Настройка оси вращения в NC-Studio
Поворотная ось Ликбез для новичка Поворотная ось в NC Studio
Сообщений в теме: 119
#41 OFFLINE   sevgeniys
sevgeniys
  • 40 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 04:51
Переключал, и так и сяк.И как только не переключал.
Вот потом написал поставщик станка :
1, Если гровировать цилиндр, его длина окружности 200мм.
Нужно новый X ось импульс(Equival pulse) , это импульс = 200÷1600÷10=0.0125
Это нужно исменять X ось импульс в НС студио на 0.0125
2, Если гровировать цилиндр, его длина окружности 300мм.
Нужно новый X ось импульс , это импульс = 300÷1600÷10=0.01875
Это нужно исменять X ось импульс в НС студио на 0.01875
3, Если гровировать цилиндр, его длина окружности 450мм.
Нужно новый X ось импульс , это импульс = 450÷1600÷10=0.02812
Это нужно исменять X ось импульс в НС студио на 0.02812
#42 OFFLINE   Виктория
Виктория
    Дева CNC {:)
  • 129 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Домик Мечты
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 05:22
Доброго времени! Поставщик правильно написал, я сама до этого дошла (поздно тему увидела, простите)
У вас есть два варианта:
1. При установке разных заготовок менять импульс в программе (вычисляя каждый раз, или сделав шпаргалку с данными для стандартных диаметров (соответственно длиной окружности), которые будете резать)
2. Установить импульс на максимальную заготовку (у меня например максимальный диаметр 200 мм) и модель растягивать на эту длину окружности. Первый вариант правильнее, экономит время. Второй проще - не надо каждый раз менять имульсы.
#43 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 11:44
А режим обработки на оси вращения? нужно просто соответствующий постпроцессор и настроить этот режим - работал и на пультах и на NCStudio, но у клиентов.... Надо ради балды се-таки переделать свой станочек XS-3 под ось вращения и сделать единый интерфейс для подключения разных типов электроник управления и у себя дома этим баловаться...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Март 2015 - 05:12
#44 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 14 Март 2015 - 12:33
Пробовал настроить, и по форуму и по тыкам, ничего не получается, станок китаец 4060, поворотка Х, диаметр 60. может реанимировать обсуждение
составить инструкцию со всеми настройками и формулами и выложить, и всех новичков отсылать туда, где она выложена
#45 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Март 2015 - 21:00
Форум надо читать.Искать.Много информации.Всё разбросано по темам.Систематизоровать всё - большая работа.Если кто-то возьмётся - прославит своё имя в веках.Кто ищет готовое решение - найдёт.Если захочет.
#46 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 14 Март 2015 - 22:15
есть же спецы в наших селениях, которые на раз опищут всю цепочку действий для настройки 4 оси и для арткама и для ncstudio, видимо стесняются или считают что эти действия не для их положения. а так бы создать методички-основы, можно платно, скорее всего платно, автор же должен получить гонорар,я думаю никто не откажется, я не имею ввиду халявшиков, пусть сами лопатят интернет. в общем для гуру-суперспецов есть тема.
#47 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Март 2015 - 05:11
Это описано раз десять и именно для NCStudio в совокупности с ArtCAM-ом, и классический путь, когда ось вращения вдоль станка, и даже один раз, когда ось вращения поперек станка...
Но большинству  или версия арткама НЕ нравится, или версия NCStudio, а то и вообще хотят персональную  инструкцию на их никому НЕ известный нонеймовский станок нонеймовского производителя...
По поводу методичек - если целиком форум пару лет назад пытались украсть (да и не только его - был такой мастак, который решил пообворовывать ряд форумов на данную тематику), то при появлении такой методички в электронном виде она будет растащена по всем аналогичным ресурсам, НО все равно  количество требующих именно для их станка методички НЕ уменьшится, ибо лень искать... Это уже многократно пройдено - сам несколько раз писал про подключение оси к станками на разных электрониках, но с определеного момента надоело быть ксероксом, тем более тем ,что запускаю, обучаю работе на станках и ремонтом станков живу...
#48 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 22 Июнь 2015 - 14:49
все оказалось куда проще, пробовал всякие методы тыки, ерунда все это, у меня были настройки : x=0.00625; y=0.00625; z=0.003125, стол 60х90, поворотка d80, поставщик посоветовал перенастроить Х на значение 0,003125, перенастроил и поворотка стала делать полный оборот.
вот пример:
#49 OFFLINE   Ave
Ave
  • 24 сообщений
  • Из:Одесса
Отправлено 03 Июнь 2016 - 02:46
   Только недавно подключил А-ось. И вот возник вопрос по выбору места для "0" в САМ. Ось вращения А направлена параллельно оси Y. САМ программы позволяют задать его в любом месте. Хотелось бы узнать кто, как делает. Тут, видимо, сразу нужно отметить, что никаких датчиков и концевиков на станке нет.
Первое, что приходит на ум, это ставить "0" по верхней стороне заготовки. Но размер заготовок может быть разным. Поэтому Z будет плавать. Да и Х нужно будет искать на заготовке.
Можно вставить в патрон квадратный пруток и "0" выставлять в центре заготовки, исходя из 1/2 стороны прутка. Но если произойдёт сбой программы, этот "0" потеряется. Так как нужно будет извлекать недопиленную заготовку и вставлять пруток снова.
Может кто какие приспособления использует для этого или метку на самом патроне ставит?
#50 OFFLINE   belorez
Отправлено 03 Июнь 2016 - 03:50
Зачем брусок? 1/2 диаметра патрона. И не надо ничего извлекать.
