Гравировка латуни
Латунь Обработка латуни
Сообщений в теме: 77
#41 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 21:03
По всем справочникам рекомендуемая подача на зуб фрезы по латуни 3-5%. При этом угол заточки режущей кромки гравера 90o , более тупой, чем у фрез. Соответственно гравер по своей натуре больше скребет, чем режет.
Гравер 0,2, обороты 24000, подача 10мм/с = 12,5% от диаметра на зуб.
Вы уверены, что гравер пяткой не упирается? Я - нет, обо геометрия затыловки гравера не известна.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Декабрь 2014 - 21:04
#42 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 23:23
Х.З. месяц назад перегравировал, просверлил и перерезал в шильдики 32 листа ЛС59Т s1.5мм, 10 листов s3мм, 4 листа s4мм и 4 листа АМГ 6 s1.5мм, все листы размером 300х400. Гравер гравмановский 45 градусов пятка 0.1, сверлил и резал гравмановской двухперой d2.5мм. Глубина гравировки 0,5мм, заготовку один раз поливал И-40, подача в обоих случаях 10мм/с, заглубление 10мм/с, обороты 18000. На все это потратил 2 гравера и можно сказать 1,5 фрезы, так как показалось что после латуни фреза на алюминии стала давать мохру, но добавление смазки решило проблему :pleasantry:  Ах да, чуть не забыл станок переделанная "Альтернатива" :crazy:
Сообщение отредактировал sertix: 08 Декабрь 2014 - 23:23
#43 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 03:18
Вы считаете на пятку, что для конусного гравера мне кажется не совсем верно.
Бывает упирается, так как нет затыловки в принципе. Я ребенку в свое время микроскоп с измерительной шкалой до 10 мк купил, давно уже на работе стоит, разглядываю граверы :)
Сообщение отредактировал Igor_V: 09 Декабрь 2014 - 03:20
#44 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 12:22
Максимальную подачу конечно на пятку. Чтобы не упиралась.
Я использую граверы с двойным углом 15-20о, а у них кончик тонкий, упираться пяткой противопоказано..
Ежели Ваша совесть спокойна, когда гравер попой втыкается, то что тут скажешь... Ну не в режиме. Но ведь не ломается.
Гравер Тайдвей полка 0,2 угол 36. Латунь ЛС 59-1 (скорей всего).
Народ тут такого написал, будто латунь вовсе и не металл :)
С учетом отзывов латунь скорее всего не ЛС. Л-ка же налипает и стружкой трется будь здоров! Тут без смазки/охлаждения вообще никак. Я масляным туманом дую. Масло - первое попавшееся для СОЖ.
Ну и режимы у меня исключительно режущие.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Декабрь 2014 - 12:24
#45 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 21:34
Спокойна, 50-60 часов гравер точно отрабатывает, я больше практик :)
63 часто режу и гравирую под реставрацию, основная марка. Там по 0.1 и 300 мм/мин с СОЖ и все равно ломаю инструмента изрядно :(
#46 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 22:00
Периодически сталкиваюсь с ЛС-ками от барыг-цветметчиков. Всякие там нестандартные листы с советских времен. Вот в них как будто свинца ну очень мало, хоть и чувствуется, что он есть.
#47 OFFLINE   Sergoss
Sergoss
  • 10 сообщений
  • Из:Южа
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 19:24
Подскажите плиз, ломает гравёр 2001 для гравировки латуни, какие режимы резания посоветуете? Станок  suda 8070.
#48 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 20:12
Латунь какая?
#49 OFFLINE   Sergoss
Sergoss
  • 10 сообщений
  • Из:Южа
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 21:45
Латунь какая?
Латунь бронко.
#50 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 22:46
Биения нет?
#51 OFFLINE   Sergoss
Sergoss
  • 10 сообщений
  • Из:Южа
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 23:39
Биения нет?
Работаю недавно,про биение не знаю,гравер 3002 работает уже долго, 2001 ломает, то при первом заглублении,то чуть позже,и ломается не нижний кончик, а выше.
Сообщение отредактировал Sergoss: 14 Декабрь 2016 - 23:42
#52 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 00:24
Латунь бронко.
Бронко - это название фирмы-продавца. А марка-то латуни какая?
Ну параметры граверов тоже расшифруйте.
#53 OFFLINE   Sergoss
Sergoss
  • 10 сообщений
  • Из:Южа
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 01:25
Спасибо за участие, уточню,напишу.
#54 OFFLINE   vv92
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 19:11
20 градусов с пяткой 0.1 по латуни маловаты и угол и пятка.
#55 OFFLINE   Sergoss
Sergoss
  • 10 сообщений
  • Из:Южа
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 00:48
Не лезет гравер с другими параметрами на заданную глубину,работа мелкая,обороты максимальные 18000, делаю без сож.Какие граверы посоветуете, может какой другой метод, работаю в арткаме, я новичок,многого не знаю,но гравер 3002 пашет норм и долго,а мелкий ломает.
Сообщение отредактировал Sergoss: 16 Декабрь 2016 - 00:52
#56 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 01:15
Если Вы вооружитесь индикатором и измерите биение зажатого в цанге гравера, тогда и выводы можно делать.
А пока только теория: Биение в три сотки на гравере 0.1 недопустимо.
Также можете микроскопом со шкалой измерить минимальную толщину линии, которую оставляет кончик гравера.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Декабрь 2016 - 01:18
#57 OFFLINE   Sergoss
Sergoss
  • 10 сообщений
  • Из:Южа
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 01:43
Ни микроскопа, ни индикатора, нет)))нужно обзаводиться, на счет марки латуни - концов не сыщешь,к сожалению.А биение может происходить только в цанге, или в самом шпинделе? Если рукой подергать ничего не шатается))
Сообщение отредактировал Sergoss: 16 Декабрь 2016 - 01:44
#58 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 01:47
Рукой такое не почувствовать-
Сообщение отредактировал Lodochnik: 16 Декабрь 2016 - 01:48
#59 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 11:30
Много раз уже писал. Если у вас недорогой китайский станок, и гравер с пяткой 0.2 и углом 30 градусов на сторону оказывается для вашего техзадания или макета слишком большим, то у вас гарантированно негодный для вашего оборудования макет. Этот макет попал  в вашу технологическую нишу по недоразумению, выбросьте его.
Техзадания, где реально требуется гравер с пяткой 0.1 и углом 20 градусов выполняются на станках стоимостью от 100 тыс долларов. И частенько  для таких изделий требуется государственная лицензия...)))
Новичок, скорее всего, не придаст моим словам значения. Но люди знающие  понимают, что это самый ценный совет, который может получить начинающий гравер за всю свою карьеру.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 16 Декабрь 2016 - 11:42
  • 5
#60 OFFLINE   vv92
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 14:06
Лучше и не скажешь.
Темы с аналогичным тегами Латунь, Обработка латуни
