Гравировка латуни
Латунь Обработка латуни
Сообщений в теме: 77
#1 OFFLINE   Vook
Vook
  • 8 сообщений
Отправлено 30 Март 2011 - 23:35
Приветствую!
Задача: выгравировать на латуне ЛС63 - 3мм. герб России примерно 300х350мм и затереть черным (пока не решил чем именно). максимально проходит гравер 0,6.
Оборудование: фрезер VHF, шпиндель 60 000мин. Горстка разных гравмановских и немецких граверов от 0,1 до 1мм. 3-4 разных сферок и куча подсевших немецких торцевых.
С металлами никогда не работал, даже не знаю от чего отталкиваться. Время обработки на режимах которые попадались от 30 часов.
Хотелось бы советы по режимам и инструменту гравировки и обрезки. Все таки может можно чуток быстрей )
Юрий.
Какая марка латуни лучше для механической обработки
У кого какие наработки по гравировке?
#2 OFFLINE   Zaryk
Zaryk
  • 83 сообщений
  • Из:Львов
Отправлено 31 Март 2011 - 00:00
Надо ЛС59 "сыпучку", Л63 очень мягкая и плохо гравируется. И ещё будут проблемы с выгибанием листа после обработки. Начинайте с мелких граверов, а потом уже к выборке фрезами.
#3 OFFLINE   Vook
Vook
  • 8 сообщений
Отправлено 31 Март 2011 - 00:05
К сожалению есть только 63.
Щас вот пытаюсь заполировать. Пока не совсем устраивает результат.
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 31 Март 2011 - 11:04
Главный совет- выкинуть эту 63-ю. И поискать нормальную латуню- ЛС 59Т.
При, мягко говоря, посредственном качестве на выходе будет много-много гемора и поломанного (посаженного) инструмента. При полировке сильно "плывет". Правда гнуть будет меньше, чем сыпучку. На чем плюсы и заканчиваются.
Из собственного опыта (я дядька упрямый.. Пробовал, невзирая на советы)- будет долботня, потом выброс на помойку и все равно будете делать на сыпучке, потеряв время, деньги и нервы..
Сообщение отредактировал wizard: 31 Март 2011 - 11:04
#5 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 31 Март 2011 - 13:39
Vook
слушайся старших. Даже с применением СОЖ и оптимально возможно щадящих режимов ни чего путного не получится из латуни 63. Поверь уже проверено. Не наступай на грабли по которым уже "бегали" упрямые дядьки вроде меня.
#6 OFFLINE   Vook
Vook
  • 8 сообщений
Отправлено 31 Март 2011 - 16:20
Спасибо за ответы )))
закажу 59, но... сдавать срочно нужно, так что буду пытать пока эту (((
может устроит результат клиента
#7 OFFLINE   Vook
Vook
  • 8 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2011 - 20:31
Более-менее справился, Но - долго. и глубину всего 0,4 сделал.
Теперь вот думаю смогу ли затереть при такой глубине.
#8 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2011 - 23:03
Для затирки 0,4мм-вполне достаточно. А, вообще, результат очень достойный, у меня с 63 латунью ничего хорошего не получилось, только фрезы наломал.
Сообщение отредактировал cascad: 03 Апрель 2011 - 23:04
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2011 - 00:16
делал из Л63 большие таблички как-то давно (в 2004году), -получились... Но это была целая эротическая эпопея (кривой лист потребовалось прошлифовывать и нудно полировать перед гравировкой - где-то здесь описывал эти извращения...)...
#10 OFFLINE   Amigo
Amigo
  • 87 сообщений
  • Из:Муром
Отправлено 04 Апрель 2011 - 00:44
А не подскажите как затирать и чем ?
#11 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2011 - 07:59
Заполнение гравировки краской
#12 OFFLINE   Vook
Vook
  • 8 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2011 - 19:09
Самое интересное, что 3мм выгнуло наружу после полировки мм на 5, и вакуум справился.
А вот 5 мм выгнуло внутрь на 1 см. и усе. Вакуум бессилен.
пока все в процессе, закончц постараюсь разместить результат.
Кстати граверы были 0,5 и 1 мм по 15 градусов. съем по 0,2мм.
#13 OFFLINE   Lantana
Lantana
  • 51 сообщений
Отправлено 16 Август 2011 - 07:38
гравирую ЛС63 без проблем только с СОЖ чтобы не выгибало листы приклеиваю на клей момент и кладу под пресс на 15-20 минут давление 25 тонн после этих процедур лист ровный даже плоскость не надо выводить . Все в ноле после листы снимаю строительным феном клей снова жидким становится и смывается растворителем.
Так боролся с вспучиванием листов гравировал даже на 1,5мм листах.
#14 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 16 Август 2011 - 16:06
Хорошая метода.. Жалко, не всегда 25-тонник под рукой:-)))
#15 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 17 Август 2011 - 19:49
Хотел бы отметить, что ЛС63, о которой писал топикстартер и Л63 - это радикально две большие разницы.
#16 OFFLINE   slon2010
slon2010
  • 6 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 03 Июль 2012 - 17:40
никак не могу подобрать режим для конических фрез диаметр 3.175 20градусов 0,1мм последнее было 20000 оборотов подача 3мм ,съём за проход 0,2мм.
все равно кончик отломился...
P.S. Может есть ещё какой вариант резать шрифт 2мм с толщиной линий 0.2?
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Июль 2012 - 17:42
Врезание по зигзагу делали?
#18 OFFLINE   slon2010
slon2010
  • 6 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 03 Июль 2012 - 18:32
нет ,по прямой,зигзаг разместить негде,буквы мелкие
#19 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Июль 2012 - 20:12
Вот и ответ на Ваш вопрос. САМ-софт сам должен место найти для зигзага, угол зигзага градусов 10 ставьте. Пусть дольше идет итоговое опускание шпинделя, зато фрезы не так часто менять надо. Кстати скорость опускания шпинделя при зигзаге можно увеличивать до рабочей подачи.
#20 OFFLINE   slon2010
slon2010
  • 6 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 04 Июль 2012 - 16:43
наверное доля правды в этом есть,потому как ломается при проходе мелких перемычек.
а есть у вас конкретные значения оборотов и подачи для конических фрез?
в арткам 7.0 для режима гравировки не предусмотрен зигзаг...к сожалению
Темы с аналогичным тегами Латунь, Обработка латуни
