Напряжения в оргстекле после термообработки (трещины)
трещины на акриле
Сообщений в теме: 51
#41 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 20:34
Тоже заметил аналогичное поведение оргстекла при соприкосновении со спиртом.  После фрезы, никакого лазера...
#42 OFFLINE   maxstigneev
maxstigneev
  • Из:Белокуриха
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 01:00
Спасибо за разъяснения! Но остается вопрос, чем оттирать оргстекло после резки или гравировки кроме воды.
#43 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 13:37
Мы оттираем сухой тряпкой. ничего не трескается. Лазер 150Вт. Хорошая вытяжка. Хороший поддув.
Не понимаю зачем использовать растворители... :fool:
#44 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 16:28
в середине темы фото номерка, как подкрашиваете? не ручками же, эту мелкоту, от тысячи номерков можно косоглазие заработать(
#45 OFFLINE   Yanatat
Yanatat
  • Пол:Женщина
  • Из:Мск
Отправлено 10 Март 2017 - 22:23
Возможно проблема такая же как при работе со стеклом - например, при быстром остывании только что изготовленных стеклянных бусин они также трескаются, для этого их после выдувки, еще горячими кладут или в печь для отжига или в специальную каменную вату, сохраняющую тепло и не позволяющее происходить быстрому остыванию. проблема в чем - края остыли - сжались, а внутри еще горячо, материал расширен. вот и возникает напряжение. если остывание будет происходить равномернее (т.е. медленнее) то и растрескивания не будет.
таким образом задача - предотвратить резкое остывание материала, обеспечить максимально возможную температуру воздуха, а не так что в цехе колотун, и материал холодный (с улицы). может теплый стол организовать?
Сообщение отредактировал Yanatat: 10 Март 2017 - 22:36
#46 ONLINE   vv92
Отправлено 10 Март 2017 - 22:58
Так-то да, но нет.
#47 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 11 Март 2017 - 01:13
Так-то да, но нет.
подробнее если можно
лазерных дел лузер
#48 ONLINE   vv92
Отправлено 11 Март 2017 - 01:33
Температура в зоне реза выше, чем на поверхности солнца.
#49 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 11 Март 2017 - 01:47
и как с этим бороца?
лазерных дел лузер
#50 ONLINE   vv92
Отправлено 11 Март 2017 - 01:53
Солнце разогреть или другим методом резать.
Можете попробовать отпустить нагревом, но...
#51 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 11 Март 2017 - 02:02
не опыта пока, что нет, буду пробовать в маю (понятное дело. попробуешь, потом поговорим), но просто интересно, есть планы на оргстекло, несколько тем прочитал, про обдув понятно, на стол не ложить понятно, но как я понял не всегда это помогает.
лазерных дел лузер
#52 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Март 2017 - 08:49
Есть вариант отпускания в термошкафе, но это долго, энергозатратно, а значит - дорого... В противном случае - понять и простить, и использовать там, где край НЕ надо в ближайшиее время мазать растворителями.... Кстати сильнее растрескивается оргстеколо напитавшее воду, а воды оно может набрать заметно, поэтому для резки лучше брать сухое или выдерживать в термошкафу для сушки, как и для термоформовки ( 70град  по 2 часа на каждый мм толщины - так в свое время было прописано для акримы в заводских рекомендациях при использовании для термоформовки)...
