Старт пылесоса (стружкоотсоса) одновременно с включением шпинделя
Старт с включением шпинделя стружкоотсос
Сообщений в теме: 38
#21 OFFLINE   parralelno
parralelno
  • 53 сообщений
  • Из:Спасск
Отправлено 04 Июнь 2011 - 17:48
:help: Даешь отдельную кнопку!!!! :) А у меня вообще кнопочка да ещё и с лампочкой-------- ПРЕЛЕСТЬ-----
#22 OFFLINE   Capacitor
Capacitor
  • 13 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 18 Март 2013 - 03:48
Добрый день,
Вопрос- послу выполнения УП отключить пылесос/стружкоотсос..
Станок quickcnc управление dsp0501..
Варианты:
- ставить чтото типа трансфоматора тока на станок, от него делать силовой модуль для пылесоса
- ставить стандартный датчик движения (свет который включает) дешево и сердито..
- компьютер должен выдавать сигнал на частотник, где то читал (не могу найти) он этот сигнал еще где то дублирует как раз для доп оборудования.. Кто скажет где и какого вида этот управляющий сигнал я могу найти..
С Уважением, Алексей..
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Март 2013 - 08:42
В данном случае (0501 комплект с двухуровневым управлением частотником) делается еще проще:
Все дела творим с колодкой J7 на плате коммутации. С колодки J10 на колодку J7 прокидываем питание на SP- и SP+ соответственно. Далее к клеммам SP+ и S0 подключаем твердотельное реле (у них по входу обычно допустимо 3-24В, что вполне допускает такое включение) соответствующим образом (SP+ на +, S0 на -).
Вот уже для синхронного включения вместе со шпинделем однофазной нагрузки решение есть. А эта релюха пусть дергает пускатель, т.к. у квиков в стандартном комплекте пылесос имеет 3кВт трехфазнй двигатель (хотя был один самовозный станок с однофазным 2кВт двигателем)
Такое подключение пробовал не на квиках - а на других станках при переделке их на 0501 электронику, когда в них стояло твердотельное реле для включения помпы охлаждения шпинделя и было не лень связываться с дополнительными проводами.
Но, при установке квиков (а их позапускал много - в этом месяце будет юбилейный 50-й запуск), просто рекомендовал сделать включение пылесоса с пульта, воспользовавшись кнопкой включения помпы охлаждения шпинделя, включив ее напрямую, минуя эту кнопку ( ресурс этих помп - многолетний, а постоянное охлаждение шпинделя гораздо лучше, чем периодическое забывание включение охлаждения при длительной обработке), а кнопку эту подключить к дополнительно установленному пускателю... Просто не всегда необходим включенный пылесос....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Октябрь 2013 - 22:28
#24 OFFLINE   Capacitor
Capacitor
  • 13 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 18 Март 2013 - 09:42
Спасибо, попробую первый вариант, схемы или комутации выводов нет? Или описания J7, J10, SP-, SP+, S0 и т.д. Что за контакт, какое напряжени и ток выдают, как работают??
#25 ONLINE   vv92
Отправлено 18 Март 2013 - 10:42
Включайте пылесос и шпиндель одной командой. Организуйте, как рекомендовал Вадим, через реле.
#26 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 18 Март 2013 - 13:56
Одной командой хорошо, но Вадим прав. Не всегда нужен пылесос.
#27 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 18 Март 2013 - 14:46
Никто не мешает поставить переключатель на три положения: "выключено", "включение одновременно со шпинделем" и "независимое включение" (когда просто нужно пропылесосить стол и пол вокруг станка). У меня так и организовано - очень удобно.
#28 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 18 Март 2013 - 15:21
Проще, видится вариант не с платой коммутации, а с использованием встроенного в инвертор реле, для вкл/выкл пускателя пылесоса На первой странице темы уже упоминалось.
Плюс 3х позиционный переключатель, по совету DEDAlex…
#29 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Март 2013 - 16:38
J7 и J10 - наименование колодок на плате коммутации комплекта электроники 0501 (J10- колодка питания, J7 - колодка подключения частотника)
SP-, SP+, S0 - наименование разъемов на колодке J7 (SP- - минусовой вывод этой колодки - соединяется с COM-клеммой частотника, SP+ - соответственно плюсовой, S0 - "нулевой" провод управления частотником - соединяется с FOR-клеммой частотника, при управлении частотником с двумя состояниями включает частотник замыкая COM и FOR клеммы частотника.)
- и + - соответствующие входные клеммы твердотельного реле - при описанном мной соединении при включении частотника на них будет подано 24В, что и включит релюху...
Логику работы этих выводов описал, если хотите что-то подробней - восстанавливайте выходные цепи на этих выводах и смотрите по даташиту - лично мне хватило желания восстанавливать и разобраться, что это ТАК РАБОТАЕТ И РАБОТАЕТ НАДЕЖНО И БЕЗОПАСНО. А вы, как я понял, хотите, как в советской технике, иметь от китайцев полную документацию?!!!! В данном случае они вам ответят в лучшем случае, что если вы такое хотите, то мы можем для вас разработать это - для этого купите у нас новый станок...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Октябрь 2013 - 20:24
#30 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 20:18
Интересное решение случайно нашел: ИНТЕРФЕЙСНАЯ ПЛАТА DXB53
Даже купил уже. Пробую использовать.
#31 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 22:08
Я беру сигнал от частотника, и коммутирую чё хочу, но как надо (через доп.реле).
