Начальная настройка NCstudio
настройка NCstudio
Сообщений в теме: 136
#41 OFFLINE   Rosk
Rosk
  • Из:Питер
Отправлено 05 Март 2015 - 08:44
шаг 0,1 точность 0,1
Это как понимать?
#42 OFFLINE   Сергей291
Сергей291
  • 6 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 09:22
Это как понимать?
я заметил что чем выше точность, тем больше файл УП и дольше режит станок
вот ошибка
первые строки
#43 OFFLINE   Сергей291
Сергей291
  • 6 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 11:13
Дело похоже в постпроцесоре
сохранил УП  53мб. в CIPHER.CON все работает
единственное что на 700мм в модели фактически выходит на 3мм меньше
наверное нужно шаговые двигатели теперь настраивать
#44 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 11:57
вот ошибка
Учитесь читать G-коды!!!
Ошибка в строке 6 - скорость аффигенная.
В Арткаме в параметрах инструмента Вы некорректно указали скорость подачи.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Март 2015 - 12:00
#45 OFFLINE   Сергей291
Сергей291
  • 6 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 12:11
мм, понятно. спасибо большое, буду разбираться
Сообщение отредактировал Сергей291: 05 Март 2015 - 12:11
#46 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 23 Март 2015 - 13:44
Да, Сергей, как и сказал lkbyysq, у вас скорость неправильная, получается за счет пересчета мм/сек указанных в настройках инструмента в Арткаме, в мм/мин которые использует Ncstudio
Поставьте в настройках инструмента единицы измерения скорости мм/мин
Также ошибки лучше искать по тексту в закладке Log - там пишется не лабуда в виде иероглифов и того что у вас на скриншоте, а более читаемая информация, но это уж на будущее, я так понимаю вы пока разбираетесь только с чпу.
#47 OFFLINE   Kuzyakin
Kuzyakin
Отправлено 15 Июль 2015 - 14:05
Можно ли исправить крякозябры в строке состояния в красной полосе и в строчках окна log?
Сообщение отредактировал Kuzyakin: 15 Июль 2015 - 15:00
#48 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 15 Июль 2015 - 15:02
Вам не кажется, что первый и четвертый вопросы в чем-то перекликаются?
2. Нельзя.
3. Да
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Июль 2015 - 15:04
#49 OFFLINE   Kuzyakin
Kuzyakin
Отправлено 15 Июль 2015 - 15:09
Собщение свое уже отредактировал.,не во время.
Закорючки исправить нельзя, понял.
С настройкой шагов тоже.
#50 OFFLINE   FinnTroll
FinnTroll
  • Из:Черновцы
Отправлено 24 Июль 2015 - 15:35
Добрый день.
Имеется проблема при работе настольно-фрезерного станка Optimum BF 30 с CNC Controller iv.
При обработке деталей со сложным профилем периодически возникает сбой по оси у, реже по оси х.
Программа обработки проверенная, проработала больше года.
Было замечено, что при включении станка, через некоторое время нагревается шаговый оси у. Это при всем при том, что стол стоит на месте. Остальные двигатели холодны как лед.
Двигатели меняли местами, карты управления меняли местами, все сходится на конкретной карте. Т.е. на какую ось ставим карту, на той оси греет двигатель. Поменяли карту - проблема осталась. Штекеры перепаивали, провода проверяли.
У кого-нибудь есть идеи?
upd/ все работает под управлением NC Studio
Сообщение отредактировал FinnTroll: 24 Июль 2015 - 15:37
#51 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 24 Июль 2015 - 18:07
Ну таки настройте драйвер шагового двигателя и по рабочему току и по току удержания...
Она здесь ни при чем... НЕ она греет, а драйвер, хотя если отстроить драйвер на правильный для двигателя ток, то возможно и с ускорением в NCStudio поиграться придется, т.к. должна же быть причина почему китайцы превысили рабочий ток двигателя...
