Заполнение гравировки краской
заполнение гравировки
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2008 - 09:52
Спрос однозначно есть- номерки для дверей и гардеробов и ячеек в магазине. Материал самый подходящий- акрил (хотя видел и из ПВХ). На прикрепленном фото попытка- при гравировке сверху был наклеен Оракал.. Потом из баллончика. Но результат- фуфло.. Есть какой-нить более приличный вариант?
Чем заполнить (затереть) гравировку?
Чем заполнить гравировку?
#2 OFFLINE   vv92
Отправлено 30 Июнь 2008 - 13:59
Обычно делаем неглубокую гравировку и затираем акриловую художественную краску (растворяется водой), можно использовать ПФ-эмаль и даже нитро-эмали. Гравируете, наносите краску ракелем, даете подсохнуть, стираете излишки, используя растворитель, обрезаете по контуру. Иногда от цвета акрила и прозрачности краски приходится делать гравировку поглубже (например тонкий слой желтой краски на синем пластике становится зеленым).
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 01 Июль 2008 - 09:35
А как худож. акриловая краска- потом от потных ручек не плывет? ВОт насчет ракеля я не догадался. ПОпробую. Пробовал несколькими красками на матовом акриле- остается легкий подкрашеный фон вокруг того что надо..
Так гравируется без пленки?И зачем после "подсохнуть" обрезать по контуру? Видел в одном магазинчике- "Зеленая аптека"- брелки для ячеек под сумки- ПВХ обычное 3мм, по нему гравировка и заполнение зеленой краской. Долго изучал (пока жена ассортимэнт изучала:-). Ни пятнышка лишнего.. Арлы дэлали!
#4 OFFLINE   vv92
Отправлено 01 Июль 2008 - 13:48
Краска не плывет, тем более, что можно брать и нитру и ПФку, просто "художественная" до полимеризации смывается водой. Гравировать можно и с пленкой, лучше бумагой если на лазере целый лист, затем окрашивать, при этом краска всеравно подтекает под защиту, поэтому после легкого подсыхания ее (краску) стирают, иногда используя растворители (для художки-вода). После окончательной сушки, лист распускают (обрезают по контуру и вырезают отверстие) при этом краска не попадает на торцы, особенно отверстия, где ее проблемно смыть. Привязка под гравировку и последующюю резку по двум отверстиям в листе, лучше по диагонали. Сверлите станком 2 дырки в стол скажем 3мм и вставляете при повторном позиционировании 3мм фрезочки через обрабатываемый лист в эти отверстия-лист в томже месте. Удачи.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 02 Июль 2008 - 12:01
Есть вариант заполнения номерков из оргстекла очень технологичный. Он состоит в следующем:
- гравируем номерки, но не вырезаем;
- прямо на станке ракелем втираем обыкновенную акриловую автомобильную шпатлевку (можно ее и оттонировать);
- подсушиваем и протираем тряпочкой поверхность от остатков разводов от ракеля;
- вырезаем;
- довольные загоняем клиенту эти номерки за крутые деньги, подчеркивая: "Вы не представляете какая это сложность заподлицо закрасить без разводов - это резко удорожает производство номерков, поэтому качественно закрашенные номерки стоят гораздо дороже просто фрезерованных!!!!" :rolleyes:
Почему красим на станке до вырезки - лист заливать шпатлевкой гораздо удобней, а приурочить покраску можно и к концу дня, а по утру их и порезать...
#6 OFFLINE   vv92
Отправлено 02 Июль 2008 - 15:39
Я собственно так и предложил, только красим не на станке, а рядом в этот момент идет гравировка другого листа. А чтобы обрезать по "правильным" контурам и делаем привязку двумя отверстиями. Кстати номерки у нас стоят (с затиркой краски по 3мм акрилу) в среднем 30 руб.
#7 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 21 Июль 2008 - 11:23
Ну и я добавлю пару слов. Делаем гравировку (без подложки) затем весь лист снимаем со станка, и красим тупо из баллончика SADOLINом. Пару минут подсыхает - затем стираем всю лишнюю краску тряпкой слегка смоченной в Cosmofen 20. После этого о5 на станок и вырезаем по контуру.
