Полоски и ступеньки при обработке
Торцевые ступеньки Полоски при обработке
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   Ermek878
Ermek878
  • 34 сообщений
  • Из:Актюбинск
Отправлено 19 Апрель 2011 - 17:57
при раскрое длинными фрезами от 40 мм полосит, заметен каждый шаг и издает скрип, а при раскрое до 40мм фрезами все гладко.
с чем это могло быть связано?
Может в шпиндель подшипники бьют или не правильно выставлен сам шпиндель?
П.С фрезы куплены в гравмене
Полосы на плоской поверхности
Полоски в имитации УП
При обработке проявляются гребешки
Паразитная линия при 3D обработке
Баг при обработке рельефа
Смещение по оси Z
Отправлено 19 Апрель 2011 - 21:12
А не изгиб самой фрезы при жестких режимах обработки? Длинные сильнее отжимаются под нагрузкой...
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2011 - 21:50
Чем длиннее фрезы, тем больше вероятность вибраций! Оставляйте припуск для чистовой обработки, используйте по возможности более короткие фрезы.
#4 OFFLINE   dedaserg
dedaserg
  • 16 сообщений
  • Из:Ufa
Отправлено 06 Май 2011 - 14:54
У меня тоже заметны ступеньки. Фреза Д6 длина 60 или другая (материалы: оргстекло, текстолит). Отгибание здесь ни причём. режимы разные. Съём по толщине постоянный (допустим 5 мм). Отверстия-выборки делает на 0,2 меньше! И чистовые проходы не исправляют ничего. Есть ещё такой глюк - мелкие глубокие отв. (например д7 фрезой Д6 на глубину 10-16 мм) вообще получаются овальные режимом выборки. Есть подозрения на перекос направляющих оси Z и перекос самого шпинделя. Делал разные прогоны и замеры. предположения подтвердились (шпиндель 0,15 на длине 50 мм). Эти гравировально-фрезерные станки - игрушки для резки плоских фигур и рельефов. Ни для чего серьёзного не предназначены! Может это только китайцы? У нас стоит Кролик 600х900. И что печально - конструкцией не предусмотрены НИКАКИЕ ПОДГОНКИ И РЕГУЛИРОВКИ!!!
Сообщение отредактировал dedaserg: 06 Май 2011 - 14:55
#5 OFFLINE   Zaryk
Zaryk
  • 83 сообщений
  • Из:Львов
Отправлено 06 Май 2011 - 15:39
dedaserg
Пробуй изменить направление реза (попутное-встречное). Ступеньки перейдут на другую сторону, на отходы.
#6 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 06 Май 2011 - 19:13
....вообще получаются овальные режимом выборки. Есть подозрения на перекос направляющих оси Z и перекос самого шпинделя. Делал разные прогоны и замеры. предположения подтвердились (шпиндель 0,15 на длине 50 мм). Эти гравировально-фрезерные станки - игрушки для резки плоских фигур и рельефов. Ни для чего серьёзного не предназначены! Может это только китайцы? У нас стоит Кролик 600х900. И что печально - конструкцией не предусмотрены НИКАКИЕ ПОДГОНКИ И РЕГУЛИРОВКИ!!!
А что поставщик не решает эту проблему?
Не надо никаких подгонок, т.к геометрия и винты станка не влияют на образование "ступеньки", попробуйте змейкой отгравировать 1 см в ширину и например 50 см в длину прямоугольник - может это вас наведет на мысль о проблемах...
#7 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 07 Май 2011 - 12:32
тока изменение направления. длиные фрезы они такие. причем не важно дерево пластик акрил..
לפרות ולרבות
#8 OFFLINE   zima
zima
  • 92 сообщений
Отправлено 07 Май 2011 - 14:05
#9 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 07 Май 2011 - 20:33
Ждем ответ конечника...
#10 ONLINE   vv92
Отправлено 08 Май 2011 - 00:56
Тоже интересно как быстро вращающийся инструмент, хоть как закрепленный, создаст "ступеньки" :blum: . Ну без фанатизма конечно.
#11 OFFLINE   sculptorr
sculptorr
  • 75 сообщений
  • Из:г. Хотьково(московия)
Отправлено 08 Май 2011 - 03:32
... длиные фрезы они такие. причем не важно дерево пластик акрил..
резонанс - страшная сила...(в одной байке, даже мост через речку сломали...)
а если попробовать фрезы "потолще" использовать..? или обороты - уменьшить/увеличить..?
вдруг, результат будет выглядеть "поиначе"..?
"просто, убрать лишнее"(фрезой)... ☺
#12 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 08 Май 2011 - 05:03
Хорошо б для начала выяснить- что именно создаёт ступени?
Фреза(ось шпинделя) может иметь наклон от вертикали в двух направлениях. Если это имеет быть, то ступени будут зависеть от диаметра фрезы(больше фреза- больше ступени).