#51 OFFLINE   Ave
Ave
  • 24 сообщений
  • Из:Одесса
Отправлено 03 Июнь 2016 - 11:39
Вы имеете в виду, коснуться фрезой патрона? Тогда я определюсь только с Z координатой. А с Х? На бруске я могу начертить осевую линию и это будет Х. А на патроне как?
#52 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Июнь 2016 - 12:52
Вот,таки,с одесской смекалкой и не найти способ? :rofl:
Ща,тогда от зависти,что ви там уже,таки купаетесь в море,а у нас в реке вода ещё такой температуры,что говорить неприлично:
Ноль для САМ проще выставить по оси патрона.Чтобы не испытывать душевных терзаний за утрату этого места,делаем следующее:
1.Внимательно смотрим на станок.
2.Измеряем высоту от стола до оси патрона.
3.В стороне от поворотки ставим что-то именно такой высоты.Это даст возможность откалиброваться по Z в случае какой-то неожиданности.
4.Снова внимательно смотрим на станок.На этот раз включаем мозг.
5.Если пункт 4 прошел успешно,то должна прийти в голову мысль,что "что-то" из пункта 3 можно поставить так,что можно будет калибровать и вторую ось(которая в плоскости XY и перпендикулярна оси заготовки).
6.Теперь остаётся только поднять шпиндель над заготовкой и вывести в ноль ось,которая параллельна оси заготовки.
7.Второй раз включаем мозг и обнаруживаем,что метка на патроне не самый лучший способ выставления по пункту 6(центр задней бабки уместнее).
8.Если после второго включения мозга голову не разорвало,то внимательно читаем дальше.
9.Самый большой АХТУНГ в выставлении нолей по центру патрона поворотки - это постпроцессор САМ программы.Ибо туда частенько зашиты ходы Z0,000 в шапку.
10.Чтобы избежать досадных моментов из пункта 9 - внимательно смотрим получающиеся уп в любом редакторе.При необходимости правим пост.И,разумеется,внимательно относимся к безопасным высотам.
:hi:
#53 OFFLINE   Darius
Darius
  • 11 сообщений
  • Из:Востока
Отправлено 06 Июль 2016 - 19:45
Всем привет!
Скажите, а как удобней в работе устанавливать ось вращения - вдоль станка или когда ось вращения поперек станка?
HIGH Z S-400/T (WinPC-NC USB)
#54 OFFLINE   belorez
Отправлено 06 Июль 2016 - 22:34
Нужно, чтобы обрабатываемая деталь помещалась. Вдоль обычно "влазит" больше.
#55 OFFLINE   zorro2
zorro2
  • Из:владивосток
Отправлено 10 Апрель 2017 - 18:53
есть задачка.фрезер-трехосевик+поворотка(с заменой х).можно ли програмно или реализовать аппаратно позиционную обработку.(без ручного переключения) ?
#56 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Апрель 2017 - 01:31
Почему нет? Но в трех осях.
Повернули на долю градуса две ости поработали, повернули, опять две оси поработали.
#57 OFFLINE   zorro2
zorro2
  • Из:владивосток
Отправлено 11 Апрель 2017 - 04:39
Хочу 3 декартовы оси в обработке,с последующей програмной передачей управления на поворотку (поворот 30 гр.).наверняка можно задействовать не используемые порты (nk105)которые управляются програмно (м_коды). Допустим включение сож.
#58 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Апрель 2017 - 15:01
Можно. Теоретически. А на практике это будет называться "всё делаем через жопу".
Вот, представьте себе. Использовали вы какой-то "ненужный" выход для автоматического переключения между декартовой осью (пусть это будет X) и полярной. Ok. Обработали участок детали, решили полярную ось повернуть. Дали команду "Coolant On" (переключились на полярную), затем G0X***.*** (повернули на некоторый угол), затем "Coolant Off" (обратно переключились на ось X).
Ну да, вроде бы ось повернулась. Все замечательно? Да как бы не так... Посмотрите-ка, что там система управления теперь показывает нам насчет текущей координаты X. Что, "заблудились"? Координата X в памяти ЧПУ больше не соответствует реальному положению инструмента. То есть, для корректного продолжения работы ее надо было еще перед переключением осей как-то запомнить, а после обратного переключения как-то восстановить.
Я не сомневаюсь, что найти решение можно. Но боюсь, что подготовка каждой УП с ухищрениями "per anus" (причем эти куски кода, весьма вероятно, придется вставлять в текст УП вручную) быстро приведет вас к мысли, что проще было бы станок на какую-нибудь 4-осевую систему управления переделать.
Или вы предполагали некую аппаратную реализацию полярной оси (микроконтроллер, PLC), которой достаточно "передернуть" управляющий вход, и она самостоятельно повернется на угол, заранее запрограммированный в памяти этого микроконтроллера? Тогда немного лучше (если у вас уже решен вопрос, в каком CAM'е вы будете УП для этого станка создавать).
#59 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Апрель 2017 - 16:12
Года три назад экспериментировал с таким принципом работы. Есть некоторые сложности, но работает. Для каких то повторяющихся задач вполне подходит.
#60 OFFLINE   Gosha
Отправлено 11 Апрель 2017 - 18:25
Мне сдается простейший способ будет некий генератор импульсов, даже на ардуино. Он выдает сигналы Step, Dir можно просто на ноль посадить - пусть в одну сторону крутит. Дальше драйвер-мотор-привод.
Обработали, нажали кнопку "поворот", заранее задали угол (кол-во шагов на градус х кол-во градусов), оно повернулось.
Если надо автоматизировать этот процесс, то на вход ардуины (или что там будет) триггер, а им управлять с выхода coolant (или что там будет).
При таком способе ничего не собъется.
Темы с аналогичным тегами Поворотная ось, Ликбез для новичка, Поворотная ось в NC Studio
