Начальная настройка NCstudio
настройка NCstudio
Сообщений в теме: 136
#121 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 22:35
А подскажите пожалуйста, есть ли в версии 5.5.60 возможность задать запретные области? То есть области(например там где находятся прижимные струбцины, или прочие перманентно установленные детали), в которые или через которые шпиндель никогда не должен проезжать.
Нет такой возможности.
Вы таки хотите от бюджетной системы "плюшек", которые далеко не во всякой ЧПУ-стойке высшего ценового класса бывают (причем не как базовая функция, а как опция "Collision prevention" за немалые отдельные деньги)...
#122 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 23:21
Такие плюшки в более-менее приличных САМ-ах есть...........
#123 OFFLINE   Скрудж
Скрудж
  • Из:Нижний Тагил
Отправлено 14 Март 2018 - 13:05
Вопрос по установке конечников Home. В какие места ставить конечники и как будут меняться настройки.
#124 OFFLINE   Андрей Grodno Bel
Андрей Grodno Bel
  • 13 сообщений
  • Из:Беларусь, Гродно
Отправлено 11 Май 2019 - 22:16
Не знаю куда спросить, решил в этой теме. Подскажите пожалуйста, что это за координаты с обозначениями G54-G59. У меня проблема была, по оси Z шпиндель не опускался ниже точки сантиметров 8 над столом, в ручном режиме. И при симуляции программа выдавала ошибку что-то про выход за допустимый диапазон по оси Z. Я взял и обнулил в этой таблице в колонке g54 показания на ноль и все заработало. А в руководстве не нахожу про эти координаты ничего. Вопрос наверное глупый, но я первый день с программой знаком. Помогите уж неграмотному..
#125 OFFLINE   2ar
Отправлено 11 Май 2019 - 22:21
Системы координат.
#126 OFFLINE   Андрей Grodno Bel
Андрей Grodno Bel
  • 13 сообщений
Отправлено 11 Май 2019 - 22:24
Системы координат.
Ясно, загуглил с таким запросом и разобрался. Спасибо.
#127 OFFLINE   Андрей Grodno Bel
Андрей Grodno Bel
  • 13 сообщений
Отправлено 11 Май 2019 - 23:10
Можно еще спросить? Ребята, скажите, вот я загружаю cnc модель в nc-студио. Как мне узнать какой тип фрез используется для этой УП? такая информация вообще есть в cnc файле или только один автор знает правду?
#128 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 12 Май 2019 - 03:48
Если в УП нет комментария или автоматически сформированного (некоторые САМ-системы допускают это делать), или автором программы, то да...
#129 OFFLINE   Андрей Grodno Bel
Андрей Grodno Bel
  • 13 сообщений
Отправлено 12 Май 2019 - 09:48
Это совсем нехорошо, это значит что весь каталог моделей, который мне достался в комплекте со станком от прошлого хозяина, будет практически бесполезен.
Ну ладно, а вот хотя бы с системой координат детали, там может от стола быть, от заготовки, от центра или края...в cnc файле хотя бы эта информация есть? Вроде там маленькое изображение системы координат присутствует после загрузки в окне трассировки, это оно? Я правильно понимаю что в этой точке должен находится кончик фрезы и в этом положении нужно обнулить систему рабочих координат?
Сообщение отредактировал Андрей Grodno Bel: 12 Май 2019 - 09:50
#130 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 12 Май 2019 - 12:26
Ну это можно в большинстве случаев понять посмотрев УП через визуализатор станка, если, конечно он позволяет показывать в относительных координатах, а не в абсолютных, если есть, или через программу-визуализатор... Здесь на форуме неоднократно выкладывал ссылку на SEDIT, в которой можно просмотреть файл и увидеть в каком диапазоне координат производится обработка.....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Май 2019 - 12:28
#131 OFFLINE   vasa29
  • 913 сообщений
Отправлено 12 Май 2019 - 12:34
В NcStudio Вы загружаете управляющую программу, которую создаете с помощью например арткама.
Следовательно
это не так.