Для проверки нужно найти ровный пруток и зажать его в шпиндель. Потом поставить рядом со шпинделем стойку со стрелочным индикатором и, уперев щуп индикатора в пруток, погонять вверх-вниз шпиндель по Z. Если стрелка будет отклоняться- значит ось Z не строго вертикальна, значит надо как-то выравнивать.
А изгибы самой фрезы при работе идут номером 2. Это тоже можно проверить дав поработать короткой и толстой(жёсткой) фрезе.
Сообщение отредактировал CINN: 08 Май 2011 - 05:06
#13 OFFLINE   dedaserg
dedaserg
  • 16 сообщений
  • Из:Ufa
Отправлено 10 Май 2011 - 09:04
Это не совсем так. Такая проверка возможна только если ось шпинделя параллельна вертикальным направляющим. А это большой вопрос. Строго вертикальная палка может ходить косо. И наоборот.
А отгиб фрезы, повторяюсь, здесь АБСОЛЮТНО ни причём. Фреза "не знает" каким слоем она снимает очередные 5 мм, первым или пятым. Для неё они равнозначны:тот же контур, тот же припуск, тот же шаг, те же обороты и подача.
А при оставлении припуска, как рекомендуется выше, вообще ку-ку. Размер получается на 0,2 меньше! Стабильно!
Сообщение отредактировал dedaserg: 10 Май 2011 - 09:07
#14 OFFLINE   zima
zima
  • 92 сообщений
Отправлено 10 Май 2011 - 11:23
Это кот такое сказал? Если резать к примеру 20мм за 4 прохода по 5мм то прога оставляет припуск 0,2мм на все первые проходы, а в последнем проходе фреза смещяетса на нужную траекторию и снимает те 0,2 мм по всему профилю, получяетса нужный результат какбы резалось все 20 за один проход. И совсем это не куку :blum: , вы сначяла попробуйте а потом утверждайте.
#15 OFFLINE   dedaserg
dedaserg
  • 16 сообщений
  • Из:Ufa
Отправлено 11 Май 2011 - 12:19
Это кот такое сказал? Если резать к примеру 20мм за 4 прохода по 5мм то прога оставляет припуск 0,2мм на все первые проходы, а в последнем проходе фреза смещяетса на нужную траекторию и снимает те 0,2 мм по всему профилю, получяетса нужный результат какбы резалось все 20 за один проход. И совсем это не куку :fool: , вы сначяла попробуйте а потом утверждайте.
Ку-ку не у вас, а у нашего станка! И нечего нервничать! Всё попробовано, потому и пишу. Это именно практика, а не домыслы. Не нужно мне объяснять азы.
Вообще станки очень сырые и совершенно не рассчитаны на широкое применение. А тем более на использование диллетантами без тех образования. Я работал на ЧПУ с 80 г. Эти станки, как наши авто - нужно быть и слесарем-механником, и программистом, и оператором, и технологом, и электронщиком и, и, и... И везде нехилым специалистом. ИГРУШКА для ненаигравшихся взрослых. До послушного, адекватного, понятного инструмента ДАЛЕКО!
#16 OFFLINE   zorrin
zorrin
  • Из:тула
Отправлено 18 Февраль 2013 - 20:01
Есть китайский фрезероно гравировальный чпу rabbit6090. Спустя некоторое время работы на деталях стали появляться полоски.Всегда одни и теже , независимо от вида обработки (растр, смещение), программ (artcam, powermill), материала и т.д. Послоски приблизительно через каждые 4 мм. Попробовал поменять подшибники по оси z, не помогло. Помогите пожалуйста разобраться с этой бедой.
#17 OFFLINE   MIED
MIED
  • 7 сообщений
  • Из:Новомосковск
Отправлено 20 Июнь 2014 - 12:43
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане.
Обрабатываем дерево.
У нас такая проблема - вдоль оси х при фрезеровке станок, точнее станки, оставляют полосы(как будто перескакивает шаг)
Станки Бивер 1,2*1,2 и Зелдер 0,6*0,9
Полосы появляются в хаотических местах во всю длину обрабатываемой части по Х.
Фрезы от 1,5 до 3 мм "круглые"
Ранее предпологали проблемы с напряжением, но малыша поставили совершенно в другом месте(черте города) - ситуация повторяется.
Количество полосок колеблется от 1 до 5 на заготовках.
З.Ы. прошу прощения если тема поднималась...
Сообщение отредактировал Admin: 20 Июнь 2014 - 13:28
перемещено
#18 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Июнь 2014 - 22:01
Фото покажите. Скорее всего вибрации.
#19 OFFLINE   serg_chem
serg_chem
  • 12 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2014 - 21:10
Однозначно нет, такая же бадья, но не всегда, подозреваю на механику и угловое ускорение. Т.к. это рейка, а не ШВП. На рейке нужно либо быстро либо совсем медленно.
#20 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Июнь 2014 - 21:27
Кто сказал?
Темы с аналогичным тегами Торцевые ступеньки, Полоски при обработке