WBR, Anatoly
#8 OFFLINE   DODYK
DODYK
  • 58 сообщений
  • Интересы:Туризм, история
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 23:57
Я гравировал лазером молочный акрил по оракалу, цветному и прозрачному(обрезки с ламинатора. Потом наносили краску для шелкографии ракелем . Финишная очистка - растворителем.
#9 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2009 - 15:44
берем ПВХ 4-5-6.. мм
красим с балона или краскопультом весь лист
на станок и режем фон какой покрасили, буквы белий.
быстро дешево
недавно нуна было дешево и красиво
оставалось в балончиках всякой разной накрасил в разводы получилось от золото до серо-сине-малиновой..
вообщем картина "охренели-надышались"...
вырезали.. АЧУМЕТЬ!!!
לפרות ולרבות
#10 OFFLINE   MaxVell
MaxVell
  • 80 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2009 - 21:17
Что есть "акриловая художественная краска"? И где ее купить, в каких магазинах?
Оборудование PNC-2300 мое, на работе фрезер Mectronic DB-800, лазеры Mercury-25Вт и Venus-35вт
#11 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2009 - 00:28
В магазинах с товарами для художников. Еще часто попадаются в канцтоварах и детских магазинах.
По теме - если сначала гравирую, потом режу - затираю акриловыми красками. Если номерки уже нарезаны - крашу маркером перманентным, лишнее - тряпочкой с космофеном. Лазерная гравировка.
#12 OFFLINE   DVN
DVN
Отправлено 13 Апрель 2009 - 11:18
Задача вырезать из золотого зеркального акрила фигуру лазером и покрасить торец золотой краской. Проблема: при покраске на акриле появляются трещинки!? В чем может быть проблема, до этого такая же история была с молочным акрилом, цветные акрилы не трескаются, в чем разгадка?
#13 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2009 - 11:31
DVN, разгадка здесь:)
#14 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 18 Январь 2010 - 19:05
Хотелось бы вернуться к вопросам затирки. Купил эмаль обычную универсальную (думаю, не отвалится). Чем затирать? Одну штуку можно и тампончиком или кисточкой, но 500 уныло как-то. Пишут про ракель, но маленький номерок, наверное, неудобно будет. Может художественной кистью?
#15 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 18 Январь 2010 - 21:41
и еще момент - эмаль любая или крвску какую-то специальную брать?
#16 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2010 - 17:23
А пробовал кто такой вариант?
На материал наносим это или это или это, сушим, гравируем, закрашиваем (я на аэрозоль готовую подсел, буковки вырезанные всяко разно крашу и под золото и никель...), сушим, смываем или снимаем защитное покрытие... в теории красиво. В нашей тьме-таракани таких чудо растворов нет, поэтому опробовать нет возможности. На ум пришла водоэмульсионка, выберу время попробую...
На металле проще, в "канавки" засыпаем порошкообразную эмаль и в печку...
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 24 Июнь 2010 - 17:28
#17 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 13:58
Сообщения, по вопросу крепления акрила к рабочему столу, перенесены в соответствующую тему.
#18 OFFLINE   WillForce
WillForce
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 11:01
Есть еще рельефные акриловые пасты. Но их не везде найти.
#19 OFFLINE   kuzovm
kuzovm
  • 72 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2020 - 14:24
Такой вопрос. После гравировки надо будет выгравированный текст покрасить внутри. Вчера попробовал покрыть доску малярным скотчем. Но это не вариант - фреза забивается им и в итоге режет не четко. Да скотч отрывается местами.
есть ли лайф хаки?
Сообщение отредактировал Admin: 03 Декабрь 2020 - 14:39
Перенесено
#20 OFFLINE   nklw
  • 913 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2020 - 09:05
есть ли лайф хаки?
А то.
Выкрасить нафик всё, а плоскость сошлифовать.
