Настройка оси вращения в NC-Studio
Поворотная ось Ликбез для новичка Поворотная ось в NC Studio
Сообщений в теме: 119
#21 OFFLINE   sergei007
sergei007
  • 81 сообщений
Отправлено 21 Март 2011 - 19:17
доброго времени суток скачал версию 5,4,68 установил зашол в параметры выставил как на картинке а ничего в параметрах не поменялось ось вращения не появилась что дальше делать незнаю Виктория Вы можете выложить на форуме свою версию програмы может дело в ней и скин настроек пожалуста очень надо для поворотной оси.
#22 OFFLINE   Виктория
Виктория
    Дева CNC {:)
  • 129 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Домик Мечты
Отправлено 22 Март 2011 - 05:27
А в расширенные настройки входили, используя "шаманскую" комбинацию? Посмотрите сообщение 2 от MIGа... У вас вообще открываются расширенные настройки??? В моей версии корявый перевод, многие параметры не раскрыты... Эту версию, выложенную выше, не смотрела еще.. посмотрю сегодня... и еще, не уверена, что все настройки верные у меня, но работает зато... настраивала незнаючи теории..
ААААА!!! Стойте!!! Я писала ранее (на странице 1), когда стала Великим Победюком, что версия 5.4.68 вырубала систему!!! Винду из-за нее переустанавливала!!! Я другую версию поставила NC!!! 5.5.60! Именно она с корявым переводом, но можно и без перевода, но зато в ней есть расширенные параметры и с ней система работает удовлетворительно... короче, если у вас вырубать систему не будет (попробуйте запустить без станка работу файла, у меня минут через 15 работы NC и якобы работы станка перезагружался комп, поэтому я поставила версию 5.5.60) Она у вас есть? Не помню уже где ее нашла.. за время настройки оси вращения столько версий скачано-перепробовано, что все смешалось "люди-кони").
По просьбе повторяю ссылку на настройки от 14 марта.. но мне они уже не помогают после переустановки редуктора и какой-то махинации в электронных мозгах(( Но может кому-то эти настройки помогут.. https://yadi.sk/d/QELgqgTifKVi2
#23 OFFLINE   sergei007
sergei007
  • 81 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 09:35
Спасибо Виктория версию 5,5,60 ставил винду сразу в синий экран сносит и после удаления родная 5,4,53 уже не работает пока систему не откатишь 5,4,68 ставишь окно с расширенными настройками открываеться все параметры настраиваються кроме поворотной оси скорее всего дело в плате она не позволяет или не принимает этой настройки и сама версия програмы тоже глючит при имитации зависает у меня есть вторая плата сегодня на ней попробую.
#24 OFFLINE   Виктория
Виктория
    Дева CNC {:)
  • 129 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Домик Мечты
Отправлено 22 Март 2011 - 09:44
про версию 5.5.60 не соглашусь.. ОНИ РАЗНЫЕ БЫВАЮТ, теперь я знаю сама.. потому что до 5.4.68 ставила из кучи версий 5.5.60... потом пробовала кучу версий.. потом 5.4.68... а когда поставила другее (ну то есть еще одну из этих же версий скачаную у кого-то из пользователей)5.5.60 - сейчас стоит и работает... попробуйте именно мою...с разных компов одинаковые версии при скачке разнеют )) нагородила.. короче попробуйте мою версию!!! у меня именно она работает... и расширенные настройки открываются и вразалка в тру переводится..
#25 OFFLINE   sergei007
sergei007
  • 81 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 10:55
настройки по ссылке не открываються прогу качаю
#26 OFFLINE   Виктория
Виктория
    Дева CNC {:)
  • 129 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Домик Мечты
Отправлено 22 Март 2011 - 11:28
проверьте еще раз - настройки по ссылке скачиваются архивом, потом распаковываются, потом смотрюцца...
НО, еще раз напомню, мои настройки - это МОИ настройки.. я натыкала их сама, могут быть нелогичные, неправильные, нелепые.. зато работают... немного)) я еще много не пробывала... файл готовлю...кстати, если по ним замечания - с удовольствием послушаю...