#52 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 24 Июль 2015 - 18:31
По описанию, драйверы ШД (или карты, как там их называют) настраиваются джамперами на рабочий ток от 2х до 8А + настраиваемый процент снижения тока при остановке ШД.
Почитайте, сравните...
Сообщение отредактировал Roma: 24 Июль 2015 - 18:37
#53 OFFLINE   FinnTroll
FinnTroll
  • Из:Черновцы
Отправлено 27 Июль 2015 - 17:38
И смех и грех. Просмотрел все джамперы. Двигатели на 6 ампер.
Hold torque - 25%
Current - 6A
Mode - 1/2
на всех 3 драйверах джамперы выставлены одинаково. Мистика.
#54 OFFLINE   Sagingali
Sagingali
  • 21 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 23:57
Все привет. Хотел проконсультироваться по поводу начальных настроек нсстудио, переустановил по ссылке добрых ребят с вашего форума себе нсстудио версии 5.5.60 (так как с родной прогой пришедшей со станком были кое-какие не критичные по моему мнению глюки при запуске станка). Но так как я не особо сейчас на начальных этапах хочу экспериментировать, то просто скопировал теже настройки, что мне до этого оставил установщик:
Хотел спросить, может можно, что то оптимизировать? Я пока просто скопировал все как есть до этого. Хотя меня смущает допустим это: Enable the default spindle rpm, and ignore the rm declared in the file. Я так понимаю, если меня не подводит мой английский, это галочка игнорит настройки работы моей фрезы, которую я выбираю в арткаме? И запускает те, что выставлены на станке по умолчанию.
P.S. И еще такой можно сказать не рабочий момент, допустим я все просчитал и запустил на компе только нсстудио с выбранным файлом обработки заготовки. И пошла она у меня работать на чпушке допустим 2 часа. Можно без опасения срыва работы станка, просто свернуть нсстудио и запустить например фильм? =)) Понимаю не профессионально звучит. Или лучше притаскивать с собой ноут и там убивать время ожидания обработки изделия?
#55 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 10:51
Без опасения нельзя.
#56 OFFLINE   Sagingali
Sagingali
  • 21 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 13:10
ясно. буду ноут, тогда еще притаскивать.
#57 OFFLINE   Ilya83
Ilya83
  • 35 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 23:13
Станок китайский Orson. Модель не могу сказать. Сегодня был пробный запуск, оказалось, что в настройках Param стояло "Machining 1mm\min" Изменил значение на 100. Станок оживился. Уже хорошо.
Вопрос: какое значение нужно выставить?
Еще, подскажите, нужно ли ставить галку в "Enable Z-down feedrate".
Спасибо!
#58 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 23:23
Это зависит от обрабатываемого материала,  жесткости станка, конкретного инструмента и стратегии обработки... Это все неоднократно описывалось...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Декабрь 2015 - 23:23
#59 OFFLINE   Ilya83
Ilya83
  • 35 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 23:28
Это зависит от
Понял, спасибо. Скажите пож. , как этот пар-р называется на проф. языке. Скорость обработки ?
Остался вопрос про  "Enable Z-down feedrate". Лучше отключить?
Сообщение отредактировал Ilya83: 22 Декабрь 2015 - 23:30
#60 OFFLINE   Igor Sky
Igor Sky
  • Из:Ялта
Отправлено 12 Январь 2016 - 16:39
Добрый день!
Фирма закупила станок Super Star M30S, в комплекте к нему шла плата PM53C5 и Ncstudio 8.321. Станок запустили, начали первоначальную настройку - Back to mechanical origin. В процессе настройки, станок нормально выставляет ноль по оси Z, а дальше начинаются глюки - каретки, на хорошей скорости, доходят до концевых упоров, после чего, в программе, координаты по осям X и Y уходят в отрицательные значения.
Пробовал устанавливать иные версии NC - те, которые вставали, принципиально ничего не меняли.
Прошу рекомендаций
Темы с аналогичным тегами настройка NCstudio
