Гравировка латуни
Латунь Обработка латуни
Сообщений в теме: 77
#61 OFFLINE   Sergoss
Sergoss
  • 10 сообщений
  • Из:Южа
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 11:14
Всем спасибо.Учтены каждый совет.
#62 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 09:14
На хлипких станках 20градусным гравером с пяткой 0.1мм удавалось немного работать только по немецкой латуни для клише, по составу аналогичной нашей ЛС59, которая обрабатывалась просто шикарно, и то только если фрезеровал не режущим гравером, а пирамидкой трехгранной, предварительно проконтролировав под микроскопом биения кончика (хватало положенного на бок китайского полиграфического микроскопа с 40-кратным увеличением со шкалами в окуляре)...  Но и то относил не к типовой работе, а работе на грани фокуса...
Внешний вид микроскопа такого типа:
но конкретно на этой фотографии из инета (сейчас сижу в гостинице, а весь инструмент, включая и чемоданчик с фрезами, где и таскаю такой микроскоп, брошен у клиента в цехе возле станка, который вчера запустил, поэтому фотка из инета,а не живьем ) версия микроскопа без шкал (у шкального окуляр имеет колпачок утолщения, за который можно вращать шкалу. При том встречал шкальники двух видов:
- простая линейная шкала
- линейная шкала плюс угловая
 Конечно удобнее со шкалой второго типа...
ранее такие микроскопы китайцы делали с подсветкой на лампе накаливания, а теперь - со светодиодной.. Видел их с кратностью увеличения 25, 40 и 100, но практичнее всего для меня оказался 40-кратный, хотя дома валяется и 100-кратник, ставший донором светодиодного светильника для моего походного шкальника, который в версии со светильником с лампой накаливания покупал в Шанхае...
Без шкал продается даже в "Чип и Дип", но только 100кратник.
Конечно такая игрушка не МБС, но вполне в полевых условиях позволяет оценить состояние  режущих кромок граверов ( а также и произвести оценочный обмер, если шкальная версия) и биения, да и цена за него смешная (б/у МБС-8 с сильно неполной комплектацией (был один комплект окуляров без шкал, но шкальные окуляры у меня были с советских времен) покупал домой за сумму раз в двадцать большую...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Декабрь 2016 - 09:51
#63 OFFLINE   Nikandr
Nikandr
  • 12 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 30 Май 2018 - 17:17
Добрый день! При обработке латунной матрицы гравером с углом 36* и полкой 0,5 , с шагом по Z 0,15 и по перекрытию 0,1 , вращение шпинделя 40000 об.м , скорость резания 800мм , охлаждение СОЖ, инструмент новый ( ни разу не работал) , возникает заусенец по верхней кромке. Как можно избежать этого заусенца? От чего он зависит? Чистовой проход не помогает. Может ли влиять врезание? Оно стоит вертикальное. Латунь твердая ЛС-59 полированная , по этому проход по плоскости невозможен.
#64 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 30 Май 2018 - 18:31
Гравер пирамидка или лопатка?
#65 OFFLINE   Nikandr
Nikandr
  • 12 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 30 Май 2018 - 18:50
Конусный гравер. Но я поменял инструмент и заусенец пропал. Так понимаю был косячный гравер , хотя только привезли. Видимых дефектов на нем не обнаружил.
Не подскажете что вообще может влиять на образование этих заусенцев , кроме того , что инструмент тупой
#66 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 30 Май 2018 - 19:52
Может быть плохо сделана затыловка режущей грани. И гравер "скребет" металл тыльной частью.
#67 OFFLINE   Nikandr
Nikandr
  • 12 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 30 Май 2018 - 20:38
Понял! Спасибо!
#68 OFFLINE   kasilov
kasilov
  • 28 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2021 - 14:39
Добрый день!
Очень нужен ваш совет.
Сразу предупрежу что во многих вопросах связанных с фрезеровкой - полный нуб.
Но очень внимательный и ответственный ;-)
И так имеем:
- Roland EGX 300 Старичок с шпинделем 40 ват ;-))) Не смейтесь! Имеем что имеем.
- граверы 0.2 (30), 0.1 (90), 0.1 (30), 0.3 (30) все купленные у GravMan для металла
- латунные заготовки купленные у "хорошего" китайца под сургучные штампы. Уж не спрашивайте что за марка латуни но это самый популярный продавец
Нужно не торопясь под свои задачи грызть сургучные штампы. Спешки нет - чисто для себя!