#132 OFFLINE   Андрей Grodno Bel
Андрей Grodno Bel
  • 13 сообщений
Отправлено 12 Май 2019 - 15:00
Я тут сам подумал что еще можно запустить симуляцию и увидеть откуда начинает пилить заготовку. Ну а SEDIT поищу сейчас, спасибо.
Не, скачал этот SEDIT, не визуализирует он cnc файлы, тольок NC, либо я чего не понял, а вот NC корректор тут выкладывали-это показывает и систему координат и начальную точку обработки. Одну проблему решил. )
Сообщение отредактировал Андрей Grodno Bel: 12 Май 2019 - 15:15
#133 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 12 Май 2019 - 15:14
Прикрепленный файл  SEDIT.rar   811,07К   22685 скачиваний
#134 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 11 Август 2020 - 03:47
подскажите, пожалуйста, опытные НЦ-воды.
разницу между этими двумя параметрами:
с чего взялся вопрос:
я ограничиваю скорость ныряния фрезы в материал параметром maximum feedrate of Z.
обычно это устраивает.
но сейчас фрезеруется модель с очень глубоким рельефом, и тот факт, что фреза не только ныряет, но еще и поднимается очень медленно выливается в десятки лишних машиночасов. сроки поджимают.
поглядываю на параметр Tool-droping. Судя по названию погружение будет ограничено, а подъем фрезы - нет.
попробовал на симуляции - его использование дает существенный выигрыш по времени.
но задание уже запущено - трое суток в пути...
аккуратно попробовал в режиме паузы поменять параметры - поднял максимум фидрейт по Z, а галку Тул-дропинг поставил и выставил там нужный параметр. снял с паузы. судя по всему фреза стала подниматься быстрее, но и нырять также быстрее. получается, что программа видит, что Максимум фидрейт изменился, а вот галочку Тул-дропинг похоже игнорирует...
может после перезагрузки НЦшки поймет?
но это уже после окончания задания смогу узнать.
подскажите, пожалуйста, кто в курсе, как это работает.
Сообщение отредактировал Яша81: 11 Август 2020 - 03:48
#135 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 11 Август 2020 - 07:39
И все-таки надо читать документацию на программу (в инете лежит на всех углах русская версия, которую мы в САН-е  переводили чуть ли не в 2005 году, да и здесь на файлообменнике форума валяется), где это все разжевано полностью, ну, в крайнем случае хоть название параметров перевести хотя бы в Google и подумать:
The maxium feedrate of Z axis (Максимальная скорость подачи по оси Z)  - параметр максимальной скорости перемещения по оси Z, ограниченный возможностью механики, обычно подъемом вверх, т.е. та величина, которую подбираем дабы станок не терял шаги, и это будет тем пределом, который станок НЕ превысит... Машинные параметры обычно вступают в силу после перезагрузки проги (не все, но все-таки лучше перезагружать)...
Enаble Z-down feedrate, also called the Tool-droping feedrate (Включите скорость подачи Z-врезания, также называемую скоростью подачи врезания инструмента) - включение отдельного задания скорости врезания инструмента и численное указание этой скорости, дабы она отличалась от скорости подачи по X-Y (Machining), для случая, когда режимы обработки НЕ берутся из  файла, а жестко задаются оператором, т.е. когда  стоит галочка в параметре  Enable the default feedrate, fnd ignore the feedrate declared in the File (Включите скорость подачи по умолчанию и игнорируйте скорость подачи, объявленную в файле)....
P.S. Это здесь на форуме также несколько раз описывал...
#136 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 11 Август 2020 - 15:29
все понял, значит получается цель изначально недостижима.
кстати, максимум фидрейт по Z меняется прямо на ходу, без перезагрузки - неоднократно проверено.
ну естественно прочитал, перевел и подумал, о чем и написал выше (и даже аккуратно попробовал на практике свои догадки).
отсюда и взялось заблуждение, поскольку в названии "Дропинг", а не "фидрейт".
вот и подумалось, что может быть влияет только на опускание фрезы, а на подъем не влияет.
#137 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 11 Август 2020 - 19:27
У меня привычка перезагружать прогу каждый раз при изменении машинных параметров....
Ну и славненько, что разобрались... Удачи...
Темы с аналогичным тегами настройка NCstudio