Сообщение отредактировал Виктория: 22 Март 2011 - 11:30
#27 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 20 Февраль 2012 - 17:54
Всем привет
Уже все перекопал ,не могу найти как на поворотке определяют крайние точки
По "у" понятно ,датчик стоит
а на оси должен стоять датчик ? или на глаз каждый раз выставлять надо
К примеру если свет уйдет ,или комп перегрузится
#28 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2012 - 18:23
как вариант можно поставить параллельно родному датчику еще и миркушку ,
чтоб при отправке в дом по остальным осям поворотку останавливать вручную,
а без поворотки уже сработает родной датчик
ноль выставлять по оси вручную,риску например поставить на патроне
Сообщение отредактировал MiG: 20 Февраль 2012 - 18:28
#29 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 20 Февраль 2012 - 18:46
MiG Спасибо
А вообще на таких станках должен стоять с завода датчик ?
именно на поворотке
,или по любому самим ставить надо
Я просто китайцев уже 2 день пытаю , они вроде злится начинают :)
#30 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2012 - 18:53
микрушка которая на фотке-стояла уже на кожухе поворотки с завода,
а вообще если отдельной опцией поворотку ,то никаких концевиков быть не должно
#31 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 20 Февраль 2012 - 19:02
Просто станок предназначен только для работы с поворотной осью
"Y" вообще нет
Могли бы китайцы приделать датчик определения крайних точек на поворотку , блин
Свет часто уходит , тяжко будет каждый раз выставлять ноль на глаз
придется что-нибудь придумывать
#32 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2012 - 19:07
поправлюсь ...
ось полный оборот должна делать,а датчик не даст ,
проще все таки риску нацарапать на поворотке )
Сообщение отредактировал MiG: 20 Февраль 2012 - 19:20
#33 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Февраль 2012 - 00:15
На роландах JWX10 на их координате вращения используется щелевой оптический датчик с щелевым диском...
#34 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 21 Февраль 2012 - 09:27
Погрешность все равно будет
Наверно придется ставить оптический датчик на редуктор , и выключатель датчика под рукой
Крайние точки найдет оптический датчик ,а потом выключить его , чтоб на полном обороте не сработал
Так хоть постоянная точка будет
#35 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2012 - 11:11
А программно отключить его как лимит нельзя ?
#36 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 21 Февраль 2012 - 11:20
Долго , а тут просто щелкнул перед запуском ,и выключил после
#37 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2012 - 12:58
SONVLAD а ведь точно...:) ,просто отключать датчик когда не нужен,куда уж проще...
чтоб руками не отключать и не забыть случайно,можно и релюшку поставить ,
например на выход с открытым коллектором инвертера (чтоб срабатывала при запуске шпинделя отключая сигнал),
p\s где то здесь была тема про запуск пылесоса при старте шпинделя
#38 OFFLINE   sevgeniys
sevgeniys
  • 40 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 19:02
Добрый день гуру фрезерных станков.
Вопрос - какое б значение не ставил в настройках Ncstudio V5.4.68
- Revolving_Axis_Pulse_Factor (Unit: deg/p) =
патрон вращается примерно на 240 градусов, только если на драйвере менять дробление, тогда меняется угол поворота, но 360 град. не получается никак.
град/пульс считал так - 360 град./1600 пульсов /20 редуетор. правильно?
Сообщение отредактировал sevgeniys: 05 Сентябрь 2013 - 01:05
#39 OFFLINE   sevgeniys
sevgeniys
  • 40 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 09:52
Разобрался методом тыка и перестоновок НС, ось стала делать полный оборот после изменения импульса см. картинку.
#40 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 02:48
А вы в режим работы с осью вращения программу не переключали, раз пришлось линейный масштаб дергать...
Темы с аналогичным тегами Поворотная ось, Ликбез для новичка, Поворотная ось в NC Studio
