Гравировка латуни
Латунь Обработка латуни
Сообщений в теме: 77
#21 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 04 Июль 2012 - 17:30
Господа, режимы резания для конического инструмента зависят в первую очередь от жесткости станка и характеристик шпинделя.
Обороты, скорость, траектория захода и прочее - это глубоко вторичные параметры, которые необходимо подбирать опытным путем для конкретного станка.
Подозреваю, кстати, что зигзагообразный вход для гравера по латуни - это чистейшее шаманство, которое оказывает положительное влияние на стойкость инструмента только потому, что при зигзаге просто-напросто уменьшается скорость входа.
#22 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 19 Март 2013 - 17:53
Подскажите, кто-нибудь пользовался алмазными скребками типо таких
для обработки латуни? Возможно ли получить ими мелкие элементы? Особенности, отличия от обработки гравёром/фрезой?
#23 OFFLINE   vv92
Отправлено 20 Март 2013 - 14:00
Гравман присылал на тесты алмазные скребки из ПКА. Скреб стекло, нержавейку (понятно, что разные по твердости и вязкости, самому было интересно). Получил вполне коммерческий результат. Да, ценник у него вполне приемлемый для качества инструмента.
#24 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 21 Март 2013 - 13:47
Подскажите пожалуйста, а какие вы режимы использовали? И на сколько я понимаю- алмаз подпружиненный, наверное есть тонкости с заданием Z?
#25 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 21 Март 2013 - 16:52
Вы не могли бы пару фоток выставить с результатом сребения??,скребли????))
Медведь с бревном
#26 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Март 2013 - 17:25
Не фотографировал, да и зачем-царапина и есть царапина. Поскольку небыло подпружиненного переходника, брал маленькие куски стекла и нержавейки, крепил к столу через вспененный полиэтиленовый матик. Царапал на скорости 1м\мин, можно быстрее, но пришлось бы жестко крепить заготовку и нужно подпружинить инструмент. Да, стекло полил ВД40.
#27 OFFLINE   ArsenLTD
ArsenLTD
  • Из:Kovrov
Отправлено 01 Июль 2014 - 01:35
Ребята подскажите кто нибудь портрет делал на латуни или бронзе? какую максимальную глубину ставить и шаг для гравировки фоток? и какие обороты подачи? Инструмент есть только гравер секо с углом 60 градусов... )))
#28 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Июль 2014 - 01:46
Обороты выше, подачу поменьше, граверов побольше!
А если серьезно, то 60 градусов - это конечно хороший угол для латуни, но этого мало. Вам следует научиться пользоваться таблицами резания. Есть еще и диаметр пятки, от которого и следует начинать плясать. И все это будет касаться только чистовой обработки. А этому обычно еще предшествует черновая, потому как металл - не дерево, он прочнее, спешки не прощает.
Начните с чего-нибудь попроще. Например с 2D гравировки латуни ЛС59.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Июль 2014 - 01:54
#29 OFFLINE   Qrokus
Qrokus
  • 42 сообщений
  • Из:Ставрополя
Отправлено 11 Июль 2014 - 00:08
Подскажите а можно как нибудь  узнать не больно хитрым способом, что за марка латуни? А то есть 2 листа, не больно больших. на работе в подвале валялись, еще с совдеповских времен. Они разные, даже по цвету отличаются, а так как это обрезки то никаких бумажек не наклеено :(  :(  :(
#30 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 11 Июль 2014 - 00:38
Есть так же латуни ЛС59 и ЛС62 - первая "сыпучка" вторая "тянучка".
#31 OFFLINE   Qrokus
Qrokus
  • 42 сообщений
  • Из:Ставрополя
Отправлено 11 Июль 2014 - 00:40
только 2 марки всего было?
#32 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 11 Июль 2014 - 06:47
Существуют два больших класса латуней - с добавкой свинца и без нее. Первые латуни  годятся для гравировки, а вторые не очень. Узнать, со свинцом  ли латунь или нет, довольно просто. Нужно с краешку процарапать ее остро заточенной отверткой. Если при этом раздается характерный хруст и сыпется мелкая латунная стружка - то это, вероятнее всего ЛС59-1 или, что менее вероятно, ЛС63-3. Последняя марка вообще идеальна для обработки, это "часовая" латунь, она встречается редко. Но если листы старые, то это возможно.
Если же отвертка царапает латунь бесшумно, а вокруг царапины образуется заусенец, то это бессвинцовая латунь и гравировать ее плохо. Самая распространенная бессвинцовая латунь это Л63.
Цвет латуни может говорить о ее свойствах и технологии производства - горячекатанная, холоднокатаная, твердая, мягкая.
Для гравировки хороша горячекатанная или холоднокатаная мягкая. Но этого вы без твердомера сразу не узнаете.
Узнаете потом, когда начнете с ней работать. Холоднокатанную твердую латунь при обработке будет сильно выгибать.
#33 OFFLINE   Qrokus
Qrokus
  • 42 сообщений
  • Из:Ставрополя
Отправлено 11 Июль 2014 - 11:23
Спасибо! попробуем
#34 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 16:11
никак не могу подобрать режим для конических фрез диаметр 3.175 20градусов 0,1мм последнее было 20000 оборотов подача 3мм ,съём за проход 0,2мм. все равно кончик отломился...
Та-же проблема. Гравер Тайдвей полка 0,2 угол 36. Латунь ЛС 59-1 (скорей всего).
Руховский станок, шпиндель 56000. подача 18 мм/с, врезание 6 мм/с. Ломает гравёр практически сходу.
Магний гравирую проходом в 1мм без проблем.
Исправит ли ситуацию подача СОЖ и что лучше использовать?
#35 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 16:35
Диапазон подач 1-6 мм/с. Из какого справочника вы подачу в 18мм/с (10% от диаметра на зуб) взяли?
#36 OFFLINE   MasterSplinter
Подача СОЖ не изменит радикально ситуацию, хотя смазка зоны резания никогда не повредит. А охлаждение в вашей ситуации ни к чему, теплоотвод и так достаточный.
У гравера угол 36 на сторону, я надеюсь?
Если да, то подача завышена примерно втрое той, на которой реально может работать РУХ-овский станок.
#37 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 18:37
Магний начинал гравировать пользуясь справочником, потом опытным путём пришел к данным скоростям. Сейчас тупо попытался перенести их на латунь. Очевидно был не прав.
У гравера угол 36 на сторону, я надеюсь? Если да, то подача завышена примерно втрое той, на которой реально может работать РУХ-овский станок.
Нет, на сторону 18 градусов.
#38 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 18:44
Тогда подача завышена примерно в пять раз. На РУХ-е нельзя работать гравером по латуни на таких подачах.
Жесткость маловата у этого станка.
А магний гравировать (если речь о клише), честно говоря, смысла не вижу. Его проще отдать на травление.
Если только не требуется 3D гравировка.
#39 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 20:07
Какой такой справочник, прям с учетом системы СПИД ;) У меня на мелкой Суде (SD5040) 24000 об/мин, гравер 4502 2мм/сек по Z, 7мм/сек XY, шаг по Z-0.3мм; гравер 6002 2мм/сек по Z, 10мм/сек XY, шаг по Z -0,4мм. Применение СОЖ позволит увеличить на латуни ЛС59Т линейную скорость на 5-7% (ИМХО смысла нет).
#40 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 20:55
Да, вот такие параметры вполне реальные для работы граверами по латуни на легком станке.
Темы с аналогичным тегами Латунь, Обработка латуни
