Напряжения в оргстекле после термообработки (трещины)
трещины на акриле
Сообщений в теме: 51
#1 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 07 Март 2009 - 00:08
Акрил с затиркой краской. После резки край покрылся сеткой трещин почему-то да и вообще не очень понравилось.
#2 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 07 Март 2009 - 06:36
Потрескалось оргстекло из-за того, что после гравировки и резки лазером в зоне нагрева возникли напряжения. А растворитель, входящий в состав используемой затирки, и вызвал растрескивание. Чтобы этого не происходило - нужно сделать отпуск (или отжиг) оргстекла путем нагрева градусов до 70 и прогрева при этой температуре пару часов. Либо же оставить на недельку полежать - напряжения со временем ослабнут.
WBR, Anatoly
#3 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 07 Март 2009 - 12:48
спасибо! а то я удивился как же его все режут и не трескается.
#4 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 389 сообщений
Отправлено 07 Март 2009 - 19:00
Sherak - про напряжения тема понятна. Не понятно про отпуск. Это теоретические данные или практически так как то делает?
Если есть данные из инета - скинь пожалуйста.
Спасибо!
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 07 Март 2009 - 19:38
Это описано в рекомендациях производителя оргстекла (читал у дзержинцев): рекомендуют перед склеиванием отжигать оргстекло. Рекомендуемая температура отжига 65-80С в зависимости от температуры размягчения стекла (90-120С), после чего предпочтительно естественное охлаждение - такая процедура предназначена для снятия напряжений, а их создает лазер...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Март 2009 - 19:39
#6 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 389 сообщений
Отправлено 07 Март 2009 - 20:43
3D-BiG - но написано было просто про снятие напряжений - без упоминания лазера?
А какие напряжения могут возникать в оргстекле и от чего? ......если мы не режем лазером.
Ссылку желательно....очень желательно
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 07 Март 2009 - 22:00
Напряжения могут быть после механообработки, термоудара и от поглощенной в объеме воды или иного растворителя.... Например трещины получал при попытке полирования реза оргстекла с помощью натирания дихлорэтаном, а потом пробовал полировать водородной горелкой....
Странно, но у самого производителя оргстекла в Дзержинске на сайте сейчас я НЕ нашел того описания по обработке, которое раньше там было, есть только здесь.....
Есть еще диллерские
Конкретно про напряжения после локального нагрева и их снятие описаны здесь::
При локальном нагревании могут возникнуть внутренние напряжения, которые при последующем применении приводят к образованию так называемых трещин вследствие внутренних напряжений. Поэтому такие внутренние напряжения существенным образом снимаются в результате термообработки при 60-80°С. Время отжига в зависимости от толщины стенок формованной детали составляет 1-3 часа.
#8 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 21:42
ну трескается, гад, край и все. вот для интереса - делал номерки без затирки - нормально. теперь надо затереть - трескается. а в чем бы бытовом отпустить? кроме как в духовку засунуть ничего не придумаю. но там до 70 градусов проблематично - поплавится. может, водяная баня?
или вскипятить воды, дать подостыть, засыпать номерки и до утра пусть остывают?
Сообщение отредактировал Александр_: 02 Март 2010 - 21:43
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 22:34
Есть достаточно распространенные датчики защиты релейного типа на 70градусов (в принтаках идут, фотолабах, одно время встречал на ряде трансформаторов для защиты от перегрева) они из себя представляют по сути микрик в помеси с биметаллической пластиной и расчитаны на многократное срабатывание - если его поставить с симистором и ими управлять духовкой (датчик конечно сунуть вместе с номерками на пропекание)
#10 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 23:23
хитро как-то. мне как-то больше идея с водой нравится. получится? а то может, портится от воды оргстекло или слипнется все в комок.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 03 Март 2010 - 00:44
одна из причин растрескивания в том, что при лазерной резке вскипает поглощенное оргстеклом вода, почему и рекомендуют просушить его при 70 градусах, а сушиться в воде - на мой взгляд как-то проблемно....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Март 2010 - 00:45
#12 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 03 Март 2010 - 01:34
вот блин. чтож делать-то? феном мутно да и не выйдет, наверное. в духовке расплавится. варить тоже плохо. а заказ-то горит!
#13 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 03 Март 2010 - 11:53
Попробуйте использовать затирку на какой-нибудь водной основе. Вся проблема в сочетании растворителя, входящего в состав затирки и напряжения стекла. Избавьтесь от чего-нибудь одного :)
WBR, Anatoly
#14 OFFLINE   vv92
Отправлено 03 Март 2010 - 14:50
Акриловые художественные краски.
#15 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 03 Март 2010 - 15:36
но протирать-то (обезжиривать) все равно надо спиртом, так что все равно потрескается.
сегодня на ночь замочил в почти кипятке номерок, а утром протер спиртом - пока нормально.
а никто не знает какая температура у бытового масляного радиатора? может, на него выложить и все дела?
#16 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 389 сообщений
Отправлено 03 Март 2010 - 20:28
Читаю Вас и извините за прямоту - не хрена не понимаю Ваших проблем.
Почему не порезать без трещин и затереть тоже без трещин?
Резать без трещин - можно!
Затирать - правильно написал vv92 - на акриловой основе.
Протирать - спиртом - не надо, вообще не надо - просто сухой или мокрой тряпкой.
Кому чего не понятно - спросите, отвечу.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 03 Март 2010 - 20:29
#17 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 03 Март 2010 - 21:00
Может, и правда я усложняю. А где такие акриловые краски продаются? В художественных магазинах или там же, где обычная?
К слову - чем таки затирать? В один номерок можно и кисточкой, а если несколько сотен? Ракелем - весь номерок измажется и потом остатки краски спиртом стирать - потрескается.
#18 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 389 сообщений
Отправлено 03 Март 2010 - 21:15
Мы купили в подземном переходе - так и называются "Художественные краски на акриловой основе"
Затирку - во главу угла в своей бизнесе не ставим. По экономическим соображениям..это другая тема.
Если честно - то не разу не затирали большие поля. Маленькую гравировку - легко оттирали просто тряпкой.
Про ракель - я бы не рекомендовал - поцарапать типа можно.
Нельзя оттирать Спиртом и ацетоносодержащие вещами. Будут Трещины.
Все эти Отпуски и Отжиги - мне кажеться от лукавого...Стоит ли овчинака выделки, вот в чем вопрос..Может лучше отказать от этого заказа и делать еще что то...а если делать не чего, тогда вперед - к экспериментам.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 03 Март 2010 - 21:18
#19 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 03 Март 2010 - 21:22
Александр_, вот тут несколько вариантов по затирке краской.
#20 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 03 Март 2010 - 21:46
в том то и дело, что слишком загоняться не хочется - время дороже. но я исходил из того, что если все делают с затиркой, то, видимо. набили руку и не так там сложно.