Посоветуйте пожалуйста оптимальные настройки (глубина, скорость, подачи и прочее) имея данные исходные!
Макеты простые без сумасшедших деталей (пока нет макета) - на данном этапе хотя бы простейшие надписи что бы набить руку.
Заранее большое спасибо за помощь!
#69 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2021 - 15:57
Давно на роланде по латуни не работали. Но у нас 72 Вт. Съем по 0,05. Остальные параметры не помню, но как-то давно, лет 10 назад, здесь выкладывал по латуни и по магнию ... Нудно, долго.
#70 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Октябрь 2021 - 18:28
Roland EGX 300 Старичок с шпинделем 40 ват ;-))) Не смейтесь! Имеем что имеем. - граверы 0.2 (30), 0.1 (90), 0.1 (30), 0.3 (30) все купленные у GravMan для металла
В 1998-2001 году работал на предшественнике вашего Роланде PNC2300 по латуням... Станку сделали тяжелый рабочий стол и поставили на стальной стол сам станок, ибо он не жесткий.. По латуни ЛС59 для фрезы 30 град 0.1-0.2мм полка, за проход 0.05мм , подача 5мм/с, врезание 2мм/с, обороты максимальные....
#71 OFFLINE   kasilov
kasilov
  • 28 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 15:59
Спасибо огромное!
Уже запустил на пробу с вашими параметрами!
Два вопроса:
- STEP OVER для 0.2 полки если 25% нормально?
- СОЖ использовать? Если да то масло для швейных машинок пойте капля?
Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!
#72 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 18:02
Это шаг перекрытия проходов?  Я 50% делал для черновой обработки, а для чистовой применял с шариком на конце с перекрытием не более 10% от диаметра....
СОЖ-ем не пользовался, хотя если каплю масла капать хуже не будет...
#73 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 18:42
Вонять будет. Керосин.
#74 OFFLINE   kasilov
kasilov
  • 28 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2021 - 00:06
Спасибо большое! Буду экспериментировать!
Кстати еще вопрос!
А какие фрезы-граверы для этого посоветуете?
Я брал на пробу у Гравмена - но вдруг есть не плохие бюджетные аналоги например с али по 3,175 хвост?
Еще раз большое спасибо за вашу помощь!
Большое спасибо за дельный совет!
#75 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Октябрь 2021 - 05:29
Я, все-таки, за GravMan:
Граверы они делают сами и за их геометрию отвечают, но настоятельно рекомендую, когда ставите граверы в цангу, проверять их биения, а то бывают в цангах перекосы....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Октябрь 2021 - 22:45
#76 OFFLINE   kasilov
kasilov
  • 28 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 21:32
Добрый день!
Огромное все спасибо за помощь!
Все получилось!
А старичок то ого-го ;-)
ДА долго (1,5 часа) но так как это для своих задач - все идеально!
Сделал на глубину 2 мм и все просто вах! Еще раз спасибо всем за помощь!
Вот так вот ;-)
#77 OFFLINE   MaksSav4enko
MaksSav4enko
  • 16 сообщений
  • Из:Ростова на Дону
Отправлено 08 Июнь 2022 - 18:21
Приветствую!
Задача: выгравировать на латуне ЛС63 - 3мм. герб России примерно 300х350мм и затереть черным (пока не решил чем именно). максимально проходит гравер 0,6.
Оборудование: фрезер VHF, шпиндель 60 000мин. Горстка разных гравмановских и немецких граверов от 0,1 до 1мм. 3-4 разных сферок и куча подсевших немецких торцевых.
С металлами никогда не работал, даже не знаю от чего отталкиваться. Время обработки на режимах которые попадались от 30 часов.
Хотелось бы советы по режимам и инструменту гравировки и обрезки. Все таки может можно чуток быстрей )
Юрий.
Поменяйте латунь) Самая популярная для обработки ЛС-59-1. НЕ используйте прижимы, они создадут доп напряжение на металл. МЫ закрепляли скотчем, у нас просто нет вакуумного стола. Используйте СОЖ. И конечно возьмите материал для проб и ошибок, с латунью надо учиться работать.
#78 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Октябрь 2023 - 10:21
Вот еще один способ.
Технология здесь описана
https://pikabu.ru/st...blichki_4924981
Темы с аналогичным тегами Латунь, Обработка латуни