#32 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 10 Январь 2014 - 21:23
Интересное решение случайно нашел: ИНТЕРФЕЙСНАЯ ПЛАТА DXB53[/url]
Ха. использовать не получилось - как хотелось. все выводы пришлось подключить на управление шпинделем.
#33 OFFLINE   skymit
skymit
  • 88 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2024 - 20:36
Всем привет! А вот как бы с частотника DELTA VFD-M вывести управление на помпу охлаждения шпинделя и на пылесос? Если я правильно понял из инструкции, это делается через т.н. управляющие терминалы. Конкретно про выходы RA, RB и RC написано что это "релейные выходы с программируемой функцией". Первый - нормально разомкнутый, второй - нормально замкнутый, а третий, написано "общий для релейных выходов". Пылесос у меня трехфазный. Хочу купить контактор, управление которым и вывести на инвертер (ну и на кнопочный пост параллельно). Как бы понять, какой управляющий ток инвертер может выдавать и откуда его брать?
#34 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Апрель 2024 - 12:38
Выдаю великую секретную тайну, как это узнать: если вам лень снять переднюю крышку с частотника и глянуть на релешке допустимые рабочие токи, а они там прописаны, то можно гуглануть даташит на этот частотник  ( именно гуглануть, а не яндекснуть - яндекс технические моменты ищет гораздо хуже , и часто не находит), то получим первую же ссылку обычно на этот даташит ( https://www.newic.ru...VFD/VFD_M_I.pdf ), где на стр.13 , где схема подключения, про эту релюху прописано:
120В AC/ 24V DC не более 5А
240В АС  не более 2.5А
А вот как бы с такого частотника вывести управление на помпу охлаждения шпинделя и на пылесос?
Но исходя из того, что обычно теперь вместо помпы охлаждения все чаще вижу примитивный 3000 чиллер без фреона, и то, что там помпа имеет ну очень длительный ресурс, хотя также подключаю и обычные аквариумные помпы, если нет такого чиллера, но в этом случае не будет звуковой индикации проблем с охлаждением, подключаю их после входного пускателя станка,т.е. как включается станок, то сразу начинается циркуляция полипропиленгликолиевого антифриза (в отличии от этиленгликолиевого он НЕ ядовит), а если будут проблемы с циркуляцией ,то ревун этого чиллера предупредит об проблемах с циркуляцией...
А аспирацию и вакуумную помпу включаю через электромагнитные пускатели от кнопок, которые устанавливаю или на передней панели силового шкафа станка, или рядом с ним, ибо не всегда надо включать при работе шпинделя аспирацию и вакуум, а бегать до щитка, где на них ставят отбельные автоматы - занятие дальнее и скучное....
А релейный выход частотника можно использовать для более интересных дел, например для передачи информации об аварии с частотником на управляющую электронику станка, или на включение пневмоклапаном воздуха продувки нижнего подшипника шпинделя, если у шпинделя предусмотрена такая продувка...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Апрель 2024 - 11:09
#35 OFFLINE   skymit
skymit
  • 88 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2024 - 01:51
Выдаю великую секретную тайну, как это узнать: если вам лень снять переднюю крышку с частотника и глянуть на релешке допустимые рабочие токи...
Частотник осмотрю, спасибо)
Помпа у меня аквариумная пока. Надоела она мне страсть как (якорь у нее подклинивает иногда). Купил 12В помпу от какого то гибрида тойота, хочу ее задействовать. Но помпа у меня обычно молотит вообще всегда (потому что это аквариумное чудо не любит стартовать после остановки), поэтому актуальнее вопрос с пылесосом.
 Автоматическое включение-выключение пылесоса мне точно нужно, наряду с возможностью ручного его выключения. Основные работы - длительный раскрой, бывает что и без присутствия оператора он завершается. Поэтому чтобы не ехать до цеха, только ради выключения пылесоса, хоцца чтобы он сам выключался (насколько это не соответствует феншую, я знаю).
В общем мне нужно чтобы пылесос включался-выключался сам при включении-выключении шпинделя, но чтобы его можно было бы еще как включить насильно, так и выключить при работающем шпинделе... Такую схему пока слабо себе представляю в силу небольших познаний в электротехнике))
Сообщение отредактировал skymit: 24 Апрель 2024 - 01:51
#36 OFFLINE   niksooon
Отправлено 24 Апрель 2024 - 11:28
трехпозиционный переключатель с фиксацией и NO NC контактами и релейный вывод ПЧ срабатывающий в состоянии RUN благополучно разрешит ваши изыскания......
все согласно ТЗ.....
#37 ONLINE   vv92
Отправлено 24 Апрель 2024 - 11:42
Так то да, но нет. Забыл переключить переключатель в нужное положение и едь через весь город выключать пылесос.
#38 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 427 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 08 Май 2024 - 15:23
Ардуино нано, ключ на BTA 12, пускач.
А если на EPS 8266 wifi - то и с мобильника можно будет включать и выключать и не только пылесос.
За деньги да ©
#39 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Май 2024 - 17:58
У меня "Алиса" управляет компрессорами, осушителями, отоплением, освещением, воротами и т.п. Всего 300р за "умный" выключатель и думать ничего не надо...
Сообщение отредактировал Lodochnik: 08 Май 2024 - 17:59
Темы с аналогичным тегами Старт с включением шпинделя, стружкоотсос
