Старт пылесоса (стружкоотсоса) одновременно с включением шпинделя
Старт с включением шпинделя стружкоотсос
Сообщений в теме: 38
#1 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
  • Интересы:Спорт, программирование, электроника, кулинария, архитектура, дизайн, фотография.
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 02:21
Так, вроде бы со станком разобрался, с NCшкой тоже, режет, пилит, гравирует, в общем слушается как надо.
При резке стружка летит в разные стороны облаками оседая на всем вокруг.
Есть промышленный пылесос, хобот которого крепится к шпинделю специальной нашлепкой-щеткой и засасывает стружку.
Я запитал его напрямую от сети, т.е. вставил штепсель\вынул штепсель, на этапе когда было не до него ибо станокне работал. Теперь все ОК, и хотелось бы чтобы он не кушал электричество в пустую, а стартовал как только включается шпиндель, и выключался соответственно при остановке т е. думаю запитать его от щитовой станка.
Думаю как это реализовать можно, ваши соображения господа?
Автоматическое включение подачи СОЖ
Автоматическое включение и выключение охлаждения шпинделя
#2 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 05:02
Обычно на станках есть пара-тройка силовых реле, включающих подачу СОЖ, систем очистки воздуха и т.п. Нужно смотреть документацию на станок.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 737 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 05:32
Есть-же сигнал включения частотника шпинделя?!!! Добавить пару оптронов (521-2 например одним корпусом) и релюшку бесконтактную и вуаля... ( на разных электрониках чуть схематехника отличается, но суть - одно)...
#4 OFFLINE   VVChaif
VVChaif
  • 46 сообщений
  • Из:Краснодарский край
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 11:07
А разве у пром пылесосов нет спец розетки, воткнув в которую включение пылесоса происходит от включения нагрузки? Я такой видел....
#5 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 11:38
Нет, у меня пылесос - просто электромотор с лопастями в коробе и мешком для пыли, от которого торчал проводок откушенный.
Да, на плате управления есть клемы FRWD/Stop, для стоп\пуск шпинделя но они конечно заняты проводом идущим до инвертора.
Еще есть AVI\GND для управления частотой вращения шпинделя(0..10в). Я их пустые оставил, ибо как на форуме посоветовали от пульта задаю частоту.
Если не затруднит, то немного поподробнее про реализацию включения с оптроном - реле.
Сообщение отредактировал yohooo: 22 Ноябрь 2010 - 12:00
#6 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 13:25
Фломастеры под рукой, так что визуализирую мысль 3D-BiG...
Дополнительные оптроны можно не ставить, достаточно одного твердотельного реле.
На клемму FRWD/Stop повесить управление этим реле, параллельно инвертору, нагрузка небольшая, выход справится...
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 13:47
Мои соображения такие- стоит-ли вообще "привязывать" включение пылесоса к шпинделю. Я просто кнопку включения Корвета вынес рядом с пультом. Там у меня "висят" Корвет, мощный бытовой пылесос и обдув инструмента. Надо- включил. Не надо- не включил:-) Ну не при всех видах работ нужен стружкоотсос. Что, из розетки дергать каждый раз, когда не нужен..
Сообщение отредактировал wizard: 22 Ноябрь 2010 - 13:48
#8 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 13:56
Соображения справедливые...
Тогда, просто добавляем в цепь пылесоса ту же кнопку с фиксацией и не мучаем розетку...
Ещё лучше, в цепь FRWD/Stop, тогда обходимся маломощной кнопкой...
Сообщение отредактировал Roma: 22 Ноябрь 2010 - 14:06
#9 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 00:25
А я бы придумал механику, что-б пылесосина включалась, када шпиндель по Z ниже определённого уровня :) Ну разумееццо с возможностью подстройки :blush:
#10 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 00:28
+1 главное что ты тоже принимаешь участие. а пылесос дело лично каждого
לפרות ולרבות
#11 OFFLINE   vv92
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 00:31
Я того же мнения, видимо- "лень поколения" сказывается.
#12 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 00:41
воо.. так недалеко и до резиновой тётьки
לפרות ולרבות
#13 OFFLINE   swan
swan
  • 7 сообщений
  • Интересы:3d-моделирование
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 15:49
Вот моя схема автоматики включения пылесоса стружкоудаления и насоса охлаждения шпинделя.
Собирал из чего попало и на коленке, поэтому параметры трансформатора и схему усилителя сигнала помню смутно. Но смысл из схемы ясен. Отбор сигнала с провода шпинделя производится как в токовых измерительных клещах (через повышающий трансформатор). Роль первичной обмотки играет провод от частотника к шпинделю (примерно 5 витков). С вторичной обмотки (1000-2000 витков) трансформатора снимается переменное напряжение (доли вольта), которое выпрямляется, усиливается и подается на реле включающее питание на пылесос стружкоудаления и насос охлаждения шпинделя.
Сообщение отредактировал swan: 25 Ноябрь 2010 - 16:11
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 737 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 19:10
Привожу вариант схемы - проверен жизнью ( использовался на старой схемотехнике КингКатов для включения помпы охлаждения шпинделя)...
#15 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 20:22
Всем спасибо огромное за советы, теперь надо лишь воплотить!
Как забабахаю, так сфотаю и выложу)
#16 OFFLINE   EugenPKH
EugenPKH
  • 40 сообщений
  • Из:Каир
Отправлено 10 Март 2011 - 18:16
Если кому интересно, то это можно сделать еще с помощью самого частотника . Запрограммировав одну из выходных реле.
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 737 сообщений
Отправлено 11 Март 2011 - 09:39
А по току эти релюхи не выжгет нафиг при пусковом моменте пылесоса или при отрубании питания дугой индуктивных токов???!!!
#18 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 11 Март 2011 - 10:00
он имел ввиду управлять пускателем ,а не непосредственно..
только не нужно все это... не всегда он нужен пылесос - бывает шумит только попусту и электроэнергию кушает,
да и без шпинделя ,бывает ,мусор собрать со стола удобно,а включить\нажать кнопку разве долго?... :sorry:
Сообщение отредактировал MiG: 11 Март 2011 - 10:01
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 737 сообщений
Отправлено 11 Март 2011 - 13:41
ОК - поправка принята... :sorry:
#20 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
  • Интересы:Телемотовелофото
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 11 Март 2011 - 14:46
Черновую проходить только с пылесосом. Ну а чистовую по 10часов и съем по 0.5мм как-то напрягает. :sorry:
Темы с аналогичным тегами Старт с включением шпинделя, стружкоотсос
