Полоски и ступеньки при обработке
Торцевые ступеньки Полоски при обработке
Сообщений в теме: 21
#21 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 23 Июнь 2014 - 21:32
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане.
Обрабатываем дерево.
У нас такая проблема - вдоль оси х при фрезеровке станок, точнее станки, оставляют полосы(как будто перескакивает шаг)
Станки Бивер 1,2*1,2 и Зелдер 0,6*0,9
Полосы появляются в хаотических местах во всю длину обрабатываемой части по Х.
Фрезы от 1,5 до 3 мм "круглые"
Ранее предпологали проблемы с напряжением, но малыша поставили совершенно в другом месте(черте города) - ситуация повторяется.
Количество полосок колеблется от 1 до 5 на заготовках.
З.Ы. прошу прощения если тема поднималась...
Очень похожая ситуация, правда, при работе с металлом, возникала из-за того, что на фрезу время от времени налипал металл, а потом отскакивал.
Фреза с налипшим металлом полосила нещадно.
#22 OFFLINE   artem19
artem19
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 21:46
Помогите пожалуйста решить проблему чистоты поверхности.
При фрезеровке стали после чистового прохода  на боковых поверхностях кармана остаются рисочки с шагом примерно 1 мм.  причем этот дефект проявляется  только когда работают 2 оси (X, Y)- круг, косая линия. Если работа идет по одной оси - все идеально.  Станок старый, электроника новая установлена, привода новые.  По  стойке с индикатором никаких рывков в движении не видно.
Темы с аналогичным тегами Торцевые ступеньки, Полоски при обработке
