Континента ( они Владиковые), или у Халка (Хабара) - и те и другие могли привезти аналога с обеспечением местного сервиса.... Раньше Дима из Артема приличные КВИК-и и Хинтечи таскал ( я их от него много позапускал по всей стране), но уже третий год, как кризис пошел, перестал таскать....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Август 2016 - 13:44
#91 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 04 Август 2016 - 13:51
GFF
"Ground Fault". Короткое замыкание на "землю" одной или нескольких выходных фаз частотника. На остальные ошибки, до ликвидации причин этой, можно не обращать внимания.
Отключите на частотнике кабель от клемм U/V/W. Запустите. Если ошибки "GFF" и "OC" исчезнут - подключите кабель обратно к клеммам, но отключите его от шпинделя, и повторите попытку пуска. Так определите, где "коротыш" - в кабеле (наиболее вероятно - в его разъеме, типовой китайский брак), либо внутри шпинделя, либо это у вас сам частотник неисправен.
Подразумеваем:
1) Никаких попыток лезть к клеммам на частотнике, с которого не снято питание. Полностью обесточили, выждали хотя бы 3 минуты (чтобы конденсаторы DC-звена разрядились до безопасного напряжения), теперь лезьте с отверткой.
2) Пометьте отсоединяемые провода, чтобы не перепутать.
#92 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 04 Август 2016 - 15:29
Это уже не ко мне вопрос, станок купили до меня. Если бы я покупал станок, то точно не у Ками.
Подразумеваем: 1) Никаких попыток лезть к клеммам на частотнике, с которого не снято питание. Полностью обесточили, выждали хотя бы 3 минуты (чтобы конденсаторы DC-звена разрядились до безопасного напряжения), теперь лезьте с отверткой. 2) Пометьте отсоединяемые провода, чтобы не перепутать.
ТБ знаем.:))
#93 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 08 Август 2016 - 09:28
Покопался в настройка ухода в машинный нуль, "станок" по прежнему наезжает на ограничитель, именно наезжает сжимает амортизатор и ударяется о шуруп которым он прикручен.
Какие ещё могут быть причины?
#94 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Август 2016 - 10:18
Неправильная установка пары датчик+отбойник.
Посмотрите, при каком положении относительно отбойника срабатывает датчик.
1. Запустить NcStudio.
2. Отменить поиск нулей.
3. Отключить реакцию на датчики - Disable mechanical limits. Окно сообщения не закрывать.
4. Гнать потихоньку к датчику, пока тот не сработает.
5. Посмотреть положение датчик+отбойник.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Август 2016 - 10:29
#95 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 08 Август 2016 - 10:30
До того как полетел частотник и не переставили NCшку такой проблемы не было.
Положение датчик - отбойник смотреть визуально или программно?
Благодарю!
#96 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Август 2016 - 10:35
Причина одна - некорректная работа или обработка сигнала датчика... Проверьте исправность датчика, и то, что его сигнал доходит до коммутационной платы, и правильность интерпретации сигнала датчика системой (окно сигналов ввода/вывода)..
Смотреть визуально, а то может стоять датчик так, что он срабатывает в том положении, когда отбойника не только касаемся, но и сминаем...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Август 2016 - 10:35
#97 OFFLINE   lkbyysq
Нет оснований полагать, что это абсолютная истина.
Нам не известно, что Вы там копали.
Не знаю, как это - "смотреть программно".
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Август 2016 - 10:38
#98 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Август 2016 - 10:37
Кстати программа НЕ знает отбойников, так что программно смотреть бесполезно...
#99 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 08 Август 2016 - 10:47
Я на всякий случай, мало ли там что, конечно датчиков в шурупчике нет. :))
Повторюсь, портал по оси Y наезжает на отбойник, его откидывает и потом он начинает корректировку нуля после чего в него становится.
Генеральский эффект случается.
Копал... Вроде там...
#100 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Август 2016 - 11:19
Подпрограмма поиска нуля включает в себя:
1. Движение со скоростью RawPositionFeedrate в направлении RawPositionDirection пока датчик не сработает.
2. На случай, если проскочили датчик, в три раза медленнее обратно, пока датчик не сработает.
3. В десять раз медленнее движемся от датчика, пока тот не погаснет.
4. Выполнение подпрограммы точного позиционирования.
Это я к чему. Да просто они подпрограммы эти не меняют. Переустановка NcStudio не могла изменить поведение. Была бы скорость движения к датчику значительно медленнее, Вы бы обратили внимание.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Август 2016 - 11:19
Темы с аналогичным тегами настройка NCstudio
