Инструмент для обработки 3D модели
3D обработка
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   ALexsander
ALexsander
  • 15 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 01 Апрель 2011 - 21:24
Добрый вечер всем!подскажите ребят каким всё таки инструментом(гравером или фрезой) лучше изготовлять 3D объекты!если кто знает подскажите пожалуйста!
И кто какой инструмент предпочтительно выбирает?
:D
Предполагаемые обрабатываемые материалы это эпоксидка и дерево!
P.S. пробовал граверами фирмы HANITA так вроде получилось нормально,фрезами не довелось делать.но всё равно мне кажется можно добиться лучших результатов.Только как,вот в чем вопрос!!!!!!!!!
Буду рад любому ответу!!!! :rolleyes:
Работа 2,5D по дереву
Стратегия 2.5Д
Какие фрезы применить для изготовления иконы из дуба
Выбор фрез для резки рамы для зеркала
Обработка рельефа конической фрезой
Технология изготовления 2.5D, 3D на дереве
#2 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 21:41
Отличные фрезы и граверы у Гравмена
Только ими и работаем...
#3 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 22:13
Иван прекратите рекламировать! просто можно сказать. поднимите глаза на верх екрана. или вы подлизываетесь?
לפרות ולרבות
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 22:57
Григорий, не ругайся! Иван, просто поделился своим опытом, а по банеру не определишь, кто каким инструментом работает... :clapping:
#5 OFFLINE   ALexsander
ALexsander
  • 15 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 01 Апрель 2011 - 23:05
Так кто нибудь может поделиться своим опытом,и сказать что лучше для обьёма фреза или гравер?и почему? :clapping:
#6 OFFLINE   gursel
gursel
  • 88 сообщений
  • Из:baku
Отправлено 01 Апрель 2011 - 23:22
Ну если брать конкретно меня то я обрабатываю модель зависимо от рельефа! если вам важно качество,объем то лучше гравера нечего нет. а если нужно быстро и гладко то можно и сферической!
#7 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 23:49
Какая реклама???? я реально только у него и беру! Есть фирма делкам. так она минимум по 5 штук и тоскают, и то под заказ.
Кто не подлизывается? Что за люди????
Иван (админ) не даст соврать! Если меньше у него берем инстумента. Значит учимся им пользоваться правильно!
Замечательные фрезы одноперые H1LX... Сталь на ура.
даже хромированную сталь, на которую заказчик тыча пальцем молвит "ТОЛЬКО ЧТОБ ХРОМ НЕ ОТСЛАИВАЛСЯ!"
Отлично режет с маслом и ВДшкой!
Сообщение отредактировал Ivan: 01 Апрель 2011 - 23:42
#8 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2011 - 07:56
- Спиральная двузаходная круглая – для более плавных и крупных рельефов или для предварительной обработки
- Конический гравер – для более угловатых и мелких элементов
- Радиусный конический гравер – для более плавных и мелких элементов
Параметры граверов подбирается в зависимости от размеров самых мелких элементов обрабатываемого рельефа и стратегии обработки, так чтобы все элементы рельефа были хорошо проработаны.
Технологичнее выбирать инструмент с максимально возможным углом (А) и полочкой(Т)/диаметром(d), которым можно изготовить данный рельеф.
#9 OFFLINE   vadimon
vadimon
  • 60 сообщений
  • Интересы:Фрезерно-гравировальные работы на станках с ЧПУ
  • Из:Армавир
Отправлено 12 Апрель 2011 - 11:54
Для того чтобы ответить что лучше, прежде всего надо знать что именно ты хочешь резать. К примеру, я занимаюсь изготовлением модельной оснастки под литье. В 90% случаев я использую фрезу двухзаходную 6 мм как для черновой, так и для финишной обработки, и этого достаточно вполне! другое дело когда режем художественную резьбу. Все зависит от размера моделей, от сложности и наличия сложных мелких элементов. Для примера две работы. Боковина стола резалась только фрезой 6мм, а икона - черновой двухзаходной 3.175 мм и доработка мелких деталей коническим гравером. Примерно так.
#10 OFFLINE   dedaserg
dedaserg
  • 16 сообщений
  • Из:Ufa
Отправлено 25 Апрель 2011 - 16:40
Интересно, и на каких же оборотах? У меня меньше 6000 нет, а это многовато для Д=6-4 мм, кажется!
#11 OFFLINE   vv92
Отправлено 25 Апрель 2011 - 18:01
У вас видимо станок под силовую обработку. Для скоростной и 60000 об\мин бывает мало. Инструмент соответственно используется разный. vadimon, вроде все понятно написал,поэкспирементируйте с разными фрезами, попробуйте острые роутеры-будете сильно удивлены.
#12 OFFLINE   maxx38
maxx38
Отправлено 23 Март 2015 - 19:53
Добрый день! Как правильно подобрать фрезы или гравер для обработки 3Д рельефов по дереву? высота по Z не более 50мм.
#13 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 23 Март 2015 - 20:40
#14 OFFLINE   maxx38
maxx38
Отправлено 23 Март 2015 - 20:50
Спасибо!!! Буду изучать.
Темы с аналогичным тегами 3D обработка
